Le soudage MIG/MAG pulsé, également connu sous le nom de Pulse Gas Metal Arc Welding (GMAW-P), représente une avancée significative dans la technologie de soudage en combinant l'efficacité du soudage MIG/MAG traditionnel avec un contrôle amélioré du processus de soudage. Cette technique a révolutionné la pratique du soudage dans divers secteurs en offrant une gestion précise de la chaleur, une réduction des déformations et une qualité de soudure améliorée, en particulier pour les matériaux fins.
Le soudage MIG/MAG pulsé se distingue du soudage conventionnel par l'utilisation d'un mécanisme de pulsation dans la source de courant. Au lieu de maintenir une tension et un courant constants tout au long du processus de soudage, le soudage pulsé alterne entre des courants de crête plus élevés et des courants de fond plus faibles. Cette pulsation génère un arc électrique périodique, permettant un meilleur contrôle du bain de fusion et de l'apport de chaleur.
Pendant la phase de pulsation chaude, le fil électrode fond et libère du métal dans le cordon de soudure. Cette phase fournit suffisamment d'énergie pour réaliser la fusion et la pénétration, créant ainsi une connexion solide entre les matériaux à souder. La phase suivante, avec un courant de fond plus bas permet au bain de fusion de se refroidir légèrement, de se solidifier et de se stabiliser avant le prochain pulsation. Ce cycle se répète rapidement, typiquement à des fréquences allant de quelques pulsations par seconde à plusieurs centaines, en fonction des paramètres de soudage et de l'épaisseur du matériau.
Le soudage MIG pulsé trouve des applications dans divers secteurs et scénarios de soudage :
Le soudage MIG/MAG pulsé représente une avancée significative dans la technologie de soudage, offrant un contrôle amélioré, une réduction de l'apport thermique et une qualité de soudure supérieure par rapport aux méthodes de soudage MIG traditionnelles. Le mode Pulsé permet aux soudeurs d'obtenir des cordons de soudure plus précis, de minimiser les déformations et de produire des soudures propres sur divers matériaux et épaisseurs. La compréhension des principes, des avantages, des applications et des considérations du soudage MIG pulsé permet aux soudeurs et aux entreprises de tirer pleinement parti de cette technologie pour obtenir des résultats de soudage exceptionnels et se positionner de manière compétitive sur le marché.
