+34 91 878 36 00
Soldadura Equipo de soldadura
La soldadura TIG, abreviatura de "soldadura con gas inerte de tungsteno", es un proceso conocido por crear soldaduras precisas y limpias en diversos materiales. Es especialmente útil para trabajos de soldadura críticos en la industria aeroespacial, equipos alimentarios, procesamiento de alta pureza y deportes de motor.
En esta guía para principiantes, trataremos los siguientes temas:
La soldadura TIG utiliza un soplete especial con un electrodo de tungsteno para calentar el metal que se está soldando. Este proceso está protegido por un gas de protección, normalmente argón, para mantener alejadas las impurezas. La fuente de energía genera un arco desde el electrodo de tungsteno hasta la pieza de trabajo, lo que crea un baño de metal fundido. La razón por la que el electrodo es de tungsteno es que no se consume, y el metal de aportación se añade al baño de fusión por separado. La clave de una buena soldadura TIG es manipular cuidadosamente el baño de soldadura y alimentar el alambre de relleno de forma constante.
La soldadura TIG ofrece varias ventajas, lo que la convierte en la opción preferida para muchas aplicaciones:
Seleccionar el equipo adecuado es esencial para sus necesidades de soldadura. He aquí algunos aspectos que debe tener en cuenta:
Una configuración adecuada es crucial para el éxito de la soldadura TIG. He aquí una lista de comprobación de los pasos a seguir:
Longitud de la varilla corta (de 3 a 5 mm):
Proporciona un mejor control del arco.
Mejora la estabilidad y la precisión.
Adecuada para materiales finos y soldaduras complejas.
Longitud media de la varilla (5 a 6 mm):
Equilibra el control y la accesibilidad.
De uso común para una amplia gama de aplicaciones.
Mayor longitud de despegue (superior a 6 mm):
Puede utilizarse para aumentar el alcance y mejorar la visibilidad en algunas situaciones.
Puede ser adecuado para soldaduras en ángulo o juntas con acceso limitado.
Con el equipo correctamente configurado, está listo para empezar a soldar.
La selección del tungsteno desempeña un papel fundamental en la consecución de soldaduras de calidad. Factores como el tipo de material, el grosor y el equipo utilizado influyen en la elección del tungsteno. Las diferentes aleaciones de tungsteno se identifican por bandas de color pintadas en un extremo.
He aquí algunos tipos comunes de tungsteno y sus aplicaciones:
En el contexto de este artículo, es importante destacar un punto crucial relativo a la selección de electrodos de tungsteno. Históricamente, los electrodos de tungsteno toriado eran la opción preferida para la soldadura TIG, y todavía se utilizan habitualmente en muchas regiones. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que el tungsteno toriado contiene entre un 1% y un 2% de torio, que es radiactivo, lo que ha llevado a su prohibición en varios países europeos.
He aquí algunos consejos sencillos para principiantes:
Consulte siempre el manual de la máquina de soldar para conocer las pautas específicas de solución de problemas y los ajustes recomendados. Además, pida consejo a soldadores o instructores experimentados para resolver problemas específicos.
En resumen, dominar la soldadura TIG puede ser un viaje gratificante para los principiantes. Comprendiendo los fundamentos, seleccionando el equipo adecuado y siguiendo las mejores prácticas, es posible conseguir soldaduras limpias y precisas en diversas aplicaciones. Con dedicación y práctica,
la soldadura TIG puede convertirse en una valiosa habilidad para cualquier soldador.
Para obtener más información sobre la soldadura TIG, asegúrese de explorar la ESAB University.
