Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Toevoegmaterialen
Het volgen van de juiste procedures voor het opslaan en opnieuw drogen van elektroden zorgt ervoor dat u lasnaden van goede kwaliteit krijgt. In dit artikel leert u de opslagmethoden van laselektroden kennen. U zult ook begrijpen of te sterk drogen van elektroden in een oven de lasprestaties kan beïnvloeden.
Een laselektrode is een gecoate metaaldraad gemaakt van materialen met een vergelijkbare samenstelling als het metaal dat wordt gelast (basismetaal). Bij het lassen wordt een elektrode gebruikt die de lasboog ondersteunt en dient als toevoegmateriaal voor de te lassen verbinding. De coating beschermt de metaalelektrode tegen eventuele schade, helpt de boog te stabiliseren en verbetert de laskwaliteit. Elektroden voor booglassen met beklede elektrode (SMAW) worden geclassificeerd op basis van hun coating en slaktypes. Afhankelijk van het type kan de bruikbaarheid van de elektrode worden vastgesteld voor vlak en horizontaal lassen of voor lassen in alle posities. Bovendien kan het type coating de polariteit beperken waarin de elektrode wordt gebruikt. De specificatie van de AWS (American Welding Society) voor koolstofstalen elektroden voor SMAW (AWS 5.1) vermeldt deze informatie en de coating- en slaktypes evenals de bruikbaarheid. De specificatie vermeldt ook de mechanische eigenschappen, chemische analyse en toleranties voor coatingconcentriciteit waaraan elke elektrodeclassificatie moet voldoen.
Elektroden moeten veilig worden opgeslagen en altijd droog en uit de buurt van vocht worden bewaard. Anders zal vocht de eigenschappen van de elektrodecoating onherstelbaar beschadigen. Dit kan overmatig spatten tijdens het lassen veroorzaken. Het kan ook leiden tot zwakte en scheuren in het lasgebied. Elke elektrode die langer dan een paar uur aan vochtige lucht wordt blootgesteld, moet voor gebruik worden voorverwarmd. Als u niet zeker weet hoe lang de elektroden aan vocht zijn blootgesteld, moeten de elektroden opnieuw worden gedroogd door ze in een geschikte oven te verwarmen. Na het drogen moeten de elektroden worden bewaard in een vochtbestendige bak of oven.
Opslagmethoden voor laselektroden zijn afhankelijk van het type. De opslag van de cellulose-elektroden (E6010 en E6011) in dezelfde oven als de waterstofarme elektroden (E7015, E7016, E7018, E7018M, E7028 en E7048) kan een negatief effect hebben op de prestaties van de elektroden. Een 6010- of cellulose-elektrode heeft een vochtgehalte van ongeveer 4 tot 6 procent. De waterstofarme elektroden hebben een vochtgehalte van ongeveer 0,1 tot 0,4 procent en zijn meestal verpakt in hermetisch afgesloten blikken of vacuümverpakt. Als deze elektroden in dezelfde oven worden bewaard bij 57 tot 60 °C zal het hogere vochtgehalte van de E6010 in de coating worden geabsorbeerd. Hoewel de prestaties mogelijk niet worden beïnvloed, levert het verhoogde vochtgehalte in de E7018 mogelijk geen waterstofarme neersmelting op.
De meeste fabrikanten raden aan om elektroden met een laag waterstofgehalte te bewaren bij 107 -150 °C. Ter vergelijking: de cellulosetypes worden meestal niet in een oven geplaatst omdat het opnemen van vocht in het algemeen geen effect heeft op de prestatie. Als beide elektroden bij een hogere temperatuur in dezelfde oven zouden worden bewaard, zou het vochtgehalte van de 7018 toenemen en zou de 6010 elektrode slecht presteren omdat het vocht in de coating te laag zou zijn om de elektrode voldoende energie of boogkracht te geven over de hele gehele elektrode. Met deze boogenergie wordt de laspenetratie geregeld. Als deze elektroden te veel vocht opnemen, zullen ze een slechte boogrichting, overmatig spatten en zelfs interne porositeit vertonen.
De tabel bevat een aantal van de meest voorkomende koolstofstalen elektroden en hun houdtemperaturen. Voor meer nauwkeurige informatie dient u contact op te nemen met uw distributeur. Roestvrijstalen elektroden moeten worden bewaard bij temperaturen die gelijk zijn aan die van koolstofstaal met een laag waterstofgehalte.
