在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
未找到播放列表!创建您的播放列表请点击此处]。
在焊接环境中,一切都要有迹可循。例如,当您的公司参与团队建设桥梁项目时,如果出现了问题,您需要证据来证明问题不是来自您的某个部门。您需要证明它的建造正确。
然而,如果这些证据以电子表格形式存在,就很难找到了,尤其是当您考虑到有数千个流程,而每个流程则可能有 30-40 个变量,包括直径、厚度、材料类型,等等。同样,如果因小的打字错误而使变量输入错误,则可能会使整个项目和您的整个业务处于危险之中。
这就是数字化的用武之地。有了它,要想查看 PQR 或 WPS 中的证据,只需单击一下,即可查看文档和书面记录,从而实现保护目的,也确保数据资产完全安全。您可以更快地访问所需的每一个细节,并保留更准确的记录,比如,从何时、由谁焊接某个部分、如何焊接以及使用了什么材料。
但不幸的是,许多车间仍采用手工方法来实现这个可追溯性过程。由此带来的问题是,既费时又耗资金,还会出现错别字和错误。
此外,高薪聘请的工程师通常是信息输入人员,这意味着,其宝贵的时间完全被文书工作占用了。事实上,输入与特定项目相关的所有变量可能需要几天时间。
这种方法效率低下,无法跟踪工作、遵循的程序或使用的材料。不仅如此,而且如果问题真的出现了,且要求您承担责任,则您可能会陷入混乱,寻找自己需要的文档。
相反,您希望能够立即找到它。使用 WeldCloud Notes,您就能实现该目标。它提供数字化 PQR、WPS 和 WPQ 管理,包括跟踪焊缝规格,监控焊缝生产,并保持领先的焊工资格及其有效期。您可以随时获得可靠的记录,在项目执行期间提高质量保证,并避免在完成后带来的潜在责任。
许多行业对焊接和制造的文档要求越来越严格,无论是客户的要求还是特定司法管辖区的要求,都如此。过去,一张纸可能记录一个部分,文档存储在电子表格中。然而,有了 WeldCloud Notes,与某个部分相关的每个细节都可以在云中以数字方式捕获,并随时随地供您访问。
对于您的经理,他们可以检查所有车间的生产状态,发现瓶颈,通过取消薄弱的程序来降低返修率,并针对表现不佳的焊工进行更多培训或重新分配。他们还可以快速、轻松地将收集到的数据与正在进行的焊接的预定义限制进行比较。
对于焊接工程师,他们可以分析项目要求,并将其与自己公司的 PQR、WPS 或焊工资格进行比较。他们可以按母材或焊材来搜索公司记录。此外,还可以创建基于资质的程序,引入基本变量,计算批准范围,并在几分钟内生成包含所有信息的 PDF 文件。
对于团队其他成员,他们可以在一个地方集中访问信息。他们可以搜索正确的资质,创建焊接程序,引入焊接记录,跟踪生产,并针对每一项完成的活动打印报告。
总之,这减轻了耗时的管理任务所带来的负担。更重要的是,它消除了人为错误源。在某种程度上,它可以成为您公司的非正式保单。数据经过存储,且可以在出现任何问题时轻松地加以引用。失效的部分可以由操作员手工检查并进行报废或返工处理。
WeldCloud Notes 提供的另一项有价值的优势是什么?那就是:可以轻松地保持每名焊工的连续性。
当您的团队由数百甚至数千名焊工组成时,管理连续性日志可能是一项困难、昂贵且耗时的任务。您的公司可能同时进行多项工作,每项工作都有不同的结束日期,且有多名焊工参加。
因此,一旦焊工完成了自己的项目工作,可能会陷入混乱中。这可能会导致连续性和程序资格的丧失。如果日后您迫切需要他们参与一项任务,可能会找不到其相应的资格。
但是,有了 WeldCloud Notes,您便可查看每名焊工的证书,且在其到期时,通过各自的焊工资格测试记录对其反复核对。例如,当焊工需要重新认证时,您会收到通知,这样您就不会错过有效期。同样地,您可以一目了然地查看,提交报价时您团队中是否有足够的合格焊工。
有了 WeldCloud Notes,您可以轻松地在焊工之间保持连续性。因此,您还可以提交更有竞争力、更准确的报价。不必浪费时间和金钱来重新认证焊工,同时,还能保持合规性,再也不用担心会出问题了。
如果项目完成后出现了问题呢?您可以随时随地,通过事实来支持您的工作。您可以确保,安排合格的焊工处理特定部分,使用正确的焊材,并根据 WPS 按照特定规格进行焊接。利用 WeldCloud Notes,您可以实现质量和合规性,从而信息十足地完成任务。
