+34 91 878 36 00
Ya sea que sea un principiante o un profesional, soldar aluminio puede presentar una serie de desafíos, desde su punto de fusión más bajo hasta su mayor conductividad térmica. Saber cómo preparar el metal y las herramientas, así como elegir las herramientas adecuadas para el trabajo, puede ser la diferencia entre el fracaso y el éxito. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse: hemos compilado la guía definitiva sobre soldadura de aluminio, incluidas las técnicas y herramientas que necesita para lograr soldaduras fuertes y limpias en su proyecto.
El aluminio es un material versátil que se utiliza en una variedad de proyectos de soldadura, desde equipos médicos hasta muebles, barandillas de tuberías e incluso arquitectura. Si bien cada tipo de metal presenta sus propios desafíos, el aluminio puede ser especialmente complicado. Esto se debe a los siguientes factores:
Para afrontar los desafíos anteriores, elegir el soldador y el proceso adecuados es fundamental para realizar una soldadura correctamente.
Tipo de soldadura
MIG
TIG
ELECTRODO
Espesor óptimo
Aluminio de grosor medio a grueso
Aluminio fino
Aluminio grueso
Nivel de dificultad
Fácil de aprender
Más difícil, requiere mayor habilidad.
Intermedio, requiere práctica.
Costo del equipo
Medio
Alto
Bajo
Velocidad
Rápido
Lento
Portabilidad
Media
Limitada, debido al gas de protección
Precisión
Apariencia de la soldadura
Moderado
Limpio y suave
Rugoso
Uso en exteriores
No es ideal debido a la sensibilidad al gas.
Bueno por la falta de necesidad de gas.
Ventajas:
Consideraciones:
Las técnicas y consideraciones involucradas en el proceso de soldadura de aluminio dependerán de las herramientas elegidas. Dicho esto, hay una serie de prácticas recomendadas y cosas que se deben evitar, como por ejemplo:
Los métodos eficaces involucrados en el proceso de acabado incluyen:
Es importante tener en cuenta los siguientes pasos para conseguir el mejor acabado posible:
Técnicas y consideraciones
Tipos de soldadores TIG
Hay varios soldadores TIG disponibles: siempre debe tener en cuenta los factores anteriores, como el entorno y el material, al seleccionar el adecuado. Las opciones potenciales incluyen:
Nuestra selección de soldadores TIG le permite comparar las opciones para encontrar la mejor opción para su soldadura.
Tipos de soldadores MIG
Al igual que con los soldadores TIG, siempre debe tener en cuenta los factores anteriores, como el entorno y el material, al seleccionar el soldador MIG adecuado. Las opciones potenciales incluyen:
Nuestra selección de soldadores MIG le permite comparar las opciones para encontrar la mejor opción para su soldadura.
Tipos de soldadores de electrodos
Si está considerando utilizar un soldador STICK para su proyecto, existen diversas opciones, como las siguientes:
Puede utilizar nuestra herramienta de comparación de soldadores STICK para encontrar el equipo que se adapte a sus necesidades.
Cómo empezar
Si está buscando comenzar su próxima soldadura, estamos aquí para ayudarlo. Ofrecemos una amplia gama de soldadores MIG, TIG y STICK de alta calidad, confiables y profesionales para ayudarlo a obtener el mejor acabado posible para su proyecto. ¿No estás seguro de por dónde empezar? Póngase en contacto con nosotros: nuestros expertos siempre estarán encantados de ayudarle a encontrar la herramienta perfecta para responder a sus necesidades.
