Come scegliere un casco per saldatura
Marzo 22, 2022
playlist Aggiungi a playlist
Consigli per la scelta di un casco per saldatura
La protezione dai raggi nocivi, dal calore, dai fumi e dalle scintille prodotti durante le operazioni di saldatura e taglio richiede l'impiego di dispositivi di protezione adeguati, a partire dal casco per saldatura corretto. I saldatori sono tenuti a indossare dispositivi di protezione individuale, tra cui caschi, grembiuli, guanti e scarpe per la propria incolumità. Come si sceglie quindi il casco per saldatura migliore per la propria sicurezza e per il progetto di saldatura? Esaminiamo alcuni fattori importanti.
Come funzionano i caschi per saldatura?
La saldatura produce raggi ultravioletti, infrarossi e visibili che possono danneggiare gli occhi del saldatore. Le scintille durante la saldatura possono avere un aspetto gradevole, ma i saldatori corrono il rischio di ustioni e lesioni causate dai raggi UV. Un casco per saldatura è appositamente progettato per proteggere il viso e gli occhi del saldatore durante le operazioni di saldatura. Il casco di base è dotato di una visiera non infiammabile che viene fissata alla testa del saldatore con una cinghia regolabile. Il casco contiene una lente rettangolare coperta da uno schermo protettivo. La lente è appositamente rivestita e oscurata per proteggere gli occhi del saldatore dalla luce dannosa prodotta da un arco di saldatura. Maggiore è il livello di oscuramento, più scura è la lente perché filtra più luce.
Consigli su come scegliere un casco per saldatura
Quando si sceglie un casco per saldatura, i primi tre fattori da considerare sono il comfort, le dimensioni della lente e la tecnologia di nuova generazione.
Ecco alcune considerazioni aggiuntive per la scelta del casco per saldatura adeguato:
Standard di sicurezza
Quando si sceglie qualsiasi attrezzatura, la sicurezza deve essere la priorità assoluta. Innanzitutto, è necessario controllare che il casco per saldatura sia stato testato e approvato dall'American National Standards Institute (ANSI). Lo standard di sicurezza più recente per un casco per saldatura è ANSI Z87.1 - 2003. La confezione del casco deve essere contrassegnata con il marchio ANSI Z87.1 - 2003 o Z87+, che dimostra che il casco è approvato dall'American National Standards Institute e dalla Society of Safety Engineers.
Peso ideale
Un saldatore professionista indossa il casco tutto il giorno durante il processo di saldatura. Indossare un casco per saldatura pesante può causare l'affaticamento del collo. I caschi più leggeri pesano circa 0,56 kg, in modo da prevenire l'affaticamento dopo aver indossato il casco per molte ore. I caschi meno costosi sono più pesanti e adatti alla saldatura di piccoli progetti o alla saldatura nell'ambito dell'hobbistica.
Comfort
I saldatori professionisti trascorrono la maggior parte del loro tempo a saldare. Pertanto, il casco deve adattarsi correttamente alla testa e il saldatore dovrebbe sentirsi a proprio agio nell'indossarlo. Quando un casco non si adatta bene alla testa, la pelle esposta potrebbe ustionarsi a causa dei raggi UV o lesionarsi in seguito agli spruzzi durante la saldatura. L'ESAB Sentinel A50 è dotato di un copricapo a 5 punti regolabile all'infinito per comfort ed equilibrio estremi.
Dimensioni dell'area di visione
I caschi per saldatura sono disponibili in varie dimensioni dell'area di visione. Un'ampia area di visione offre maggiore visibilità per una migliore saldatura. Con una chiara visuale del bagno di saldatura, il saldatore può posizionare ogni elettrodo con precisione. Il risultato è una qualità ed efficienza maggiori.
