+ 32 (0)15 25 79 30
Solutions numériques
L'ensemble du flux de travail de fabrication dépend de nombreux facteurs étroitement liés. Toute perturbation de l'un de ces facteurs a un impact direct sur la chaîne de flux de travail. Avec ESAB Digital Solutions, vous pouvez obtenir un flux de travail transparent dans chaque projet. Comment le logiciel de soudage ESAB Digital Solutions peut-il contribuer à révolutionner l'ensemble de votre flux de travail de fabrication avec des données ?
ESAB Digital Solutions propose une suite complète de services numériques vous permettant de révolutionner l'ensemble de votre flux de travail de fabrication avec des données. Le logiciel de soudage vous permet de prendre le contrôle total de vos opérations de soudage, de découpe et d'intervention sous gaz sur une seule plate-forme. Il vous permet également d'appliquer des solutions innovantes à l'ensemble de votre flux de production. Avec le logiciel de gestion du soudage, vous pouvez désormais exploiter la puissance des données pour relever les défis de l'industrie de la fabrication.
ESAB Digital Solutions contribue à relever les défis critiques rencontrés dans le secteur de la fabrication.
Voici quelques-uns des défis critiques auxquels l'industrie de la fabrication est confrontée :
Trouver des soudeurs expérimentés devient difficile. Selon l'American Welding Society, il manquera environ 400 000 soudeurs expérimentés d'ici 2024. Avec le départ à la retraite des soudeurs expérimentés, les jeunes soudeurs ne sont pas assez qualifiés pour assurer un remplacement rapide. En effet, les départs à la retraite sont plus nombreux que les nouvelles embauches. Cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée en soudage affecte l'ensemble du secteur de la fabrication. L'utilisation d'un logiciel de soudage permet une gestion efficace du processus de fabrication dans le respect des procédures de soudage standard de l'industrie.
Vous voulez toujours obtenir une soudure propre et solide. Les clients exigent toujours une stricte adhérence aux spécifications WPS (Welding Procedure Specifications). Pour y parvenir, il faut effectuer des tests de contrôle de qualité constants pour mesurer la qualité de la soudure. Dans un procédé de soudage impliquant plusieurs passes, imaginez à quel point il serait avantageux de savoir que les premières passes étaient imparfaites et nécessitaient une correction, éliminant ainsi le besoin de tests destructifs. Avant de commencer le soudage, vous pouvez optimiser des scénarios d'imbrication complexes pour maximiser l'utilisation des plaques.
Dans un contexte de grands projets et délais serrés, une pression constante est exercée pour couper et souder lieux et plus rapidement, afin d'obtenir une productivité accrue. La pénurie de soudeurs expérimentés a un effet direct sur la productivité.
Des temps d'arrêt peuvent survenir pendant n'importe quelle phase du projet. Si vous pouviez identifier en amont les sources des temps d'arrêt, vous pourriez immédiatement identifier les problèmes connexes ou apporter des ajustements pour optimiser la qualité et les performances dans le monde entier.
Une documentation de soudage appropriée constitue un élément essentiel des projets de fabrication. Les processus de documentation sont effectués manuellement. Avec l'évolution de la réglementation, la collecte de documents pour la documentation peut être un processus long et coûteux. La mise à disposition d'un système pouvant assurer la documentation permettrait d'économiser temps et argent.
ESAB Digital Solutions peut aider à surmonter les problèmes critiques touchant le secteur de la fabrication.
Les principaux avantages des solutions numériques ESAB sont les suivants :
Le logiciel ESAB Digital Solutions offre des solutions pour le soudage, le coupage et l'assurance qualité. Voici comment ESAB Digital Solutions peut vous aider à révolutionner l'ensemble de votre flux de travail et à booster votre rentabilité :
Le logiciel d'imbrication CAO/FAO Columbus III permet d'organiser l'imbrication et l'optimisation de l'utilisation des plaques pendant le processus de coupage. Le puissant logiciel de programmation et d'imbrication améliore l'utilisation des plaques, augmente la productivité et rationalise le flux de travail.
CutCloud, plate-forme Web de gestion des données produit des rapports automatiques sur l'efficacité et la productivité de votre processus de découpe. Il vous tient au courant des performances de vos machines de découpe. Avec des informations en temps réel accessibles n'importe où, vous pouvez prédire à quel moment la maintenance est nécessaire pour optimiser la productivité d'exploitation tout au long du processus de fabrication.
Le logiciel de soudage WeldCloud vous permet d'enregistrer, de mesurer et de contrôler l'ensemble des opérations de découpe grâce à la surveillance des données en temps réel. Pendant le soudage, WeldCloud vous aide en enregistrant des données sur le courant, la tension et l'ampérage. Le logiciel assure le suivi des spécifications du métal d'apport, des opérateurs, etc. Cela vous permet d'examiner la productivité par quart de travail ou par matériau, et d'analyser les sources d'alimentation et leurs performances. Il assure également une documentation automatique et améliore la qualité globale de votre travail. Avec le connecteur universel WeldCloud, vous pouvez facilement vous connecter à n'importe quelle marque d'équipement.
WeldQAS fournit des analyses de soudure en temps réel avec des modèles mathématiques qui utilisent des données en temps réel pour prédire la qualité de votre soudure. Cette assurance qualité permet de réduire les coûts tout au long de la production. L'utilisation de Microsoft Azure IoT et PTC permet de configurer et de dimensionner en toute sécurité des solutions de flux de travail numériques à presque tous les niveaux d'entreprises, à la fois sur le cloud et sur site.
Avec le logiciel ESAB Digital Solutions, vous pouvez utiliser les données pour le travail afin de surveiller l'équipement, de rationaliser la documentation, de contrôler la qualité et d'être plus productif que jamais. Pour plus d'informations sur ESAB Digital Solutions, visitez .
