Le revêtement peut améliorer les propriétés de résistance à la corrosion d'un métal. Le procédé consiste à déposer une couche d'alliage résistant à la corrosion (CRA) sur un métal de base aux propriétés plus faibles. L'acier inoxydable est le matériau CRA le plus courant. Outre ses propriétés de résistance à la corrosion, l'acier inoxydable offre également les avantages d'une augmentation de la résistance, d'une meilleure résistance à la température et d'un coût avantageux.
De la sécurité des pipelines à l'amélioration architecturale, le revêtement en acier inoxydable offre des avantages dans un large éventail d'applications. Dans cet article, nous examinerons les types idéaux d'acier inoxydable et examinerons de plus près le processus de revêtement.
Prenons l'exemple des oléoducs et gazoducs : la plupart utilisent de l'acier au carbone. Cependant, leurs conditions d'exploitation peuvent exposer les pipelines à des produits chimiques et à des environnements agressifs susceptibles d'affecter négativement l'acier au carbone. Le revêtement en acier inoxydable ajoute une fine couche d'acier inoxydable sur la surface en acier au carbone afin d'en accroître la durabilité. Parmi les autres avantages du revêtement en acier inoxydable, on peut citer :
Grâce à la grande variété d'aciers inoxydables disponibles, le revêtement est possible pour une multitude d'applications uniques. Parce qu'il renforce la résistance et offre la plus haute résistance à la corrosion (grâce à sa composition en ferrite et austénite), l'acier inoxydable duplex est couramment utilisé, notamment pour le revêtement des récipients sous pression et des réservoirs. Les nuances courantes d'acier inoxydable, telles que le 304 et le 316, peuvent être utilisées pour revêtir des composants destinés à être utilisés à l'extérieur.
Il existe plusieurs méthodes pour réaliser le revêtement en acier inoxydable, notamment le collage à chaud, le collage à froid, le collage explosif, le soudage, etc. Le collage à chaud est une méthode couramment utilisée où les plaques du métal de base sont placées sur ou entre les plaques de la couche de revêtement en acier inoxydable.
Le procédé de rechargement par soudage est une autre méthode efficace. Lors du soudage, une couche d'acier inoxydable est déposée sur la surface de l'acier au carbone en une ou plusieurs passes. Le procédé de soudage GTAW ou GMAW est couramment utilisé ; le choix du procédé de soudage dépend de facteurs tels que le matériau utilisé, l’accessibilité, le positionnement de la soudure et le rapport coût-efficacité.
Dans chaque cas, le procédé de revêtement doit respecter toutes les normes de conception et de matériaux spécifiques à l'industrie, notamment pour les applications critiques comme les réservoirs sous pression ou les pipelines. Par exemple, la norme API 5LD couvre les spécifications des tubes en acier revêtus de CRA utilisés pour les systèmes de pipelines de gaz naturel ou de pétrole. Vous trouverez ci-dessous la liste des normes spécifiques aux revêtements en acier inoxydable :
Les considérations supplémentaires relatives à la conception du revêtement en acier inoxydable comprennent :
Pour le revêtement des pipelines, des réservoirs sous pression et des éléments de structure, l'acier inoxydable est devenu le matériau de prédilection dans tous les secteurs industriels, car il résiste à la corrosion et aux hautes températures tout en offrant une résistance accrue et une finition impeccable. Cependant, vous devez choisir le procédé de revêtement approprié pour obtenir des résultats optimaux.
Le soudage GTAW orbital est toujours une bonne option pour le rechargement par soudage. Le procédé de revêtement peut nécessiter une certaine flexibilité pour s'adapter à des géométries complexes dans des espaces exigus et inconfortables. De plus, les soudeurs peuvent être exposés à des fumées nocives telles que le chrome hexavalent lorsqu'ils travaillent avec de l'acier inoxydable. Le procédé de soudage orbital GTAW élimine ces problèmes tout en offrant un revêtement en acier inoxydable de la plus haute qualité pour diverses applications.
