Le soudage est un processus utilisé dans la fabrication métallique, la construction, la fabrication et bien plus encore.
De la réparation de machines à la construction de véhicules, le soudage joue un rôle crucial dans de nombreuses industries britanniques. Dans ce guide, nous aborderons le soudage, son fonctionnement, les processus et les assemblages courants, ainsi que son utilité.
Que vous soyez apprenti ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus, notre guide est un excellent point de départ.
Le soudage est le processus d’assemblage de matériaux – généralement des métaux – à l’aide de chaleur, de pression ou des deux. Il existe différents types de soudage, tels que MIG/MAG, TIG ou à électrode enrobée, chacun ayant ses propres avantages et utilisations idéales.
Si vous êtes soudeur, vous pouvez utiliser ces techniques pour une large gamme de tâches de fabrication ou de réparation.
Le soudage fusionne deux ou plusieurs matériaux pour former un joint solide. Les matériaux assemblés sont appelés matériaux de base. Parfois, un métal d'apport ou un consommable est utilisé pour renforcer la liaison.
Les soudures peuvent être classées en :
Le soudage par fusion (comme le soudage MIG, TIG ou à électrode enrobée) utilise la chaleur pour faire fondre ensemble les matériaux de base et d'apport. Le soudage par pression assemble les matériaux par friction ou par force, parfois avec de la chaleur appliquée en parallèle.
Le processus de soudage produit un matériau en fusion, appelé bain de fusion, qui se solidifie pour créer une liaison. Dans certaines soudures, un gaz de protection est utilisé pour protéger la liaison des défauts ou des contaminants présents dans l’environnement.
Voici quelques-unes des techniques de soudage les plus courantes, chacune adaptée à différents matériaux ou situations.
Dans ce guide, nous nous concentrerons sur le soudage à l’arc. Les soudages MIG/MAG, TIG et à électrode enrobée sont tous des sous-types de soudage à l'arc.
Le soudage à l'arc est un procédé de soudage courant qui utilise un arc électrique pour créer de la chaleur, ce qui fait fondre les matériaux de base et le métal d'apport pour former une liaison solide. Il peut être utilisé pour assembler une grande variété de métaux.
Ce type de soudage est souvent utilisé pour les constructions lourdes, car la chaleur élevée peut déformer les matériaux minces.
Le soudage MIG utilise une alimentation continue en fil-électrode qui fond lorsque l'arc électrique chauffe les matériaux de base.
MIG signifie Metal Inert Gas, soit un soudage aux gaz inertes métallique, et il s'agit de l'un des deux sous-types de soudage à l'arc métallique (MIG/MAG ou GMAW). L'autre est le soudage aux gaz actifs métallique (MAG, Metal Active Gas), qui utilise des gaz actifs comme l'hélium plutôt que des gaz inertes comme l'argon.
Dans les deux types, le processus fonctionne avec une torche de soudage, ou « pistolet ». Lorsque la gâchette de la torche est enfoncée :
Le procédé utilise un gaz de protection (inerte pour le MIG, actif pour le MAG) pour protéger la soudure de la contamination.
En raison de sa rapidité, de sa polyvalence et de sa facilité d'automatisation, le soudage MIG/MAG est l'un des procédés de soudage les plus utilisés dans les environnements industriels. Cependant, il peut être difficile à exécuter à l'extérieur, car le gaz peut s'envoler.
Les utilisations courantes incluent :
Vous pouvez en savoir plus sur le soudage MIG ici, dans notre guide du débutant sur la technique et ses utilisations.
Bien que partageant certaines similitudes, il existe quelques différences clés entre le soudage TIG et MIG/MAG.
Le soudage TIG (Tungsten Inert Gas, ou gaz inerte au tungstène) utilise une électrode en tungstène pour générer un arc qui fait fondre le métal de base, créant ainsi un bain de fusion. Contrairement au soudage MIG/MAG, l’électrode en tungstène ne fond pas.
Au lieu de cela, une baguette d'apport séparée est introduite manuellement dans le bain de fusion si nécessaire. Le gaz de protection est utilisé pour protéger la soudure.
Le soudage TIG est un processus de soudage plus lent que le MIG, mais il produit une soudure plus solide et plus esthétique lorsqu'il est réalisé par un soudeur qualifié. Il faut manipuler avec précision le bain de fusion et introduire le fil d'apport manuellement.
Le soudage TIG peut être effectué à partir de diverses positions, où la précision et la qualité sont plus importantes que la vitesse. Il est particulièrement utile pour l’aérospatiale, les équipements alimentaires, le traitement de haute pureté et les sports automobiles.
Vous pouvez en savoir plus sur le soudage TIG ici, dans notre guide complet sur ce processus de soudage.
Le soudage à électrode enrobée est également connu sous le nom de soudage MMA (Manual Metal Arc, ou manuel métallique à l'arc). C'est l'un des plus anciens types de soudage.
Au lieu d'utiliser du gaz de protection, le soudage à électrode enrobée utilise une électrode fusible recouverte de flux pour créer un arc et souder le métal. Lors du soudage à électrode enrobée, le revêtement de flux brûle l'électrode, créant une couche de laitier protectrice.
