Le courant alternatif (CA) et le courant continu (CC) – les types de courant électrique – sont des notions de base dans l'étude d'un circuit électrique. Le sens de circulation des charges électriques différencie ces courants. Le sens du courant influe également sur la manière dont l'arc se forme lors du soudage. Par conséquent, les soudeurs doivent sélectionner le type de paramètre de courant approprié en fonction du type de métal, de son épaisseur, de ses propriétés métallurgiques et de la profondeur de pénétration souhaitée.
Le choix entre le soudage en courant alternatif et le soudage en courant continu détermine la qualité et la fiabilité de la soudure. Examinons comment le choix entre les deux affecte le métal utilisé et ses propriétés lors du soudage.
La polarité de ces courants constitue la différence significative entre le soudage en courant alternatif et le soudage en courant continu. La polarité indique si le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif ou inversement. Lorsque la polarité est incorrecte pour le soudage, il en résulte une mauvaise pénétration, une longueur d'arc et un apport de chaleur variables, des projections et un cordon de soudure irrégulier.
Il est donc essentiel de comprendre si votre machine à souder est à courant alternatif (CA) ou à courant continu (DC) et comment cela affecte les propriétés métalliques et sa performance pendant le soudage.
Lorsqu'on utilise du courant alternatif, il y a un changement constant de polarité. Plus précisément, la direction du flux d'électrons change toutes les 1/120 secondes. De ce fait, le courant circule globalement dans un sens pendant la moitié du temps et dans le sens opposé pendant l'autre moitié. La fluctuation constante signifie que l'arc est moins stable, ce qui ne convient pas au soudage de métaux comme l'acier inoxydable.
Cependant, ce type de soudage à secteur convient au soudage à l'arc de métaux comme l'aluminium. En effet, le soudage à secteur permet de rompre efficacement la couche d'oxyde d'aluminium lors de son cycle positif et d'assurer simultanément la pénétration de la soudure lors de son cycle négatif. Ce processus de décomposition aurait autrement nécessité un niveau de chaleur élevé, ce qui est une option inappropriée lorsqu'on travaille avec de l'aluminium.
Voici quelques autres avantages de l'utilisation du courant alternatif pour le soudage
Le soudage en courant continu est un choix plus courant dans l'industrie que le soudage secteur. Le courant étant direct, il n'y a pas d'inversion constante de polarité (c'est-à-dire que le courant circule dans un seul sens – du positif au négatif ou inversement). L'électrode positive est idéale lorsqu'une pénétration plus profonde est nécessaire, tandis que l'électrode négative offre une vitesse de dépôt plus rapide. Comme il n'y a pas de fluctuation constante dans le sens du courant, le soudage en courant continu produit un arc plus stable.
Voici quelques autres avantages en optant pour le soudage en courant continu
Son arc électrique stable et intense est avantageux pour le soudage de métaux comme l'acier et le titane.
En comparant le soudage en courant alternatif et le soudage en courant continu, les deux options présentent des avantages et des inconvénients. Bien que le soudage en courant alternatif réduise le problème du soufflage d'arc, il ne contribue pas beaucoup à réduire les projections. En revanche, le soudage en courant continu est beaucoup plus stable et régulier, mais investir dans du matériel de soudage en courant alternatif n'est pas aussi économique que dans des équipements de soudage en courant alternatif.
La plupart des soudeurs optent pour le soudage en courant continu en raison de sa stabilité et de la qualité de ses résultats. Cependant, des développements technologiques ont également permis d'améliorer la portée du soudage en courant alternatif. Par exemple, des technologies comme les onduleurs à onde carrée permettent une commutation rapide des polarités, facilitant un profil de soudure constant lors du soudage TIG.
Des grands pipelines aux petits projets de tubes, du titane à l'acier inoxydable, AMI propose depuis des décennies une large gamme de solutions de soudage orbital. Notre matériel de soudage à courant continu et notre sélection d'électrodes en tungstène pour courant alternatif ou courant continu sont plébiscités par les soudeurs de tous les secteurs pour leur constance et leur fiabilité. Une fois que vous aurez choisi entre le soudage en courant alternatif et le soudage en courant continu, vous pourrez toujours opter pour nos solutions pour un résultat productif et de haute qualité.
