Le faisceau laser et ses réflexions sont les dangers les plus immédiatement identifiables dans un environnement de soudage laser, mais ils ne sont pas les seuls. Incendie, fumées de soudage, poussière de métal, réactions thermite et risques électriques présentent tous des risques sérieux qui doivent être compris et maîtrisés. Ce guide traite des risques non liés au faisceau associés aux systèmes de soudage laser manuels et des mesures nécessaires pour les gérer en toute sécurité. Pour des indications sur les risques liés au faisceau et les EPI, consultez nos articles sur les risques liés au faisceau laser et aux radiations et les EPI pour le soudage laser.
Le faisceau laser, ses réflexions et la chaleur générée par le processus de soudage peuvent tous servir de sources d'inflammation. Le soudage laser peut enflammer des matériaux inflammables et combustibles qui ne seraient normalement pas considérés comme un risque d'incendie important dans un environnement de soudage à l'arc conventionnel, car le faisceau laser peut aller plus loin et les réflexions peuvent atteindre des matériaux qui ne sont pas immédiatement adjacents à la soudure.
Le soudage laser génère de la fumée et des fumées composées de fines particules et de gaz provenant du matériau de base, du fil d'apport (le cas échéant), des gaz de protection, des peintures, des revêtements et des réactions chimiques dans le bain de fusion. Les fumées de soudage sont classées comme cancérogènes avérés pour l'homme et peuvent causer de graves dommages aux poumons, au cœur, aux reins et au système nerveux central en cas d'exposition répétée. Les fumées générées par le soudage laser sont généralement composées de particules plus fines que les fumées du soudage à l'arc classique, ce qui augmente leur pénétration dans le système respiratoire.
Les poussières métalliques générées lors du soudage laser représentent un risque sérieux d'incendie et d'explosion de poussières — un danger moins bien compris que les risques liés au faisceau laser et aux fumées, mais tout aussi important à gérer. Les explosions de poussières se produisent lorsque des poussières métalliques combustibles sont en suspension dans l'air au-dessus de la concentration explosive inférieure et qu'une source d'inflammation suffisante est présente. L'explosion initiale peut disperser la poussière accumulée, déclenchant une explosion secondaire plus violente qui est généralement l'événement le plus destructeur.
Une réaction de thermite est une réaction chimique fortement exothermique qui produit une chaleur intense et peut causer une explosion ou un feu incontrôlable. Dans les environnements de soudage laser, des réactions de thermite peuvent être déclenchées lorsque des poussières métalliques spécifiques entrent en contact les unes avec les autres.
Le risque le plus courant est la présence de poussière d'aluminium combinée à de l'oxyde de fer (rouille provenant de l'acier). Mélangés, ces deux matériaux peuvent s'enflammer spontanément et produire une température de réaction dépassant 2 500 °C, bien au-delà de la capacité des extincteurs classiques à maîtriser. Les poussières de titane, de zinc et de leurs alliages peuvent également provoquer des réactions dangereuses lorsqu'elles sont mélangées à des poussières de fer oxydé ou de cuivre oxydé.
Pour prévenir les réactions thermitiques :
Le générateur de soudage laser fonctionne avec une alimentation haute tension. Les risques électriques doivent être respectés et maîtrisés avec la même rigueur que les risques liés au faisceau et aux incendies.
Un entretien régulier est essentiel pour un fonctionnement sûr du soudage laser. Un système mal entretenu engendre des risques supplémentaires par rapport à un système correctement entretenu : faisceaux mal alignés, lentilles endommagées qui diffusent l'énergie laser, systèmes d'extraction obstrués et connexions électriques détériorées augmentent tous les risques sans prévenir.