Une fois le bain de fusion refroidi, la couche de laitier doit être éliminée pour exposer la soudure propre.
Contrairement aux soudages MIG/MAG et TIG, le soudage à électrode enrobée ne requiert pas de gaz en bouteille. Cela en fait un bon procédé de soudage pour les environnements difficiles ou extérieurs. Il fonctionne bien pour les matériaux épais qui n'ont pas besoin d'avoir une apparence parfaite.
Gardez à l’esprit que le soudage à l’arc nécessite un temps supplémentaire pour éliminer la couche de laitier. Bien qu'il ne soit pas aussi précis que le soudage TIG, ni aussi rapide que le soudage MIG, le soudage à l'arc est abordable, portable et idéal pour les métaux sales.
Vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement du soudage à l'arc ? Consultez notre guide sur les bases du soudage à l’arc .
Les soudages MIG/MAG, TIG et à électrode enrobée sont des types de soudage pour lesquels notre matériel de soudage à la pointe de l'industrie peut vous aider. Toutefois, de nombreux autres types de soudage à l'arc (et processus de soudage) existent, parmi lesquels :
Maintenant que nous avons expliqué la définition du soudage et certains processus courants, examinons comment fonctionnent les joints de soudure.
Un élément clé du soudage consiste à choisir la manière d’assembler les matériaux. Les joints affectent la résistance, l’apparence et la durabilité de la soudure. Voici cinq types courants d'assemblages, leur fonctionnement et leur utilisation.
Assemblage soudé
Comment ça marche
Utilisations courantes
Assemblage bout à bout
Deux pièces à souder sont placées dans le même plan, et les côtés de chacune sont assemblés par soudage le long des bords.
Pipelines et structures
Assemblage à recouvrement
Les surfaces des deux pièces à souder se recouvrent et la soudure se forme à l'intersection des deux surfaces.
Tôles, assemblage de différentes épaisseurs
Bord
Les pièces à souder sont alignées parallèlement les unes aux autres et soudées le long de leurs bords (non adapté aux soudures porteuses).
Lorsque les pièces à souder ne sont soumises à aucune contrainte
Tee
Une pièce à souder est soudée perpendiculairement à une autre, formant une forme en T, ce qui offre une grande résistance mécanique et une bonne durabilité.
Acier de construction, machines, supports
Coin
Deux pièces à souder forment un angle de 90° et sont soudées au niveau de l'angle (assemblage facile avec peu de préparation nécessaire).
Cadres de boîtes, armoires, meubles en métal
Lisez notre article de blog dédié aux types de base de joints de soudure et aux conseils utiles pour obtenir un résultat de haute qualité. En plus de ces joints populaires, différents types de soudures peuvent être utilisés pour créer des connexions solides et durables.
Par exemple, les soudures en rainure sont réalisées dans une rainure préparée entre deux pièces, souvent utilisées pour une pénétration complète dans le soudage structurel, les pipelines ou les récipients sous pression. Les soudures d'angle, qui prennent une forme triangulaire, sont courantes dans les assemblages en T et en angle, offrant une résistance économique avec moins de matériau d'apport que les assemblages bout à bout.
Parmi les autres procédés existants figurent les soudures en bouchon, qui remplissent des trous circulaires pour souder des matériaux qui se recouvrent, et les soudures sur entaille, qui utilisent des trous allongés pour répartir les contraintes de manière uniforme. Ils peuvent remplacer les rivets dans les applications automobiles et structurelles.
Il est important de choisir le bon procédé de soudage pour le travail, mais quelles sont certaines applications pratiques ?
Le soudage joue un rôle crucial dans de nombreuses industries, de la construction de véhicules aux équipements d'énergie verte.
Dans la fabrication, la réparation et la maintenance des véhicules et des machines, la résistance et la vitesse sont essentielles.
Le soudage joue un rôle important dans la construction, notamment dans les bâtiments, les ponts et les pipelines. Dans la construction, les joints de soudure doivent être conçus pour supporter de lourdes charges et résister à des conditions météorologiques extrêmes.
Le soudage est souvent utilisé pour les réparations et l'entretien, par exemple pour réparer une pièce cassée ou une machine usée.
Des domaines spécialisés comme l'aérospatiale utilisent également le soudage, nécessitant des soudures de la plus haute qualité sur des matériaux inhabituels.
Dans la construction sous-marine, le soudage à l'arc sous flux et à électrode enrobée est utilisé pour réaliser des soudures solides et durables sur des matériaux épais qui doivent résister à une pression élevée. Amateurs, artisans et sculpteurs recourent également au soudage.
Notre guide devrait vous avoir donné un aperçu de ce qu'est le soudage et du fonctionnement des différents procédés de soudage.
Si vous souhaitez devenir un soudeur professionnel ou simplement faire du travail du métal le week-end, commencez votre voyage avec ESAB.
Quel que soit votre projet, nous proposons une large gamme de matériel de soudage, d'accessoires de soudage et d'EPI pour répondre à vos besoins. Notre gamme de postes à souder MIG, de postes à souder TIG et de postes à souder à électrode enrobée à la fois performants et faciles à utiliser vous offre :
Ou parcourez notre section Université ESAB pour découvrir les derniers articles sur le soudage, les vidéos d'experts et les cours.
