Cos'è un sistema di nesting e perché è necessario?
Perché è necessario disporre di un software di nesting?
Nel presente articolo vengono illustrate le caratteristiche di un sistema di nesting e viene spiegato perché è necessario.
Cos'è un software di nesting?
È un software CAM (Computer Aided Manufacturing, produzione assistita da computer) che crea strutture nidificate ("nest") e prepara le parti per il taglio.
Il nesting è il processo che consente di posizionare in modo efficiente più forme in un'area di superficie specificata. Le materie prime e altri materiali in lamiera sono costosi nell'ambito del taglio industriale. Pertanto, la soluzione migliore è la creazione di strutture di nesting per raggruppare il maggior numero possibile di parti. Questo processo massimizza l'utilizzo, diminuisce gli sprechi e riduce al minimo i costi dei materiali.
Software di nesting tradizionale
Tradizionalmente, un sistema di nesting è considerato uno strumento di programmazione a controllo numerico (NC), in cui i modelli bidimensionali di componenti generati nel software CAD (Computer-Aided Design, progettazione assistita da computer) vengono utilizzati per generare il codice G per azionare macchine a controllo numerico computerizzato (CNC). Il sistema di nesting può essere considerato come un componente di un sistema CAM (Computer-Aided Manufacturing, produzione assistita da computer).
Columbus nesting software interface
Come nel caso di altre tecnologie assistite da computer, il sistema CAM non elimina la necessità di professionisti qualificati come ingegneri di produzione, programmatori NC o macchinisti. Il sistema CAM sfrutta il valore dei professionisti più qualificati nel settore della produzione attraverso strumenti di produttività avanzati e consente di sviluppare le competenze di nuovi professionisti mediante strumenti di visualizzazione, simulazione e ottimizzazione.
Funzionalità del sistema di programmazione moderno
Il software di nesting di fascia alta attualmente disponibile è molto più sofisticato dei sistemi tradizionali ed è eseguibile su un computer desktop. Semplifica il flusso di lavoro dell'officina di taglio, a partire dall'importazione automatizzata di ordini e parti, inclusa la rispettiva geometria CAD, dal sistema aziendale, fino alla gestione dell'inventario delle lamiere, al nesting automatizzato e alla generazione di programmi NC per un'ampia varietà di strumenti e macchine.
Sebbene sia fondamentale, il processo di nesting automatizzato rappresenta solo una delle funzionalità del software di programmazione per macchine da taglio sagomato CNC. L'algoritmo di nesting deve considerare una vasta gamma di tecnologie e strumenti diversi per le apparecchiature. Deve essere in grado di eseguire il nesting multi-utensile e implementare tecnologie come la "marcatura n:m". Ad esempio, potrebbe essere necessario eseguire tagli con quattro torce a ossicombustibile e marcare le parti nelle fasi successive con due marcatori ad arco o una stampante a getto d'inchiostro. Potrebbe essere necessario tagliare una parte con diversi utensili, ad esempio il contorno esterno con la tecnologia al plasma e il contorno interno con il processo a ossicombustibile. In tal caso, è possibile aumentare notevolmente la produttività con la pressione di un unico pulsante.
Consente di applicare la corretta tecnologia della macchina e dell'utensile a ogni parte o perfino a ogni singolo percorso dell'utensile. È possibile raggiungere la massima produttività anche con la programmazione automatizzata del processo di smussatura a più passaggi per smussature al plasma Y, X e K.
È inoltre necessario prendere in considerazione l'utilizzo del materiale. Poiché un sistema di nesting è in grado di tenere traccia di ogni parte e lamiera utilizzata risalendo all'ordine originale o perfino al numero di serie univoco, è possibile combinare più parti dell'ordine per utilizzare un'unica lamiera. Pertanto, la capacità di pianificazione aumenta la produttività e persino il margine di guadagno su una parte grazie al migliore utilizzo del materiale. La possibilità di gestire e organizzare le scorte di lamiere rimanenti in base alla forma effettiva del materiale è fondamentale per poter ottimizzare i costi.
Tali funzionalità si applicano inoltre a un'ampia gamma di macchine diverse. Quindi, un sistema di pianificazione centrale consente di massimizzare l'efficacia delle operazioni di un'officina di taglio. Solo se si ha accesso alle informazioni complete sulla pianificazione degli ordini dell'intera attività e di tutto l'inventario di lamiere a disposizione, è possibile pianificare e implementare la tecnologia di nesting nel modo più efficiente possibile.
Come ottimizzare l'utilizzo del sistema di nesting
Poiché un sistema di nesting completo ed efficiente offre tutte queste funzionalità, è necessario sapere come utilizzarlo nel modo più efficace possibile. Pertanto, per ottimizzare la produttività, non solo è necessario disporre delle informazioni sul flusso di lavoro e sulla tecnologia delle macchine utilizzate, bensì anche garantire un alto livello di formazione degli operatori di un sistema CAM.
Questo sistema è inoltre in grado di misurare la produttività pianificata e quella effettiva delle macchine calcolando e monitorando i dati di produzione forniti automaticamente dalle apparecchiature. Se è possibile misurarla, è possibile gestirla.
Pertanto, un sistema di nesting è incentrato sull'efficienza e sulla produttività.
