Lors du choix des matériaux, les industries recherchent des métaux qui maximiseront les bénéfices de leur investissement. L'acier inoxydable est une solution populaire et économique pour les opérations qui requièrent des caractéristiques telles que la résistance à la corrosion et à la température, en plus de la solidité et de la durabilité. Cependant, les propriétés exactes de l'acier inoxydable varient selon le type d'acier inoxydable.
L'acier inoxydable ferritique et austénitique est couramment utilisé par les fabricants et les entreprises de fabrication. Cependant, en raison de leurs microstructures différentes, ces types d'acier inoxydable peuvent réagir différemment à des procédures de soudage similaires. Comprendre les différences entre l'acier inoxydable ferritique et l'acier inoxydable austénitique est essentiel pour garantir des soudures de la plus haute qualité.
L'acier inoxydable ferritique est similaire à l'acier au carbone en termes de propriétés métallurgiques et de microstructure. Cependant, il présente généralement une teneur en chrome plus élevée (jusqu'à 30 %), ce qui confère à l'acier inoxydable ferritique une forte résistance à la corrosion. Bien que l'acier inoxydable ferritique représente près de 25 % de la consommation mondiale d'acier inoxydable, il présente néanmoins des inconvénients. Par exemple, la faible teneur en carbone de l'acier inoxydable ferritique peut réduire sa résistance et sa ténacité. De plus, l'exposition à des températures très élevées peut entraîner une perte de ductilité et de formabilité. Cela peut poser des problèmes lors du soudage et accroître la susceptibilité à la fissuration à chaud et à la fragilisation.
L'acier inoxydable austénitique, en revanche, est le type d'acier inoxydable le plus courant. Il est utilisé dans un large éventail de secteurs, notamment l'aérospatiale, le médical et l'automobile. Ce type d'acier inoxydable ne peut pas être durci par traitement thermique. Le travail à froid peut toutefois augmenter sa résistance. Cette caractéristique fait du soudage de l'acier inoxydable austénitique le plus efficace parmi tous les types d'acier inoxydable.
Les différences de propriétés mécaniques et de réactions au traitement thermique peuvent rendre le soudage de l'acier inoxydable ferritique et austénitique difficile. Pour que les fabricants puissent exploiter pleinement le potentiel de ces métaux, une évaluation fiable des soudures est nécessaire.
La plupart des procédés de soudage à l'arc conviennent au soudage de l'acier inoxydable ferritique ; cependant, il est conseillé de réduire l'apport de chaleur et de maintenir l'épaisseur au minimum, de préférence inférieure à 6 mm. Le contrôle de la chaleur réduit les risques de croissance des grains, et les sections minces minimisent l'impact global d'une perte de ténacité du matériau. De plus, l'acier austénitique à faible teneur en carbone peut être utilisé comme matériau d'apport pour minimiser la perte de ductilité.
Globalement, la soudabilité de l'acier inoxydable ferritique est inférieure à celle de l'acier inoxydable austénitique. Bien qu'il ne puisse être durci par traitement thermique, l'acier inoxydable ferritique peut être sujet à la fissuration à chaud ou à la fragilisation s'il est exposé à des températures élevées. La croissance des grains de ferrite peut également poser problème dans la zone affectée thermiquement, ce qui peut réduire la ductilité et augmenter la sensibilité à la corrosion intercristalline.
L'acier inoxydable austénitique offre une bonne soudabilité ; cependant, il est sensible à la fissuration à chaud, à la corrosion par piqûres, à la déformation des soudures et à la perte de résistance à la corrosion. La faible conductivité thermique du métal impose un faible apport de chaleur lors du soudage. Bien que les fabricants puissent choisir parmi différents procédés de soudage de l'acier inoxydable austénitique, ils devront analyser la compatibilité du matériau d'apport. Il est préférable d'utiliser des tiges d'apport à plus faible teneur en carbone et présentant des propriétés de résistance supérieures à celles de l'alliage d'acier austénitique. Par exemple, un acier de type 304 peut utiliser un acier de type 308 comme matériau d'apport. Il est également important de noter que le matériau d'apport doit être compatible avec la conception et les paramètres de la soudure. Et pour garantir que la résistance à la corrosion ne soit pas affectée pendant le soudage, les opérateurs doivent effectuer une purge arrière à l'aide d'un gaz inerte comme l'argon.
Les applications de soudage pour l'Acier inoxydable ferritique et austénitique peuvent différer considérablement. Pour obtenir les meilleurs résultats, les fabricants doivent posséder une connaissance approfondie des paramètres de soudage et des matériaux d'apport afin de garantir des soudures fiables et de haute qualité pour ces applications. L'identification précise des différences entre l'acier inoxydable ferritique et l'acier inoxydable austénitique permettra aux fabricants d'optimiser la soudabilité du matériau pour leur application, tout en améliorant la sécurité et la résistance des composants.
