Kann man Aluminium an Stahl schweißen?
März 21, 2022
Das Schweißen von Aluminium auf Stahl erfordert spezielle Techniken
Aluminium können Sie mit den meisten Metallen problemlos durch Kleben oder mechanische Befestigung verschweißen. Um jedoch Aluminium an Stahl zu schweißen, sind spezielle Techniken erforderlich.
Das direkte Lichtbogenschweißen von Metallen wie Stahl, Kupfer, Magnesium oder Titan an Aluminium erzeugt sehr spröde intermetallische Verbindungen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie während des Prozesses das andere Metall vom geschmolzenen Aluminium isolieren.
Es gibt drei gängige Techniken, die verwendet werden können, um Aluminium erfolgreich mit Stahl zu verschweißen.
  • Bimetall-Übergangseinsätze
  • Hartlöten
Das Erstellen von Bimetall-Übergangseinsätzen ist eine beliebte Methode, die beim Schweißen von Aluminium an Stahl verwendet wird. Bei strukturellen Anwendungen wird dieses Verfahren häufig zur Herstellung von Schweißverbindungen von ausgezeichneter Qualität eingesetzt.
Die Bimetall-Übergangseinsätze sind Materialabschnitte, die zu gleichen Teilen aus Aluminium und Stahl oder Edelstahl bestehen. Die Einsätze sind bereits mit dem Aluminium verbunden. Verschiedene Methoden werden verwendet, um diese unterschiedlichen Materialien und den bimetallischen Übergang zu verbinden. Diese Verfahren umfassen Walzen, Explosionsschweißen, Reibschweißen, Abbrennstumpfschweißen (oder Pressschweißen) und Lichtbogenschweißen.
Das Lichtbogenschweißen der Bimetall-Übergangseinsätze aus Stahl und Aluminium geschieht durch normale GMAW- oder GTAW-Verfahren. Eine Seite des Einsatzes wird Stahl auf Stahl geschweißt. Die andere wird Aluminium auf Aluminium geschweißt.
Wenn Sie zuerst Aluminium auf Aluminium schweißen, verhindert das eine Überhitzung der Einsätze. Das bietet außerdem einen größeren Kühlkörper, wenn Sie dann Stahl auf Stahl schweißen.
Die Methode des Bimetall-Übergangseinsatzes wird üblicherweise folglich verwendet:
  • Verbindung von Deckshäusern aus Aluminium und Stahldecks auf Schiffen
  • Verschweißen von Aluminiumrohren mit Rohrböden aus Stahl oder Edelstahl an Wärmetauschern
  • Herstellen von Lichtbogenschweißverbindungen zwischen Aluminium- und Stahlrohrleitungen
Tauchbeschichtung von Stahl vor dem Schweißen
Eine andere Methode, die viele verwenden, um Aluminium erfolgreich mit Stahl zu verschweißen, ist die Tauchbeschichtung. Dies wird allgemein auch als Feueraluminieren bezeichnet. Bei diesem Verfahren wird der Stahl mit Aluminium beschichtet, bevor der Stahl und das Aluminium miteinander verschweißt werden.
Nach dem Beschichten kann das Stahlelement durch Lichtbogenschweißen mit dem Aluminiumelement verbunden werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Lichtbogen nicht auf den Stahl trifft. Beim Schweißen muss eine spezielle Technik angewendet werden, um den Lichtbogen auf das Aluminiumelement zu lenken. Die Technik ermöglicht auch, dass das geschmolzene Aluminium aus dem Schweißbad in den aluminiumbeschichteten Stahl fließt.
Hartlöten von Stahl
Ein weiteres Beschichtungsverfahren zum Schweißen von Aluminium auf Stahl ist Hartlöten. Dabei wird die Stahloberfläche mit Silberlot beschichtet. Die Teile werden dann mit einer Aluminium-Fülllegierung zusammengeschweißt. ?
Bitte beachten Sie, dass keine dieser Beschichtungsmethoden (Tauchbeschichtung, Hartlöten) typischerweise für eine vollständige mechanische Festigkeit erforderlich ist. Sie werden in der Regel nur zu Dichtungszwecken verwendet.
Wenn Sie mehr über das Schweißen von Aluminium auf Stahl erfahren möchten oder eine Frage haben, die hier nicht beantwortet wurde, kontaktieren Sie uns einfach.
