Matériel de soudage
Étant donné le large choix de procédés de soudage proposés, l'achat de votre premier poste à souder peut être déroutant. Aucun procédé de soudage spécifique ne peut parfaitement répondre aux exigences de toutes les applications. Pour faire le meilleur achat, vous devez tenir compte de certains facteurs. Cet article présente de précieux conseils pour l'achat de votre premier poste à souder.
Pour déterminer quel procédé de soudage répond le mieux à vos besoins et à vos applications, il est essentiel de tenir compte des facteurs ci-dessous :
Il existe diverses techniques de soudage, mais les procédés de soudage les plus courants sont MIG, TIG et Stick. Chaque technique offre des capacités qui lui sont propres. Aucun procédé ne convient parfaitement à toutes les applications.
Dans cette technique, une électrode fusible (fil continu) est chauffée à partir d'une torche de soudage et introduite en continu dans le bain de fusion. Un arc est créé par le courant de soudage fourni entre l'électrode et le métal de base. Cet arc fait fondre l'électrode et le métal de base pour former un assemblage solide. Pendant le procédé de soudage, la torche fournit également un gaz de protection le long de l'électrode pour protéger le bain de fusion des contaminants en suspension dans l'air. Le soudage MIG est simple, propre et polyvalent, ce qui en fait l'une des techniques les plus fréquemment utilisées. Le procédé convient au soudage de métaux minces et épais.
Comme MIG, le soudage à l'arc au fil fourré (FCAW) est également un procédé de dévidage. Cependant, le procédé FCAW auto-protégé ne nécessite aucun gaz de protection. Ici, le fil fourré protège l'arc des contaminants en suspension dans l'air. Simple, efficace, portable et à haute vitesse de soudage, FCAW convient au soudage dans la construction, à l'extérieur et dans des conditions venteuses.
Le soudage MIG et le soudage avec fil fourré sont faciles à apprendre et permettent de créer des soudures extrêmement propres sur l'aluminium et l'acier. Ils peuvent souder des matériaux aussi fins que ceux de calibre 26.
Dans le soudage à la baguette, un arc se forme au point de contact entre l'électrode et la pièce à souder. Le soudage à la baguette est utilisé pour souder la plupart des alliages. Le procédé peut être utilisé à l'intérieur, à l'extérieur et dans les zones soumises à des courants d'air. C'est la méthode la plus économique et elle peut également souder des métaux rouillés. Cependant, cette méthode de soudage ne convient pas aux métaux minces d'un calibre inférieur à 18, nécessite un changement de tige fréquent, produit plus de projections et nécessite le nettoyage des soudures finies. En outre, le soudage à la baguette est difficile à maîtriser. Le procédé est utilisé pour souder des métaux d'une épaisseur supérieure à 1/16 de pouce.
Dans cette technique, une électrode en tungstène non consommable est utilisée pour réaliser un assemblage soudé. Un arc est créé par le courant de soudage fourni entre l'électrode et le métal de base. En soudage TIG, l'électrode est non consommable et ne fond pas. Le matériau d'apport, si nécessaire, provient de l'extérieur. Le bain de fusion est protégé des contaminants atmosphériques par un gaz de protection, bien que certaines soudures puissent ne pas en avoir besoin.
Le soudage TIG est plus complexe et plus lent que les autres techniques. Cependant, le procédé donne à l'opérateur un meilleur contrôle sur la soudure. Le résultat est une soudure solide et de haute qualité. Le soudage TIG peut être utilisé pour souder des sections minces d'acier inoxydable, d'alliage d'acier et de métaux non ferreux tels que le magnésium, l'aluminium et les alliages de cuivre.
Vous devez prendre en compte différent facteurs avant d'acheter un poste à souder, notamment : vos applications de soudage, votre budget, le type et l'épaisseur de la matière à souder, la facilité d'utilisation du poste à souder, etc.
Un autre facteur critique à considérer est la puissance consommée. Quelle est la puissance requise pour le fonctionnement du poste à souder ? La puissance consommée est indiquée sur la page de description du produit d'un poste à souder.
Le type de poste à souder que vous achetez doit être adapté aux fonctions spécifiques dont vous avez besoin et aux projets sur lesquels vous travaillez généralement, mais il doit également correspondre à votre budget. Quels facteurs doivent être pris en compte lors de la détermination de votre budget ? Essayez de déterminer la future utilité du poste à souder. Avez-vous besoin d'un soudeur disposant de plus de puissance, d'un excellent contrôle de la chaleur ou d'une grande portabilité ? Souhaitez-vous utiliser ou apprendre des procédés de soudage supplémentaires ?
L'identification d'autres facteurs tels que la puissance consommée, le facteur de marche et l'ampérage fournit des résultats opérationnels économiques et efficaces pour vos projets de soudage. Vous devez également ajouter le coût des accessoires et des consommables à celui du poste à souder. La prise en compte des futurs coûts d'entretien et de réparation vous donne une idée des sommes que vous devrez éventuellement dépenser pour le poste à souder. Assurez-vous d'obtenir tout l'équipement de sécurité de soudage essentiel nécessaire pour le soudage. Les besoins en matière d'EPI comprennent les casques, les gants, les vêtements résistants au feu et les chaussures.
Définissez vos processus, vos besoins et vos projets avant de décider quel poste à souder acheter. La prise en compte des facteurs critiques peut vous aider à choisir le meilleur poste à souder pour vos projets de soudage. Avez-vous des questions ou souhaitez-vous obtenir des éclaircissements ? ESAB peut répondre à toutes vos questions sur le soudage et vous aider à choisir le bon poste à souder convenant le mieux à la réalisation de vos projets de soudage.
