+34 91 878 36 00
Equipo de soldadura
Debido a la amplia variedad de procesos de soldadura que existen, comprar su primer equipo de soldadura puede resultar confuso. Ningún proceso de soldadura puede cumplir los requisitos de todas las aplicaciones. Para hacer una compra óptima, hay ciertos factores que debe tener en cuenta. En este artículo repasamos algunos consejos valiosos para comprar su primer equipo de soldadura.
Para determinar qué proceso de soldadura es el mejor para sus necesidades y aplicaciones, es fundamental tener en cuenta los siguientes factores:
Existen varias técnicas de soldadura, pero los procesos de soldadura más corrientes son MIG, TIG y con electrodos. Cada técnica tiene sus propias capacidades. No existe un único proceso adecuado para todas las aplicaciones.
En esta técnica, un electrodo consumible (hilo continuo) se calienta desde una pistola de soldadura y fluye continuamente al baño de fusión. Se crea un arco con la corriente de soldadura suministrada entre el electrodo y el metal base. Este arco funde el electrodo y el metal base para formar una unión fuerte. Durante el proceso de soldadura, la pistola también suministra un gas de protección junto con el electrodo para proteger el baño de fusión de los contaminantes presentes en el aire. La soldadura MIG es simple, limpia y versátil, por lo que es una de las técnicas más utilizadas. El proceso es adecuado para soldar tanto metales delgados como gruesos.
Al igual que MIG, la soldadura por arco con núcleo fundente (FCAW) también es un proceso con alimentación de hilo. Sin embargo, la FCAW autoprotegida no requiere ningún gas de protección. En este caso, el hilo tubular protege el arco de los contaminantes presentes en el aire. La FCAW es simple, eficaz, portátil y alcanza una alta velocidad de soldadura, por lo que es adecuada para soldar en condiciones de construcción, en exteriores y con viento.
Tanto la soldadura MIG como la soldadura con núcleo fundente son fáciles de aprender y pueden crear soldaduras extremadamente limpias en aluminio y acero. Pueden soldar materiales tan delgados como del calibre 26.
En la soldadura con electrodos, se forma un arco en el punto de contacto entre el electrodo y la pieza de trabajo. La soldadura con electrodos se utiliza para soldar la mayoría de las aleaciones. Este proceso se puede utilizar en interiores, exteriores y en áreas con corrientes de aire. Es el método más económico y también puede soldar metales oxidados. Sin embargo, este método de soldadura no es adecuado para metales con un calibre inferior al 18, necesita un cambio frecuente de varillas, produce más salpicaduras y requiere una limpieza de las soldaduras terminadas. Además, la soldadura con electrodos es difícil de dominar. El proceso se utiliza para soldar metales con un espesor mayor de 1/16 pulgadas.
En esta técnica, se utiliza un electrodo de tungsteno no consumible para realizar una unión por soldadura. Se crea un arco con la corriente de soldadura suministrada entre el electrodo y el metal base. En la soldadura TIG, el electrodo no es consumible y no se funde. El material de aporte, si es necesario, se suministra externamente. El baño de fusión está protegido de los contaminantes atmosféricos mediante un gas de protección, aunque algunas soldaduras pueden no requerirlo.
La soldadura TIG es más compleja y lenta que otras técnicas. Sin embargo, el proceso permite al operador tener un mayor control sobre la soldadura. El resultado es una soldadura fuerte y de alta calidad. La soldadura TIG se puede utilizar para soldar secciones delgadas de acero inoxidable, aleación de acero y metales no ferrosos como magnesio, aluminio y aleaciones de cobre.
Algunos de los factores que debe tener en cuenta antes de comprar un equipo de soldadura son: sus aplicaciones de soldadura, presupuesto, tipo y espesor del material de soldadura, facilidad de uso del equipo, etc.
Otro factor crítico a considerar es el requisito de energía. ¿Cuánta potencia requiere el equipo para su funcionamiento? Los requisitos de potencia se pueden consultar en la página de descripción del producto.
El tipo de equipo que compre debe ser adecuado para las funciones específicas que se requieren y los proyectos en los que trabaja normalmente, pero también debe ajustarse a su presupuesto. ¿Cuáles son los factores que debe tener en cuenta para determinar el presupuesto? Tenga en cuenta la utilidad futura del equipo. ¿Necesita un equipo con más potencia, con un excelente control del calor o que sea portátil? ¿Le interesa usar o aprender más procesos de soldadura?
Tomar nota de otros factores como el requisito de potencia, el ciclo de trabajo y el amperaje proporciona resultados operativos económicos y eficaces para sus proyectos de soldadura. También debe incluir el coste de los accesorios y suministros, además del coste del equipo en sí. Debe tener en cuenta los costes futuros de mantenimiento y reparación para hacerse una idea de cuánto dinero tendrá que gastar en el equipo en el futuro. Asegúrese de disponer de todo el equipo esencial de seguridad necesario para la soldadura. Los requisitos de EPI incluyen cascos, guantes, ropa resistente al fuego y zapatos.
Defina sus procesos, necesidades y proyectos antes de decidir qué equipo va a comprar. Considerar los factores críticos puede ayudarle a elegir el mejor equipo para sus proyectos de soldadura. ¿Tiene alguna duda o necesita alguna aclaración? ESAB puede responder cualquier duda que tenga sobre soldadura y ayudarle a elegir el equipo más adecuado para llevar a cabo sus proyectos de soldadura.
