+41 44 741 2525
Plattieren und Auftragschweißen sind gängige Begriffe beim Schweißen. In der Fertigung werden Plattier- und Auftragschweißverfahren eingesetzt, um die Festigkeit von Rohren, Leitungen oder ähnlichen Bauteilen, die miteinander verschmolzen werden, zu erhöhen. Da die Begriffe jedoch ähnlich sind, werden sie oft synonym verwendet. In diesem Artikel werden die Unterschiede zwischen den Verfahren des Auftragsschweißens und der Auftragschicht erläutert und die jeweiligen Anwendungsbereiche untersucht.
Um die Unterschiede besser zu verstehen, definieren wir zunächst die Verfahren des Auftragsschweißens und der Auftragschicht.
Beim Verkleiden wird Oberflächenmaterial durch Schweißverbindung oder andere mechanische Verfahren auf das Grundwerkstoff aufgebracht. Dies kann mit verschiedenen Techniken erreicht werden, wie zum Beispiel Walzplattieren, Explosionsplattieren oder Pulvermetallurgie. Bei der Abschmelzleistung mit diesen Verkleidungsverfahren spielen Druck und Temperatur eine wichtige Rolle. Das Verfahren kann für alle Arten von Rohren, Leitungen, Blechen oder Geräten mit einer idealen Metalloberfläche verwendet werden. Das Verkleidungsverfahren zielt darauf ab:
Beim Auftragschweißen wird die Oberfläche des Grundwerkstoffs mit einem oder mehreren zusätzlichen Metallen überzogen. Dadurch wird das Grundwerkstoff vor Zersetzung geschützt, wenn es einer korrosiven Umgebung ausgesetzt ist. Obwohl für die Auftragsschweißung verschiedene Lichtbogenschweißverfahren eingesetzt werden können, ist es wichtig, die Kompatibilität des Auftragsschweißmetalls mit dem Grundwerkstoff zu berücksichtigen. Wichtige Gründe für das Auftragsschweißen sind unter anderem:
Bei so ähnlichen Prozessen ist es leicht zu sehen, warum die Begriffe oft austauschbar verwendet werden. Die folgende Tabelle konzentriert sich speziell auf den Unterschied zwischen Plattieren und Auftragsschweißen:
Ob Sie eine Auftragsschicht oder Verkleidung für Rohrleitungen, Schläuche oder andere Anwendungen benötigen, es gibt verschiedene Lösungen, die Sie im Verfahren unterstützen. AMI bietet eine breite Palette von Schweißköpfen an, wie zum Beispiel das AMI Modell 43 und das AMI Modell 2 für das ID- bzw. OD-Plattieren. Orbital-WIG-Schweißgeräte können bei der Herstellung einer Auftragsschicht helfen, die durch den Einsatz einer Fernsteuerung und eines Überwachungssystems, um die Parameter zu steuern, weiter optimiert werden kann.
Wenn Sie den Unterschied zwischen Plattierung und Auftragsschweißung verstehen, können Sie die richtige Ausrüstung für Ihren Prozess auswählen. Mit den WIG-Schweiß-, Plattierungsanlagen und Auftragsschweißanlagen von AMI können Sie starke, hochwertige Schweißnähte erwarten, die korrosions- und abriebfest sind.
