Argon- vs. Helium-Schutzgase beim Aluminiumschweißen
Mai 6, 2026
Ob Sie nun Aluminiumanhänger, Tanks, Rahmen oder Schiffskonstruktionen schweißen, Aluminium verhält sich ganz anders als Stahl. Es leitet Wärme schnell, bildet eine hartnäckige Oxidschicht und reagiert sehr empfindlich auf Verunreinigungen und Wärmeeinbringung. Deshalb ist das Schutzgas, obwohl oft nur wenig beachtet, tatsächlich einer der wichtigsten Parameter in Ihrem Prozess.
Beim Aluminiumschweißen dreht sich die Diskussion meist um Argon, Helium oder ein Gemisch aus beiden. Jede dieser Eigenschaften beeinflusst das Verhalten des Lichtbogens, die Eindringtiefe und die Schweißgeschwindigkeit.
In diesem Leitfaden werden wir die Rolle des Schutzgases beim Aluminiumschweißen betrachten, die Unterschiede zwischen Argon und Helium, wann Heliummischungen sinnvoll sind und wie man das richtige Gas für MIG- und WIG-Aluminiumanwendungen auswählt.
Warum Schutzgas beim Aluminiumschweißen wichtig ist
Aluminium verhält sich im Schmelzbad nicht wie Stahl. Es hat seinen eigenen Satz von Herausforderungen:
  • Es bildet sich natürlicherweise eine dünne Oxidschicht mit einem deutlich höheren Schmelzpunkt als das Grundwerkstoff.
  • Es leitet die Wärme schnell von der Schweißzone weg.
  • Bei unzureichender Abschirmung oder Oberflächenvorbereitung besteht die Gefahr von Porosität.
  • Es dehnt sich beim Erhitzen aus und zieht sich beim Abkühlen stark zusammen, was das Risiko von Verformungen und Rissen erhöht.
Das Schutzgas steht im Mittelpunkt des Ganzen. Die erste Aufgabe ist unkompliziert: Die umgebende Luft wird verdrängt, damit Sauerstoff, Stickstoff und Feuchtigkeit nicht in das Schmelzbad gelangen können. Wenn dieser Schutz versagt, bilden sich durch eingeschlossene Gase Poren und Einschlüsse, welche die Verbindung schwächen.
Seine zweite Aufgabe ist weniger offensichtlich, aber genauso wichtig: Das Gas hilft, den Lichtbogen zu formen. Unterschiedliche Gase beeinflussen die Lichtbogenspannung, die Energiedichte und die Art der Schmelzbadbildung. Das wiederum beeinflusst die Eindringtiefe, die Form der Schweißraupe und wie „lebhaft“ oder „ruhig“ sich das Schmelzbad am Brenner anfühlt.
Schließlich hat das Schutzgas einen direkten Einfluss auf die Produktivität. Ein heißerer Lichtbogen mit größerem Einbrand ermöglicht höhere Schweißgeschwindigkeit oder weniger Lagen bei dicken Materialstärken. Ein weicherer Lichtbogen mit kleinerem Schmelzbad kann die Höchstgeschwindigkeit begrenzen, bietet aber mehr Kontrolle bei dünnen oder filigranen Bauteilen.
Deshalb geht es bei der Wahl zwischen Argon und Helium nicht nur um die Flasche auf dem Transportwagen, sondern um einen Kompromiss aus Kontrolle beim Schweißen, Qualität und Produktivität.
Argon: Das Standardgas zum Aluminiumschweißen
Sowohl beim MIG- als auch beim WIG-Schweißen ist reines Argon der Ausgangspunkt für das Aluminiumschweißen. Argon ist inert, weit verbreitet und gut berechenbar. Beim WIG-Schweißen von Aluminium, insbesondere bei Wechselstrom, sorgt Argon für einen stabilen Lichtbogen, der leicht zu zünden und zu handhaben ist. Während der positiven Hälfte des Wechselstromzyklus bricht der Lichtbogen die Oxidschicht an der Oberfläche auf; während der negativen Hälfte ist der Einbrand größer. Bei korrekter Einstellung des Wechselstromgleichgewichts erhält man eine saubere, glänzende Schweißnaht mit guter Verbindung und minimaler Verunreinigung.