Oscuramento fisso o variabile
Lente a oscuramento fisso
I caschi per saldatura standard, noti anche come caschi passivi, contengono una lente di visione con filtri a infrarossi (IR) e ultravioletti (UV), solitamente con oscuramento di livello 10. Questo filtro protegge gli occhi indipendentemente da quanti ampere vengono emessi dalla luce derivante dal processo di saldatura. Spesso, i caschi standard sono meno costosi. Tuttavia, il saldatore deve rimuovere il casco per esaminare la saldatura al termine dell'operazione. Il sollevamento e l'abbassamento del casco richiede tempo e incide sulla produttività. Inoltre, sollevare e abbassare il casco può essere difficile quando si lavora in uno spazio ristretto. Tuttavia, se il progetto prevede principalmente un tipo di materiale con lo stesso spessore e utilizza lo stesso processo di saldatura a un amperaggio fisso, un casco per saldatura standard con oscuramento fisso di livello 10 potrebbe essere una scelta adeguata.
Lente a oscuramento variabile
I caschi per saldatura a oscuramento variabile contengono filtri con oscuramento automatico (ADF) con una lente con filtro elettronico. L'ADF è un display a cristalli liquidi con sensori di luce automatici che aiutano a rilevare l'arco di saldatura.
Quando la lente non è attiva, il filtro LCD ha un oscuramento di livello 3 o 4 (simile agli occhiali da sole) che agevola la vista con il casco indossato. Una volta iniziata la saldatura, i sensori sul casco rilevano l'arco di saldatura e scuriscono automaticamente la lente con un oscuramento di livello da 9 a 13.
Perché scegliere un casco per saldatura con oscuramento automatico? Consente al saldatore di mantenere il casco in posizione durante il processo, a differenza della lente a oscuramento fisso, che costringe il saldatore a rimuovere il casco per esaminare la saldatura al termine dell'operazione. L'ESAB Sentinel A50 con ADF di classe ottica elevata offre una visione più luminosa e una migliore definizione del colore.
Sensori
I migliori caschi per saldatura sono dotati di quattro sensori per rilevare i bagliori da varie angolazioni. Un casco per hobbistica è dotato di due sensori, mentre un casco professionale è dotato di quattro sensori. I caschi meno costosi sono dotati di due sensori ma non sono in grado di rilevare ogni bagliore quando il saldatore salda fuori posizione. I caschi con quattro sensori possono rilevare il bagliore anche fuori dalla posizione di saldatura offrendo così un'elevata protezione.
Velocità di cambio
La velocità di cambio, o tempo di reazione, è la velocità con cui una lente passa dalla sua tonalità naturale a una tonalità più scura quando inizia il processo di saldatura. Per i saldatori professionisti che lavorano per diverse ore, una velocità di cambio di livello base può causare l'affaticamento degli occhi, quindi è opportuno che considerino una velocità di cambio di livello da intermedio a professionale per garantire la protezione degli occhi.
Versatilità
Il casco che si sceglie deve essere adatto al progetto di saldatura specifico. In base all'applicazione, è opportuno tenere presente fattori come la copertura del copricapo, un'area di visione più ampia o 4 sensori. È consigliabile dedicare del tempo a definire le proprie esigenze con cura e scegliere il casco con le caratteristiche adatte alla'applicazione specifica.
Alimentazione della batteria
I caschi con oscuramento automatico offrono varie opzioni di alimentazione. Sono disponibili modelli con batterie interne non sostituibili con pannelli fotovoltaici ausiliari, batterie sostituibili con pannelli fotovoltaici ausiliari, batterie AAA e batterie agli ioni di litio. I caschi con batterie sostituibili sono un'opzione economica e una scelta eccellente se combinati con i pannelli fotovoltaici ausiliari. Le batterie non sostituibili con pannelli fotovoltaici ausiliari sono costose perché, quando la batteria si esaurisce, sarà necessario acquistare un nuovo casco. I caschi alimentati da batterie AAA sono ampiamente disponibili ed economici. Le batterie agli ioni di litio sono costose ma offrono una maggiore durata. Si tratta di una scelta personale ed è possibile scegliere il modello che soddisfa le proprie esigenze.
Quando si sceglie un casco per saldatura, è necessario prendere in considerazione diversi fattori. È opportuno selezionare il casco per saldatura più adatto alle proprie esigenze in base al tipo di progetto di saldatura, al tempo di utilizzo, alle competenze e ai limiti di budget. Non sei sicuro di quale casco sia più adatto alle tue esigenze? ESAB può rispondere alle tue domande sulla saldatura e aiutarti a scegliere il casco per saldatura adeguato.
