Métaux d’apport
La plupart des soudeurs ont du mal à trouver des informations sur le soudage 2024 et 7075. En effet, ces deux matériaux appartiennent à un petit groupe d'alliages d'aluminium qui sont considérés comme impossible à souder par le procédé de soudage à l'arc.
Ces matériaux sont souvent utilisés dans des avions, des équipements sportifs et d'autres types d'équipements hautes performances dont la sécurité est critique. Ces catégories d'alliages d'aluminium ne sont généralement pas soudées à l'arc sur le composant d'origine. Les deux alliages d'aluminium les plus utilisés dans cette catégorie sont le 2024, qui est un alliage d'aluminium, de cuivre et de magnésium, et le 7075, qui est un alliage d'aluminium, de zinc, de cuivre et de magnésium.
Les alliages d'aluminium 2024 et 7075 peuvent avoir une tendance à la fissuration par corrosion sous contrainte après le soudage. Ce phénomène est particulièrement dangereux, car il n'est pas détectable immédiatement après le soudage. La fissuration se développe généralement plus tard lorsque le composant est en service. L'assemblage soudé peut sembler d'excellente qualité immédiatement après le soudage.
Cependant, les modifications qui se produisent dans le matériau de base adjacent à la soudure pendant le processus de soudage peuvent produire une des problèmes d'ordre métallurgique dans ces matériaux. Cela peut entraîner une micro-fissuration intergranulaire, susceptible de se propager et d'entraîner éventuellement la défaillance du composant soudé. La probabilité d'échec peut être élevée. La période précédent l'échec est imprévisible et dépend de variables telles que la contrainte de traction appliquée sur l'assemblage et les conditions environnementales. Elle dépend également de la période pendant laquelle le composant est soumis à ces variables.
Est-il donc possible de souder les alliages 2024 et 7075 ? Il est fortement recommandé d'être très prudent lors de tout projet de réparation de composants fabriqués à partir de ces matériaux. Il convient de souligner que s'il existe une possibilité qu'une défaillance de la soudure entraîne des dommages matériels ou de blessures corporelles, n'effectuez pas de travaux de réparation par soudage à l'arc sur ces alliages, puis remettez-les en service.