Beim MIG-Aluminiumschweißen wird üblicherweise reines Argon im Sprühlichtbogen oder Impulslichtbogen verwendet. Bei geringen und mittleren Werkstoffdicken erzeugt es einen kontrollierten Lichtbogen und ein klar definiertes Schmelzbad, was unerlässlich ist, wenn man ein Durchbrennen vermeiden und gleichzeitig eine ordnungsgemäße Verbindung erreichen möchte. Steuervorgänge wie beim gepulsten MIG tragen zusätzlich dazu bei, indem sie die Wärmeeinbringung regulieren und Verformungen begrenzen.
Für viele Anwender*innen reicht 100 % Argon für die meisten alltäglichen Schweißaufgaben aus: Leichte Konstruktionen, Rahmen, Gehäuse, allgemeine Fertigung und sichtbare Schweißnähte. Es ist die offensichtliche Wahl für das WIG-Schweißen und für gepulste MIG-Anwendungen, bei denen ein gleichmäßiges, reproduzierbares Ergebnis gewünscht ist.
Argon stößt bei Arbeiten mit großen Werkstoffdicken an seine Grenzen. Mit steigender Werkstoffdicke kann der Einbrand allerdings sinken, außer die Schweißgeschwindigkeit wird signifikant reduziert, Die Lagenzahl wird erhöht oder die Nahtvorbereitung wird angepasst. Wenn es um Produktivität geht – oder wenn häufig dicke Bauteile verschweißt werden – dann kommt Helium ins Spiel.
Helium und Argon/Helium-Gemische: Zusätzliche Wärme, wenn Sie sie brauchen
Helium ist zwar auch ein Edelgas, aber es verändert den Schweißlichtbogen ganz anders. Wenn man dem Schutzgas Helium hinzufügt, wird der Lichtbogen in der Regel heißer und energiereicher. Diese zusätzliche Energie führt zu einem breiteren, flüssigeren Schmelzbad und tieferem Einbrand. Bei dickem Aluminium, wo die Erhitzung der Verbindungsstelle oft die größte Herausforderung darstellt, kann dies einen spürbaren Unterschied machen.
Reines Helium ist schwierig zu zünden und zu kontrollieren, daher werden Argon/Helium-Gemische verwendet. In diesen Gemischen trägt Argon zur Stabilisierung des Lichtbogens bei und erleichtert das Zünden, während Helium zusätzliche Wärme liefert. Die Proportionen variieren, aber das Prinzip bleibt dasselbe: Ein erhöhter Heliumgehalt steigert die Wärmeeinbringung, den Einbrand und die potenzielle Schweißgeschwindigkeit.
Diese Mischungen spielen ihre Stärken vor allem bei anspruchsvollen Anwendungen aus. Beim Schweißen von dicken Blechen, Strukturbauteilen oder großen Flanschen kann ein heliumangereichertes Gas dazu beitragen, dass Sie mit weniger Schweißgängen einen vollständigen Einbrand erreichen, höhere Verfahrgeschwindigkeiten beibehalten und die Gesamtzykluszeit pro Verbindung reduzieren.
Es gibt Kompromisse. Heliumhaltige Gase sind in der Regel teurer, und das heißere, flüssigere Schmelzbad stellt höhere Anforderungen an den Schweißer oder den automatisierten Prozess. Deshalb werden ArHe-Schutzgase gezielt für bestimmte Schweißaufgaben eingesetzt und nicht als allgemeine Lösung. Für Standardarbeiten und an geringen und mittleren Werkstoffdicken wird daher meist 100 % Ar eingesetzt.
Schutzgaswahl beim Schweißen von Aluminium: MIG vs. WIG
Die Wahl des Schweißverfahrens – MIG oder WIG für Aluminium – spielt eine große Rolle bei der Entscheidung für das Schutzgas.
