Choisir le bon découpeur plasma manuel est l'une des décisions d'achat les plus simples en atelier, une fois qu'on sait ce qu'il faut rechercher. Le marché regorge d'options à différents niveaux de prix, et les différences entre elles sont plus importantes que la plupart des acheteurs ne le pensent. Ce guide vous présente les facteurs clés à évaluer avant l'achat, afin que vous obteniez une machine qui fasse exactement ce dont vous avez besoin, dès le premier jour et pour les années à venir.
Pour un aperçu plus complet de la technologie de découpe au plasma, consultez notre Guide complet de la découpe au plasma.
Le facteur le plus important dans le choix d'un découpeur plasma manuel est l'adéquation de la machine au matériau que vous découpez réellement, et non au matériau le plus épais que vous pourriez occasionnellement avoir à découper. Chaque découpeur plasma possède trois chiffres de capacité que vous devez comprendre :
En règle générale, choisissez une machine dont la capacité de coupe recommandée dépasse largement l'épaisseur habituelle de votre matériau. Si vous coupez régulièrement de l'acier doux de 10 mm, une machine d'une capacité de coupe de 12 mm fonctionne à sa limite. Une machine d'une capacité de 20 mm ou 25 mm vous offre une marge de manœuvre accrue, une meilleure qualité de coupe et une durée de vie des consommables plus longue.
L'ampérage de sortie détermine la capacité de découpe. Un ampérage plus élevé permet de découper des matériaux plus épais, mais consomme également davantage d'alimentation et coûte généralement plus cher. Pour la plupart des applications professionnelles de fabrication et sur site, le choix se résume à trois gammes :
De nombreux acheteurs négligent ce point jusqu'à ce que la machine arrive sur place. Avant d'acheter, confirmez :
Le facteur de marche indique la durée pendant laquelle une machine peut couper en continu sur une période de dix minutes avant de devoir refroidir. Un facteur de marche de 60 % à l'ampérage nominal signifie six minutes de coupe suivies de quatre minutes de repos.
Un découpeur plasma n'est aussi performant que son alimentation en air comprimé. La mauvaise qualité de l'air est la principale cause d'une mauvaise qualité de coupe et d'une usure prématurée des consommables — et c'est totalement évitable.
Les consommables — l'électrode et la tuyère de coupe à l'intérieur de la torche — représentent le principal coût récurrent de la découpe au plasma. Elles s'usent à l'usage et nécessitent un remplacement régulier. Les différences entre les systèmes de consommables peuvent être importantes au fil du temps :
La torche est la partie du système avec laquelle vous interagissez à chaque coupe. Cela a plus d'importance que ne le suggèrent la plupart des fiches techniques.
Les anciens découpeurs plasma utilisaient un simple afficheur analogique. Les machines modernes offrent beaucoup plus de contrôle et de retour d'information, ce qui est important dans un environnement professionnel.
Vous ne savez pas quel modèle convient à votre application ? Contactez un spécialiste ESAB — nous vous aiderons à obtenir la bonne spécification du premier coup.
Si la machine reste dans l'atelier, la portabilité est moins importante. Si l'appareil est utilisé sur le chantier, cela compte énormément.
La plupart des professionnels de la fabrication qui achètent un découpeur plasma manuel n'ont pas besoin d'une interface CNC, mais il est important de savoir si cette option existe. Les Cutmaster 50+ et 70+ incluent toutes deux une interface CNC 14 broches préinstallée avec diviseur de tension, qui permet :
Associée à la fixation de découpe en ligne droite et en cercle ESAB MechPak (en option), cette combinaison permet une découpe semi-automatisée avec une machine manuelle – une solution pratique pour les ateliers qui découpent de nombreuses lignes droites ou des cercles répétés, sans investissement dans une table CNC complète.
