Les tubes utilisés dans les applications industrielles exigeantes doivent être robustes, durables et résistants à la corrosion pour fonctionner de manière fiable dans des conditions de haute température et de haute pression. Le métal utilisé pour de telles applications est le chromoly, ou acier chromoly, un alliage d'acier composé de chrome, de molybdène, de carbone et de fer. Les propriétés cumulatives de ces éléments d'alliage font de l'acier au chromoly un matériau idéal pour la fabrication de tubes dans la construction navale, la production d'énergie et l'ingénierie aérospatiale.
Cependant, ces propriétés rendent également le soudage du chromoly difficile. Des paramètres et des techniques de soudage inappropriés sont susceptibles d'altérer les propriétés du métal, entraînant une fragilité et une perte de résistance. Il est donc important de prendre note des meilleures pratiques requises lors du soudage TIG du chromoly.
Le chromoly est reconnu pour son excellente soudabilité, grâce à ses éléments d'alliage, tels que le CR et le MO, et à sa faible teneur en carbone. Les différents processus de soudage à l'arc conviennent au soudage de ce métal. Cependant, le procédé de soudage exige un contrôle extrême de l'apport de chaleur.
Il y a quelques points à noter, notamment :
Pour surmonter ces difficultés liées au soudage du chromoly, l'opérateur doit faire preuve de prudence et choisir la technique de soudage appropriée, des paramètres de soudage précis et effectuer les traitements avant et après soudage nécessaires. Le tableau ci-dessous contient des directives de base pour le soudage TIG du chromoly.
Le tableau ci-dessous présente le choix recommandé d'électrodes, de gaz de protection, de métaux d'apport et d'autres paramètres lors du soudage TIG d'un tube en acier chromoly 4130.
Le chromoly est un métal présentant un rapport de démultiplication élevé ; même à parois minces ou léger, il est plus résistant que d'autres métaux. Les soudeurs privilégient généralement le procédé TIG pour le soudage des tubes en acier chromoly en raison de sa capacité à maintenir un contrôle précis des paramètres de soudure. Cela signifie qu'une soudure de haute qualité peut être réalisée sans compromettre la résistance du métal.
Bien que le soudage MIG (Metal Inert Gas) ou le soudage à l'électrode enrobée soient d'autres options possibles, ils n'offrent pas le même niveau de précision et de contrôle.
Voici quelques autres raisons qui font du soudage TIG du chromoly le processus de choix :
Le chromoly est un métal sensible qui exige une précision de soudage extrême, notamment en ce qui concerne l'apport de chaleur et la propreté, afin de conserver sa résistance et sa ténacité. C’est pourquoi le soudage TIG est la technique de soudage idéale.
Outre le fait de tirer parti des avantages du procédé TIG, il est extrêmement important d'assurer un alignement correct des sections de tube, de sélectionner l'équipement de soudage idéal, de définir les paramètres corrects et de surveiller attentivement pour obtenir des soudures de haute qualité lors du soudage TIG de tubes en chromoly. Une soudure soigneusement planifiée et contrôlée produira un résultat qui réduit le risque de défaillance au fil du temps et répond à toutes les normes.