Schutzgas für das MIG-Schweißen von Aluminium
Beim MIG-Schweißen von Aluminium muss das Schutzgas einen stabilen Werkstoffübergang gewährleisten, für einen ausreichenden Einbrand der Schweißnaht sorgen und das Schmelzbad anwendbar halten. Mit reinem Argon ist der MIG-Lichtbogen weicher und besser kontrollierbar, was gut zum feintropfigen Werkstoffübergang und Impulslichtbogen passt.
In Kombination mit einem für Aluminium entwickelten System – beispielsweise einer Warrior Edge DX Stromquelle, einem RobustFeed Edge DX Drahtvorschub, einem PP350w Push-Pull-Brenner und OK Autrod Aluminiumdraht – liefert dieses Gas oft genau das, was man für Arbeiten mit dünnen und mittleren Materialstärken benötigt: Gute Verbindung, gutes Schweißraupenbild und angemessene Schweißgeschwindigkeit.
Bei zunehmender Aluminiumdicke kann das MIG-Schweißen mit reinem Argon zum limitierenden Faktor werden. Um die Produktivität bei der Bearbeitung dickerer Bauteile aufrechtzuerhalten, setzen einige Fertigungsbetriebe an ausgewählten Verbindungen ein Argon/Helium-Gemisch ein. Die zusätzliche Wärme des Heliums ermöglicht einen tieferen Einbrand und kann die Nummer der erforderlichen Durchgänge reduzieren. Bei Schweißprozessen mit hoher Abschmelzleistung, wie Sprühlichtbogen oder Impuls-Schweißen mit hohem Drahtvorschub an dicken Bauteilen, Dies kann den Unterschied in Sachen Produktivität machen.
Der Schlüssel liegt in der strategischen Nutzung von Helium. Die meisten Betriebe schweißen den Großteil ihres Aluminiums weiterhin mit reinem Argon und wechseln nur dann zu heliumangereicherten Gasen, wenn der Vorteil in Bezug auf Geschwindigkeit oder Einbrand offensichtlich ist.
Schutzgas für das WIG-Schweißen von Aluminium
Bei WIG-Aluminium ist die Wahl in der Regel einfach: Reines Argon. Argon sorgt für einen stabilen Wechselstromlichtbogen mit effektiver Oxidreinigung und Einbrand. Es eignet sich gut für Präzisionsarbeiten, sichtbare Schweißnähte und dünnes Material, wo eine genaue Steuerung der Wärmeeinbringung wichtig ist. Bei korrekter Wechselstromeinstellung, Fugenvorbereitung und Elektrodenwahl deckt reines Argon ein sehr breites Spektrum an WIG-Anwendungen auf Aluminium ab.
Helium oder Argon/Helium-Gemische kommen bei einigen speziellen WIG-Schweißverfahren zum Einsatz, insbesondere bei sehr dicken Bauteilen, wo ein zusätzlicher Einbrand erforderlich ist. Dies sind jedoch Ausnahmen und nicht die Regel. Für die meisten Fertigungsbetriebe und Reparaturwerkstätten ist reines Argon die empfohlene und praktischste Option zum WIG-Schweißen von Aluminium.
Kosten, Verfügbarkeit und Produktivität
Zu verstehen, wie sich Argon und Helium im Lichtbogen verhalten, ist nur ein Teil des Ganzen; man muss auch Kosten, Verfügbarkeit und die Auswirkungen auf den eigenen Arbeitsablauf berücksichtigen. Argon ist im Allgemeinen billiger und einfacher zu beschaffen als Helium. Es eignet sich für die meisten Aluminiumanwendungen und erfordert keine größeren Änderungen Ihrer Verfahren. Helium und Argon/Helium-Gemische sind in der Regel teurer und je nach Region möglicherweise schlechter verfügbar.
