+41 44 741 2525
Schweißausrüstung
Da es eine Vielzahl von Schweißverfahren gibt, kann der Kauf Ihres ersten Schweißgeräts für Verwirrung sorgen. Kein einzelnes Schweißverfahren kann die Anforderungen aller Anwendungen erfüllen. Um den besten Kauf zu tätigen, müssen Sie bestimmte Faktoren berücksichtigen. In diesem Artikel gehen wir einige wertvolle Tipps für den Kauf Ihres ersten Schweißgeräts durch.
Um zu bestimmen, welches Schweißverfahren für Ihre Anforderungen und Anwendungen am besten geeignet ist, müssen Sie unbedingt die folgenden Faktoren berücksichtigen:
Es gibt verschiedene Schweißtechniken, aber die gebräuchlichsten Schweißverfahren sind MIG-, WIG- und Lichtbogenschweißen. Jede Technik hat ihre eigenen Vorzüge. Es gibt kein einzelnes Verfahren, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Bei dieser Technik wird eine abschmelzende Elektrode (Endlosdraht) von einer Schweißpistole erhitzt und kontinuierlich in das Schweißbad eingeführt. Durch den zugeführten Schweißstrom entsteht zwischen Elektrode und Grundwerkstoff ein Lichtbogen. Dieser Lichtbogen schmilzt die Elektrode und das Basismetall, um eine starke Verbindung zu bilden. Während des Schweißvorgangs führt die Pistole neben der Elektrode auch ein Schutzgas zu, um das Schweißbad vor Verunreinigungen aus der Luft zu schützen. MIG-Schweißen ist einfach, sauber und vielseitig, was es zu einer der am häufigsten verwendeten Techniken macht. Das Verfahren eignet sich zum Schweißen von dünnen und dicken Metallen.
Beim Fülldrahtschweißen (FCAW) wird wie beim MIG-Schweißen ein Draht zugeführt. Beim selbstschützenden FCAW wird jedoch kein Schutzgas benötigt. Hier schützt der Fülldraht den Lichtbogen vor Verunreinigungen aus der Luft. Aufgrund von Einfachheit, Effektivität, Portabilität und der hohen Schweißgeschwindigkeit eignet sich das Fülldrahtschweißen für den Einsatz auf dem Bau, im Freien und unter windigen Bedingungen.
Sowohl das MIG- als auch das Fülldrahtschweißen sind leicht zu erlernen und führen bei Aluminium und Stahl zu äußerst sauberen Schweißnähten. So kann man sogar 0,8 mm dünne Materialien schweißen.
Beim Stabelektrodenschweißen bildet sich an der Kontaktstelle zwischen Elektrode und Werkstück ein Lichtbogen. Das Stabelektrodenschweißen wird zum Schweißen der meisten Legierungen verwendet. Das Verfahren kann im Innen- und Außenbereich sowie in zugigen Bereichen eingesetzt werden. Es ist die wirtschaftlichste Methode, mit der auch rostige Metalle geschweißt werden können. Dieses Schweißverfahren ist jedoch nicht für Metalle geeignet, die dünner als 1 mm sind. Der Stab muss häufig gewechselt werden, es gibt mehr Spritzer und die fertigen Schweißnähte müssen gereinigt werden. Außerdem ist es schwierig, das Stabelektrodenschweißen zu erlernen. Das Verfahren wird verwendet, um Metalle mit einer Stärke von 1,5 mm oder mehr zu schweißen.
Bei dieser Technik wird eine nicht verbrauchbare Wolframelektrode verwendet, um eine Schweißnaht herzustellen. Durch den zugeführten Schweißstrom entsteht zwischen Elektrode und Grundwerkstoff ein Lichtbogen. Beim WIG-Schweißen verbraucht sich die Elektrode nicht und schmilzt nicht. Zusatzmaterial wird bei Bedarf extern zugeführt. Das Schweißbad wird durch ein Schutzgas vor atmosphärischen Verunreinigungen geschützt, obwohl einige Schweißnähte dies möglicherweise nicht erfordern.
Das WIG-Schweißen ist komplexer und langsamer als andere Techniken. Das Verfahren ermöglicht dem Bediener jedoch eine bessere Kontrolle über die Schweißnaht. Das Ergebnis ist eine starke, hochwertige Schweißnaht. Das WIG-Schweißen kann verwendet werden, um dünne Abschnitte aus Edelstahl, Stahllegierungen und Nichteisenmetallen wie Magnesium, Aluminium und Kupferlegierungen zu schweißen.
Zu den Faktoren, die Sie vor dem Kauf eines Schweißgeräts berücksichtigen müssen, gehören Ihre Schweißanwendungen, Ihr Budget, Art und Dicke des Schweißmaterials, die Benutzerfreundlichkeit des Schweißgeräts usw.
Ein weiterer kritischer Faktor ist der Leistungsbedarf. Wie viel Strom benötigt das Schweißgerät für den Betrieb? Den Leistungsbedarf finden Sie auf der Produktbeschreibungsseite des Schweißgeräts.
Die Art des Schweißgeräts, das Sie kaufen, muss für die spezifischen Funktionen, die Sie benötigen, und die Projekte, an denen Sie normalerweise arbeiten, geeignet sein, aber es muss auch in Ihr Budget passen. Welche Faktoren sollten Sie bei der Festlegung Ihres Budgets beachten? Berücksichtigen Sie den zukünftigen Nutzen des Schweißgeräts. Benötigen Sie ein Schweißgerät mit mehr Leistung und ausgezeichneter Wärmekontrolle oder eins, das einfach zu transportieren ist? Haben Sie Interesse daran, weitere Schweißverfahren anzuwenden oder zu erlernen?
Die Berücksichtigung anderer Faktoren wie Leistungsbedarf, Einschaltdauer und Stromstärke liefert wirtschaftliche und effektive Betriebsergebnisse für Ihre Schweißprojekte. Zusätzlich zu den Kosten für das Schweißgerät müssen Sie auch die Kosten für Zubehör und Verbrauchsmaterialien einbeziehen. Die Berücksichtigung zukünftiger Wartungs- und Reparaturkosten gibt Ihnen ein Verständnis dafür, wie viel Geld Sie möglicherweise in Zukunft für das Schweißgerät ausgeben müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie die notwendige Schweißschutzausrüstung besitzen. Zur PSA gehören Helme, Handschuhe, feuerfeste Kleidung und Schuhe.
Definieren Sie Ihre Prozesse, Anforderungen und Projekte, bevor Sie sich für ein Schweißgerät entscheiden. Die Berücksichtigung der kritischen Faktoren kann Ihnen bei der Auswahl des besten Schweißers für Ihre Schweißprojekte helfen. Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen? ESAB kann alle Ihre Fragen zum Schweißen beantworten und Ihnen bei der Auswahl des richtigen Schweißgeräts helfen, damit Ihre Schweißprojekte ein Erfolg werden.
