Manuales de soldadura de ESAB
011 4754 7000
Metales de aporte para soldar
No es raro que los soldadores novatos se confundan entre el metal de relleno y el metal de soldadura. Este artículo le muestra las diferencias entre el metal de relleno y el metal de soldadura.
Los metales de relleno se utilizan para llenar el espacio entre dos materiales muy pegados al soldar por fusión, con soldadura blanda o soldadura fuerte. Estas aleaciones, o metales no aleados, cuando se calientan se funden para introducirse en los espacios existentes entre dos materiales muy cercanos para crear una unión por soldadura de fusión, soldadura blanda o soldadura fuerte. Los metales de relleno tienen un punto de fusión y propiedades de fluidez adecuados para permitir la distribución por acción capilar en las juntas preparadas.
Las juntas que se producen a partir de metales de relleno cumplen los requisitos de servicio, como la corrosión, la fuerza y la resistencia. También cumplen con casi todas las especificaciones de la American Society for Testing Materials (ASTM), la American Welding Society (AWS) y las normas ISO.
Los metales de relleno estándar son: plata, estaño, sin plomo, plomo, sin cadmio, níquel, cobre, aluminio y oro. Los metales de relleno se pueden encontrar en forma de pasta y en forma sólida (como material viscoso, en polvo, arandelas, alambre y anillos). Los metales de relleno de fusión primero se atomizan en forma de polvo y después se mezclan con fundente para formar una pasta.
Durante el proceso de soldadura, se agrega un metal de relleno de un electrodo a la unión que se va a soldar. El metal de relleno se consume en el proceso de soldadura (soldadura por arco metálico con gas (GMAW) o con núcleo fundente, soldadura por arco metálico protegido (SMAW), soldadura con núcleo fundente/núcleo metálico (FC/MCAW) o soldadura por arco metálico protegido (SMAW). El metal de relleno también se puede añadir a la unión como un simple alambre de aporte que no está conectado eléctricamente en la soldadura por plasma (PAW) y la soldadura por arco de tungsteno con gas (GTAW).
Durante el proceso de soldadura, el calor generado por el arco eléctrico funde el metal de relleno y la superficie del metal base. Los materiales fundidos se combinan formando un baño de fusión que, al enfriarse y solidificarse, forma una junta de soldadura. Entonces, la composición química del metal de relleno cambia en la unión final por la adición de metal fundido del material base.
Nota: el metal o la aleación que se suelda por fusión, con soldadura blanda, soldadura fuerte o se corta, se conoce como metal base.
El metal de soldadura es el material de la unión soldada que se ha fundido en el proceso de soldadura y después se ha vuelto a solidificar. Por lo general, se usa una mezcla del metal principal y el metal de relleno, así como cualquier adición del fundente en los consumibles.
En algunos procedimientos de soldadura (soldadura por láser, soldadura por arco autógeno, soldadura por resistencia y soldadura por haz de electrones), donde no se agrega metal de relleno al baño de fusión, el metal de soldadura tiene la misma composición y características que el metal base/principal.
Durante el proceso de soldadura, cuando no se añade metal de relleno (soldadura por láser, soldadura por arco autógeno, soldadura por resistencia y soldadura por haz de electrones), el metal de soldadura tiene la misma composición química y características que el metal base/principal. Sin embargo, cuando se agrega un metal de relleno al baño de fusión, el metal de soldadura tiene una composición y características diferentes a las del metal base/principal. En tales casos, por lo general, el baño de fusión tiene las características tanto del metal de relleno como del metal base/principal.
El metal de soldadura solidificado posee propiedades mecánicas y químicas del metal base y del metal de relleno (electrodo).
La composición del metal de soldadura final depende de:
ESAB ofrece una amplia gama de metales de relleno entre los que puede elegir según su aplicación y tipo de soldadura.