Sich nur auf den Preis pro Flasche zu konzentrieren, kann jedoch irreführend sein. Bei dicken Bauteilen kann ein ArHe-Mischgas es ermöglichen, die Anzahl der Lagen zu reduzieren oder die Schweißgeschwindigkeit zu erhöhen. Außerdem können Schweißzeit und Nacharbeit gesenkt werden. Wenn man eine Schweißnaht in der Hälfte der Zeit und mit weniger Qualitätsproblemen herstellen kann, dann sind die zusätzlichen Gaskosten möglicherweise ein sehr guter Kompromiss.
Eine praktische Vorgehensweise zur Entscheidungsfindung besteht darin, einige spezifische Verbindungen zu identifizieren, bei denen derzeit der Einbrand oder die Durchlaufzeit ein Problem darstellt. Beginnen Sie mit reinem Argon und optimieren Sie alles, was möglich ist: Schweißnahtvorbereitung, Parameter, Drahtvorschubsystem und -technik. Anschließend sollte an denselben Verbindungen ein Argon/Helium-Gemisch getestet werden, um den tatsächlichen Unterschied in Durchgängen, Zeitaufwand und Fehlerrate zu ermitteln. Wenn die Vorteile erheblich sind, kann der Einsatz von Helium bei diesen Arbeiten gerechtfertigt sein. Bei geringen Vorteilen könnte es sinnvoller sein, bei reinem Argon zu bleiben und sich auf andere Verfahrensverbesserungen zu konzentrieren.
Häufige Fehler bei der Verwendung von Schutzgasen beim Aluminiumschweißen
Selbst bei Verwendung des richtigen Gases in der Flasche können beim Aluminiumschweißen immer noch vermeidbare Schutzgasprobleme auftreten. Einer der schwerwiegendsten Fehler ist die Verwendung von Schutzgasen, die für Stahl bestimmt sind, wie z. B. CO₂ oder Argon/CO₂-Gemische. Es handelt sich um aktive, nicht um inerte Gase, die mit geschmolzenem Aluminium reagieren. Das Ergebnis sind starke Oxidation, Porosität und schwache Schweißnähte. Bei Aluminium muss das Schutzgas immer inert sein: Argon, Helium oder eine Mischung aus beiden – die falsche Gasauswahl ist eine direkte Ursache für Porosität. Erfahren Sie mehr über  Vermeidung von Porosität und Rissbildung.
Probleme mit dem Gasfluss sind eine weitere häufige Ursache für Defekte. Bei zu geringem Durchfluss wird das Schmelzbad nicht ausreichend geschützt. Ist der Schutzgasstrom zu hoch oder falsch ausgerichtet, kann der Gasstrom turbulent werden und Luft einwirbeln. Faktoren wie Brennerwinkel, Stickout und Zugluft beeinflussen die Stabilität der Gasglocke um den Lichtbogen. Die Einhaltung der empfohlenen Durchflussraten, die Verwendung geeigneter Düsen und die Abschirmung der Schweißnaht vor Wind tragen wesentlich zur Vermeidung von Porosität bei.
Schließlich kann Schutzgas eine mangelhafte Oberflächenvorbereitung oder kontaminierte Ausrüstung nicht ausgleichen. Öl, Feuchtigkeit und Oxide auf den Fugenflächen verursachen Probleme, unabhängig davon, welches Schutzgas verwendet wird. Sauberes, entfettetes Aluminium, das mit speziellen Aluminiumwerkzeugen gebürstet wurde, sowie leckagefreie Schläuche und Brenner sind unerlässlich, wenn Sie erwarten, dass Ihre Gaswahl zu gleichbleibenden Ergebnissen führt.
Häufig gestellte Fragen: Argon vs. Helium für das Aluminiumschweißen
Welches Schutzgas eignet sich am besten zum Aluminiumschweißen?
Für die meisten MIG- und WIG-Schweißanwendungen an Aluminium ist reines Argon der beste Ausgangspunkt. Es ermöglicht einen stabilen Lichtbogen, gute Kontrolle und saubere Schweißnähte bei dünnen und mitteldicken Werkstoffen.
Wann sollte ich Helium oder ein Argon/Helium-Gemisch verwenden?
