Le procédé de gougeage à l'arc air-carbone est simple, facile et économique. Dans cet article, nous allons présenter le processus de gougeage à l'arc air-carbone, décrire le fonctionnement de la technique, et passer en revue l'application et les avantages.
Le gougeage à l'arc air-carbone est un processus de coupage thermique consistant à retirer ou couper le métal par la chaleur d'un arc au carbone. Le processus utilise une électrode en carbone/graphite, une source de courant standard et de l'air comprimé. L'arc de chaleur intense produit entre la pointe de l'électrode et la pièce métallique fait fondre et coupe le métal. La technique de gougeage à l'arc air-carbone est utilisée pour enlever les soudures anciennes ou défectueuses pour procéder à la réparation ou au démontage d'un équipement.
Le processus de gougeage à l'arc air-carbone consiste à presser la pointe de l'électrode sur la surface de la pièce métallique. Cela crée un arc intense entre la pointe de l'électrode en carbone et la pièce à souder. La chaleur de l'arc air-carbone coupe et fait fondre le métal. Le flux d'air comprimé est ensuite utilisé pour souffler le métal fondu de la surface de la pièce à souder métallique. Le métal est coupé ou gougé uniquement dans le sens du flux d'air.
Le gougeage à l'arc air-carbone est un processus simple qui ne nécessite que quelques pièces d'équipement. Celles-ci incluent notamment :
Une électrode en carbone enduite de cuivre ou une électrode graphite est utilisée dans le processus pour générer un arc. Le revêtement en cuivre aide à minimiser l'érosion de l'électrode. Ici, le diamètre de l'électrode joue un rôle crucial dans la réduction des déchets. Sélectionnez le bon diamètre en fonction de la profondeur et de la largeur du gougeage à réaliser. L'utilisation du diamètre d'électrode approprié permet de contrôler avec précision le coupage ou le gougeage, et de réduire le gaspillage de matériau.
La torche de gougeage est utilisée pour tenir l'électrode et diriger l'air vers l'arc. La torche contient une tête rotative comportant des trous d'aération. La tête rotative maintient l'électrode et les trous d'air dirigent le jet d'air vers l'arc. Le souffle d'air enlève le métal en fusion de la surface de la pièce à souder. La torche de gougeage fonctionne avec une alimentation en gaz en bouteille ou une conduite d'air comprimé.
La source de courant doit avoir une capacité de haute tension. Le courant continu (CC) convient à l'acier et à l'acier inoxydable, tandis que le courant alternatif (CA) convient aux alliages de cuivre, de fer et de nickel. Il est essentiel que la source de courant ait une sortie de courant constante pour empêcher qu'un courant haute tension ne fasse exploser la pointe de l'électrode lorsque celle-ci est mise en contact avec la pièce à souder métallique.
Une conduite d'air comprimé jusqu'à 100 psi ou du gaz en bouteille à 35 psi peut être utilisé. La pression d'air est utilisée pour souffler le métal en fusion après le gougeage. L'air à haute pression n'est pas recommandé, car il risque de ne pas parvenir à retirer le métal fondu de la surface de la pièce à souder métallique.
Le gougeage à l'arc air-carbone ne dépend pas de l'oxydation, ce qui rend le procédé adapté à divers métaux. L'application typique comprend le gougeage arrière, l'élimination de l'excès de métal fondu, l'élimination des défauts internes ou de surface, et la préparation des bords biseautés pour le soudage.
La technique est utilisée dans diverses industries, notamment :
Le gougeage à l'arc air-carbone est le processus de retrait du métal de la pièce à souder utilisant la chaleur d'un arc au carbone, de l'air comprimé et une source de courant. Simple, rapide et facile, le processus peut gouger efficacement presque tous les métaux, ce qui rend le procédé adapté à diverses applications industrielles.
ESAB est l'un des leaders mondiaux de la production d'équipements de soudage et de coupage, de métaux d'apport et d'équipements d'automatisation. Nous pouvons répondre à vos questions sur le soudage et le coupage. Notre équipement de gougeage est conçu avec une technologie de pointe pour vous aider à réaliser vos projets.
