Métaux d’apport
Dans le présent article, vous trouverez des informations sur l'alliage d'apport (4047) et ses avantages. Cela vous aide également à comprendre si l'alliage d'apport (4047) peut être remplacé par l'alliage d'apport 4043.
Les métaux d'apport sont des alliages ou des métaux non alliés utilisés dans le soudage. Lorsqu'ils sont chauffés, les métaux d'apport fondent et remplissent l'espace entre deux pièces adjacentes pour former un assemblage de soudage.
L'alliage d'apport 4047 a été développé à l'origine comme alliage de brasage fort (BAlSi-4) ou (718) en tirant parti de son faible point de fusion et de sa plage de congélation étroite (1 070 à 1 080 ° F). La principale différence entre 4043 et 4047 est la teneur en silicium de ces alliages. Les alliages d'apport 4043 contiennent 4,5 à 6,0 % de silicium et les alliages 4047 contiennent 11,0 à 13,0 % de silicium.
Les ajouts de silicium plus élevés de l'alliage 4047 se traduisent par une fluidité améliorée (action de mouillage) pendant l'opération de soudage. Cette caractéristique s'avère extrêmement intéressante lors du soudage de matériaux plus minces qui doivent avoir des assemblages étanches.
Les modes opératoires de soudage utilisés dans l'industrie de la fabrication d'échangeurs de chaleur ont été améliorées en passant de l'alliage d'apport 4043 à l'alliage 4047. L'alliage 4047 offre une fluidité exceptionnelle, ce qui contribue à réduire les taux de fuite de soudure pendant le processus de fabrication, améliorant ainsi considérablement la productivité. Meilleure qualité de soudure : les avantages supplémentaires de l'alliage d'apport 4047 par rapport à l'alliage 4043 minimisent la fissuration de solidification et permettent une résistance au cisaillement de la soudure d'angle légèrement plus supérieure.
Le passage de l'alliage 4043 à l'alliage 4047 offre un aspect cosmétique amélioré, notamment lors du soudage de matériaux minces. La fluidité améliorée du silicium supplémentaire de l'alliage d'apport 4047 peut produire des soudures esthétiques et exceptionnellement lisses.
En ce qui concerne le code de soudage structurel AWS D1.2 pour l'aluminium, l'alliage 4047 est acceptable en remplacement de l'alliage 4043, car ces deux alliages d'apport ont le même numéro « F » (F23). L'alliage d'apport 4047 comme l'alliage 4043 convient au service à température élevée.
L'alliage 4047 peut poser le même problème que l'alliage 4043 si une anodisation post-soudure doit être effectuée. En raison de leur teneur en silicium, ces deux alliages deviennent généralement gris foncé après anodisation, et pour cette raison, ils ne sont généralement pas recommandés pour les produits nécessitant ce type de traitement de surface post-soudure.