Argon-Helium-Mischgase eignen sich am besten für dickere Aluminiumprofile und Anwendungen mit hoher Produktivität, bei denen ein größerer Einbrand erforderlich ist und die Anzahl der Schweißgänge reduziert oder die Schweißgeschwindigkeit erhöht werden soll, insbesondere beim MIG-Schweißen.
Steigt der Einbrand durch Helium bei Aluminiumschweißungen?
Ja. Helium erhöht die Energie im Lichtbogen, was im Vergleich zu reinem Argon zu einem tieferen Einbrand führen kann, insbesondere bei Sprüh- und gepulsten MIG-Schweißverfahren an dickeren Materialien.
Lohnt sich der Aufpreis für Helium?
Das kann sein, aber nur, wenn dadurch die Gesamtkosten pro Teil gesenkt werden. Die Schlüsselfrage ist, ob ein solches Mischgas die Schweißzeit, die Anzahl der Schweißgänge und die Nacharbeit an Ihren kritischen Verbindungen so weit reduziert, dass der höhere Gaspreis kompensiert wird.
Welches Schutzgas sollte ich beim MIG-Schweißen von Aluminium verwenden?
Beginnen Sie mit 100 % Argon. Wenn Sie regelmäßig dicke Bauteile schweißen und feststellen, dass der Einbrand oder die Durchlaufzeit den Schweißvorgang einschränken, sollten Sie erwägen, bei diesen speziellen Verbindungen ein Argon/Helium-Gemisch zu testen. Erfahren Sie mehr über  MIG vs. WIG für Aluminium.
Welches Schutzgas sollte ich beim WIG-Schweißen von Aluminium verwenden?
In fast allen Fällen reines Argon. Helium oder Argon/Helium-Gemische sind speziellen WIG-Schweißverfahren an sehr dickem Aluminium vorbehalten und werden in der Regel nicht für allgemeine Fertigungs- oder Reparaturarbeiten benötigt.
Kann ich Aluminium mit CO₂ oder einem Schutzgas für unlegierten Stahl schweißen?
Nein. CO₂ und Argon/CO₂-Gemische sind für Aluminium nicht geeignet und beeinträchtigen die Schweißnahtqualität erheblich.
Optimierung Ihres Aluminiumsystems mit ESAB
Schutzgas allein wird das Aluminiumschweißen nicht revolutionieren – es zahlt sich erst richtig aus, wenn es auf ein System abgestimmt ist, das bereits für Aluminium ausgelegt ist. Wenn Stromquelle, Drahtvorschub, Brenner und Draht synchron funktionieren, wird der Wechsel von reinem Argon zu einem Argon/Helium-Gemisch zu einer präzisen Anpassung und nicht zu einem Ratespiel.
Entdecken Sie die Aluminiumlösungen von ESAB
Manuelle Aluminium-MIG-Systeme
Beim manuellen MIG-Schweißen von Aluminium ist die richtige Gaswahl entscheidend für eine spezielle Impuls- und Push-Pull-Konfiguration, zum Beispiel:
Sobald dieses manuelle Paket stabil ist, ist der Übergang von reinem Argon zu einem Argon/Helium-Gemisch ein bewusster Schritt: Sie optimieren den Einbrand und die Schweißgeschwindigkeit bei spezifischen Aluminiumarbeiten, anstatt ungleichmäßige Materialzufuhr oder Lichtbogenverhalten auszugleichen.
Robotergestützte und automatisierte Aluminiumsysteme
Für robotergestützte und automatisierte Aluminiumsysteme gilt das gleiche Prinzip, jedoch mit Komponenten, die auf Integration und Wiederholbarkeit ausgelegt sind, wie zum Beispiel:
Mit dieser Grundlage wird das Schutzgas zu einer kontrollierten Anpassung anstatt zu einem Versuch-und-Irrtum-Verfahren:
  • Argon als Standard für die meisten alltäglichen und Impulsanwendungen.
  • Argon/Helium-Gemische werden dort eingesetzt, wo dickere Bauteile, höhere Verfahrgeschwindigkeit oder bestimmte Produktivitätsziele einen höheren Wärmeeinbringung erfordern.
