Manuali utente globali
+39 0331 1021904
Le industrie si affidano all'acciaio inossidabile per garantire robustezza e resistenza alla corrosione nelle loro strutture metalliche. Tuttavia, il termine "acciaio inossidabile" non rende giustizia alla gamma di proprietà offerte da questo metallo così vario. Per meglio descrivere la sua variabilità, l'acciaio inossidabile può essere classificato come ferritico, austenitico o martensitico.
L'acciaio inossidabile è generalmente composto da elementi come carbonio, nichel, molibdeno, alluminio, rame, titanio e almeno il 10,5% di cromo. Le diverse varianti dell'acciaio inossidabile vengono sviluppate modificandone la composizione chimica e la struttura cristallina. Questi tipi di acciaio inossidabile offrono versatilità nelle caratteristiche che ne facilitano l'uso in un'ampia gamma di settori. Tuttavia, quando si decide quale tipo di acciaio inossidabile utilizzare, è importante confrontare l'acciaio inossidabile ferritico con quello austenitico e quello martensitico.
Scegliere il tipo corretto di acciaio inossidabile può essere difficile e richiederà un'indagine approfondita sulle proprie esigenze di produzione, nonché sui vantaggi e sulle sfide metallurgiche insite in ciascun tipo di acciaio inossidabile. In questo articolo analizzeremo in dettaglio l'acciaio inossidabile ferritico, austenitico e martensitico.
Come tutti i tipi di acciaio inossidabile, l'acciaio inossidabile ferritico prende il nome dalla struttura cristallina microscopica associata al metallo: in questo caso, ferrite. Presenta una struttura granulare cubica a corpo centrato (BCC), che conferisce all'acciaio inossidabile ferritico le sue proprietà magnetiche. Poiché l'acciaio ferritico ha un alto contenuto di cromo e un basso contenuto di carbonio, offre un'eccellente duttilità e formabilità. L'acciaio inossidabile ferritico offre inoltre una buona resistenza termica e alla corrosione. Per questo motivo, l'acciaio inossidabile ferritico è adatto a evitare la formazione di cricche da corrosione sotto sforzo in applicazioni in cui l'elevata esposizione al cloruro rappresenta un problema significativo.
L'acciaio inossidabile austenitico è il tipo di acciaio inossidabile più comunemente utilizzato grazie alle sue eccellenti proprietà meccaniche e al suo aspetto estetico. L'acciaio ha un'elevata resistenza alla corrosione grazie al suo elevato contenuto di cromo. Ciò rende l'acciaio inossidabile austenitico adatto a condizioni operative difficili. La presenza di austenite con struttura granulare cubica a facce centrate (FCC) conferisce all'acciaio austenitico una natura non magnetica. Tuttavia, è possibile indurre un certo livello di magnetismo e aumentare la resistenza dell'acciaio austenitico mediante laminazione a freddo. La laminazione a freddo migliora anche l'aspetto estetico, garantendo un'eccellente finitura superficiale, ed è per questo che l'industria aerospaziale, farmaceutica, alimentare e delle bevande e molte altre utilizzano l'acciaio inossidabile austenitico per la loro Classe di applicazione.
L'acciaio inossidabile martensitico è noto per la sua robustezza, durevolezza e resistenza alla corrosione. Ad alte temperature presenta una struttura FCC dell'austenite che, una volta temprata e rinvenuta, può formare martensite con una struttura BCC. Questa martensite è una struttura cristallina di ferro molto duro con proprietà variabili a seconda del contenuto di carbonio. Pertanto, il trattamento termico può aumentare la resistenza di questo acciaio inossidabile. Tuttavia, ciò rende anche l'acciaio martensitico difficile da saldare e da fabbricare. La resistenza dell'acciaio lo rende adatto per componenti di valvole o turbine in cui la durezza è un requisito fondamentale.
La tabella seguente confronta le proprietà dell'acciaio inossidabile ferritico, austenitico e martensitico.
A causa delle diverse proprietà meccaniche e delle diverse reazioni di trattamento termico, la saldatura di ogni tipo di acciaio inossidabile richiede un'attenzione particolare.
La saldatura dell'acciaio inossidabile ferritico presenta diverse sfide, tra cui la possibile perdita di duttilità e tenacità, nonché la crescita dei grani. Per affrontare queste sfide, le saldatrici dovrebbero:
L'acciaio inossidabile austenitico, d'altro canto, è più facile da saldare rispetto ad altri acciai inossidabili. Tuttavia, non si può trascurare la possibilità di fragilità e fessurazione. Per garantire la qualità della saldatura, seguire questi suggerimenti.
L'acciaio inossidabile martensitico ha una maggiore proprietà di temprabilità, il che lo rende anche meno duttile. Il calore improvviso prodotto dalla saldatura e la tempra improvvisa possono provocare la formazione di crepe. Per contrastare questo fenomeno:
La composizione chimica unica e le proprietà metallurgiche dell'acciaio inossidabile ferritico, austenitico e martensitico richiedono trattamenti diversi durante la saldatura. Prima di iniziare qualsiasi operazione, i produttori devono comprendere la complessità del metallo e le esigenze a cui può essere esposto nel suo ambiente operativo. Solo dopo aver compreso i diversi requisiti dell'acciaio inossidabile ferritico, austenitico e martensitico, le industrie possono ottimizzare i propri Processi di saldatura per favorire operazioni produttive ed economiche.
