L'intégration de la robotique à votre processus de fabrication ne doit pas nécessairement être compliquée. En fait, avec ESAB, c'est facile.
Que vous découvriez l'automatisation pour la première fois ou que vous soyez un opérateur expérimenté cherchant à étendre les capacités de votre mise en marche, les solutions de soudage robotisé ESAB peuvent contribuer à augmenter la productivité et à améliorer le rendement des tâches répétitives.
Mais comment savoir si la robotique est le bon ajout à votre mise en marche ? Comment choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs de productivité ? Voyons comment un partenariat avec ESAB pour une configuration traditionnelle sur mesure ou une solution de cobot prête à l'emploi simplifie la prise en main de la robotique.
Auparavant, le soudage robotisé était principalement associé à la production en série de pièces identiques, comme dans l'industrie automobile. Cependant, le paysage de la robotique est en train de changer. Des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs intègrent la robotique dans leurs processus de soudage.
Aujourd'hui, chaque opération de soudage peut bénéficier de la robotique. La vraie question n'est pas de savoir si la robotique vous convient, mais quelle solution répond le mieux aux besoins uniques de vos applications spécifiques.
De nombreuses options et fournisseurs s'offrent à vous pour intégrer le soudage robotisé à votre flux de travail. Alors, comment s'y prendre et trouver la solution adaptée ?
Chez ESAB, nous rencontrons généralement deux types de clients : ceux qui ont déjà une expérience en robotique et connaissent les exigences exactes de leur opération, et ceux qui débutent tout juste dans l’automatisation et ne savent pas par où commencer.
Lorsque vous décidez d'investir dans la robotique avec ESAB, notre équipe adopte une approche pratique pour collaborer avec vous. Nous visiterons vos installations afin de comprendre vos processus actuels, vos objectifs de production et vos attentes futures avant de vous recommander une solution robotique complète pour votre flux de travail.
La première étape de ce processus d'évaluation consiste à déterminer quelle solution répond le mieux aux besoins de votre opération : une configuration robotique traditionnelle via un intégrateur ou un système de robot collaboratif (cobot).
Quand on pense au soudage robotisé, on imagine généralement une configuration robotique traditionnelle. Ces systèmes sont conçus pour garantir la constance et la précision à grande échelle.
Alors qu'un système robotisé traditionnel nécessite davantage de compétences en matière de configuration et de programmation préalables, il constitue une solution idéale pour les environnements à faible mixité et à volume élevé où la répétabilité et la productivité sont essentielles.
Choisir une solution robotique traditionnelle nécessite de répondre à quelques questions clés :
Une solution robotisée traditionnelle peut convenir à votre mise en marche si vos objectifs de production et le niveau de compétence de vos soudeurs correspondent à l'investissement requis.
Si vous optez pour une solution robotique plus traditionnelle, l'équipe ESAB travaillera avec nos partenaires intégrateurs pour équiper votre robot de nos systèmes de soudage robotisés avancés, comprenant des sources d'alimentation, des dévidoirs, des torches robotisées et des logiciels de soudage.
Mais comment intégrer la robotique si votre équipe manque d'expérience en programmation ou si vous travaillez principalement sur des productions en petites séries ?
Si vous avez besoin de résultats rapides sans investir dans une formation complexe ou un système robotique traditionnel, un cobot pourrait être la solution idéale pour votre mise en marche.
Les cobots, comme l' ESAB ROBBI, sont un point d'entrée idéal dans l'automatisation lorsque l'expertise en programmation est limitée. Les entreprises dont la production est diversifiée mais à faible volume constatent tout de même une augmentation de leur productivité sans investir dans un système robotisé traditionnel complet.
La formation et la mise en marche sont simples. Les opérateurs peuvent facilement repositionner et reprogrammer le cobot pour de nouvelles pièces ou tâches, avec un temps d'arrêt minimal et sans avoir besoin d'un opérateur séparé. Cela signifie que vous pouvez augmenter la production de pièces sans ajouter de nouveaux soudeurs à votre effectif. Elle améliore également l'ergonomie en minimisant le temps que vos soudeurs passent à souder dans des positions inconfortables, dangereuses ou peu pratiques.
À quel point est-il facile d'apprendre à utiliser un cobot ? L'ESAB ROBBI propose de multiples options de réglage via un menu guidé simple à programmer, ainsi que via l'outil d'apprentissage.
L'outil d'apprentissage ne nécessite que trois boutons pour la mise en marche :
Grâce à ces commandes intuitives, les opérateurs de tous niveaux de compétence peuvent facilement démarrer le soudage avec un cobot.
Cette facilité d'utilisation ne se manifeste pas seulement lors de la mise en marche ; elle commence dès la sélection et la configuration du produit. Et rien ne facilite plus le démarrage de la robotique qu'un système cobot prêt à l'emploi.
Lorsqu'ESAB livre un kit de soudage cobot, il comprend tout ce dont vous avez besoin pour démarrer.
Par exemple, un kit ROBBI standard d'ESAB comprend :
L'équipe ESAB vous fournira également des informations sur le métal d'apport le mieux adapté à vos besoins de classe d'utilisation et veillera à ce que votre système ROBBI soit optimisé dès le premier jour.
Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à souder avec ROBBI est disponible à la livraison dans ce système prêt à l'emploi.
Que vous optiez pour une configuration robotique traditionnelle ou une configuration cobot, ESAB vous offre bien plus que du simple équipement. Notre équipe est là pour être votre partenaire de confiance et vous guider à chaque étape du processus, de la consultation initiale à l'installation et au support technique après-vente.
La robotique n'est pas forcément compliquée. L'essentiel est de trouver le système qui complète les capacités de votre équipe, les besoins de production de votre mise en marche et vos objectifs de productivité à long terme.
Avec 120 ans d'expérience dans l'innovation en matière de soudage, les solutions robotiques ESAB combinent matériel et logiciel de pointe pour fournir un système de soudage robotisé complet.
Prêt à passer à l'étape suivante ? Commencez dès aujourd'hui avec ESAB Robotics.
