De nombreuses industries cruciales, notamment le pétrole et le gaz, la biopharmacie et l'Industrie Agroalimentaire, dépendent de réseaux complexes de tubes pour assurer un approvisionnement continu en matériaux, même dans des conditions de température et de pression élevées. Les exigences élevées imposées aux systèmes de tuyauterie impliquent que leur fabrication doit être réalisée avec précision et constance afin de préserver les propriétés métallurgiques du métal de haute qualité utilisé.
Les procédés de soudage MIG (Metal Inert Gas) et TIG (Tungsten Inert Gas) sont considérés comme les procédés de soudage les plus populaires et les plus fiables pour de nombreux projets de fabrication métallique. Cependant, lorsqu'il s'agit de choisir entre le soudage TIG et le soudage MIG dans la fabrication de tuyaux et de tubes, les opérateurs doivent prendre en compte de nombreuses exigences spécifiques au projet, telles que le type de matériau, la conception du joint et la qualité de la soudure.
Aujourd'hui, nous allons comparer le soudage TIG et le soudage MIG dans le domaine des tuyaux et des tubes, et explorer les avantages de chaque procédé de soudage pour obtenir des résultats de qualité.
L'assemblage de sections de tuyaux et de tubes peut sembler une tâche simple. Néanmoins, cela exige une attention méticuleuse aux détails et une grande précision dans le choix des paramètres de soudage, tels que l'apport de chaleur, la vitesse d'avance, l'angle de l'électrode, le Gaz de protection et bien d'autres.
La mise en œuvre de ces paramètres critiques peut être réalisée de manière fiable grâce à l'utilisation de procédés de soudage tels que le TIG et le MIG. Ces procédés de soudage à l'arc sont reconnus pour leur capacité à produire des soudures présentant un minimum de défauts, mais leur approche peut varier.
Le soudage TIG ou soudage à l'arc sous gaz tungstène (GTAW) utilise des électrodes non consommables pour souder les métaux. Lors du soudage de tube, le procédé TIG offre l'avantage d'un contrôle précis des paramètres de soudage. La possibilité de régler l'apport de chaleur, le débit de gaz et la vitesse de soudage réduit les risques de surchauffe ou de sous-chauffe de la soudure, assurant une pénétration adéquate pour former une soudure solide. C’est également pour cette raison que le soudage TIG est privilégié pour le soudage des tuyaux ou tubes à paroi mince, afin d’éviter des problèmes tels que l'Étincelage à coeur ou la déformation.
Le soudage MIG ou GMAW utilise des électrodes de fil consommables et un gaz de protection pour créer un arc. Le procédé est plus rapide et plus efficace, ce qui le rend adapté à la production en grande série. La soudure obtenue est généralement solide et durable, mais non exempte de défauts, compte tenu du manque de contrôle précis. Ainsi, cette méthode est inadaptée au soudage des métaux minces, car un manque de contrôle de la chaleur peut rendre les tuyaux et les tubes sujets à des problèmes tels que la déformation et l'Étincelage à coeur.
Le tableau ci-dessous présente une comparaison générale des procédés de soudage TIG et MIG.
Les opérateurs peuvent choisir entre le soudage TIG et le soudage MIG pour les tubes et les tubes en comparant les avantages et les inconvénients de chaque processus selon le tableau ci-dessus, afin de répondre aux besoins de qualité et de productivité requis pour le projet.
Le soudage des tuyaux et des tubes est complexe car chaque classe d'utilisation de soudage présente un jeu d'exigences différent. Par exemple, certaines classes d'utilisation peuvent nécessiter l'utilisation de tuyaux épais, tandis que d'autres peuvent nécessiter l'utilisation de tubes minces présentant des propriétés de résistance à la corrosion. Chaque classe d'utilisation de ce type requiert un ensemble différent de critères pour sélectionner le processus de soudage. De plus, les soudures des tuyaux et des tubes doivent également satisfaire aux différents jeux de normes de qualité industrielles.
Choisir la meilleure méthode entre les processus de soudage TIG et MIG garantit la fiabilité lors de la fabrication de tubes et de tubes tout en atteignant les objectifs de productivité. Voici quelques éléments à prendre en compte :
Les procédés de soudage TIG et MIG sont tous deux d'excellents choix pour réaliser des soudures de haute qualité, chacun présentant ses avantages uniques. Le choix dépendra en fin de compte des besoins de qualité et de productivité de votre classe d'utilisation. Pour une soudure plus complexe et exigeante en termes de qualité, le processus TIG est idéal, tandis que le processus MIG convient aux besoins de rapidité et d'efficacité accrues. Une comparaison efficace entre le soudage TIG vs. MIG dans la classe d'utilisation de tube vous aidera à sélectionner le processus nécessaire pour atteindre les Caractéristiques requises pour répondre aux Normes industrielles.
