+34 91 878 36 00
La soldadura con electrodo vertical es esencial para soldar estructuras que no se pueden mover, como vigas de acero y cascos de barcos.
La gravedad hace que controlar el baño de soldadura sea complicado, pero el electrodo, la configuración de la máquina y la técnica correctos pueden servir de ayuda. En esta guía, cubriremos las soldaduras cuesta arriba y cuesta abajo, y los mejores patrones y uniones para lograr resistencia o velocidad.
La soldadura con electrodos vertical es más difícil que la soldadura en posición plana porque la gravedad hace que el charco de soldadura fundida se desplace hacia abajo. Esto dificulta el control, aumentando el riesgo de imperfecciones y que se incluyan partículas de escoria.
Los soldadores deben controlar la entrada de calor, la velocidad de corte y el ángulo del electrodo para evitar que la soldadura gotee.
En soldadura, el número se refiere a la posición y la letra al tipo de unión. 3G y 3F son dos posiciones verticales comunes que puedes usar al soldar con electrodo estructuras como vigas o tuberías de acero.
Como la soldadura con electrodos es apta para soldaduras en exteriores, puede utilizar estas posiciones de soldadura al fijar estructuras.
Dominar la soldadura con electrodo vertical requiere habilidad y práctica, pero las técnicas adecuadas pueden hacerlo más fácil.
La mejor unión para su soldadura vertical depende de qué tan fuerte necesita ser y de los materiales que esté utilizando. El acceso también es un factor, ya que los sectores en los que se trabaja in-situ, como la construcción de edificios o la construcción naval, necesitan soldadura en espacios reducidos.
¿Quieres saber más? Visite ESAB University para obtener nuestra guía dedicada a los tipos habituales de uniones soldadas.
Para soldaduras horizontales (planas), se utiliza una técnica de tracción o empuje. Para vertical, se suelda hacia arriba o hacia abajo.
Cuesta arriba (también conocido como: Vertical Up, 3G/3F-U)
Descendente (también conocido como: descenso vertical 3G/F-D)
Ventajas: Proporciona una soldadura más fuerte con una penetración más profunda, ideal para materiales estructurales gruesos.
Ventajas: proceso más rápido, ideal para materiales más finos que necesitan una velocidad de corte rápida y menos resistencia
Contras: Proceso más lento y puede requerir más habilidad para controlar que el baño de soldadura no gotee hacia abajo.
Contras: Penetración más superficial, soldaduras más débiles si no se controlan, riesgo de atrapamiento de escoria o socavación.
Usos: Estructuras de acero, equipo pesado.
Usos: Soldadura de tuberías y materiales más delgados.
Para soldar cuesta arriba, manténgalo en un ángulo de empuje y muévalo constantemente hacia arriba. Cuesta abajo, arrastre más rápido para evitar la acumulación.
La oscilación en la soldadura con electrodos vertical implica mover el electrodo de lado a lado para mejorar la fusión y el control sobre el baño de soldadura. El patrón de oscilación correcto puede ayudar a evitar defectos y garantizar una soldadura más fuerte.
La técnica de apilamiento consiste en crear una serie de cordones de soldadura superpuestos que se asemejan a una pila de monedas. Se utiliza para mejorar la apariencia, la resistencia y la fusión de una soldadura, especialmente en soldaduras verticales y de tuberías.
En lugar de arrastrar el baño de soldadura, realice una pausa para dejar que se enfríe y permita que el metal se funda; a continuación, repita el proceso.
La técnica de apilamiento se utiliza a menudo en soldadura estructural, para rellenar huecos grandes o cuando resulta beneficioso obtener una apariencia uniforme. Ofrece un mejor control del baño de soldadura y soldaduras fuertes, ya que cada pausa permite una fusión adecuada.
Ahora que ya sabes un poco más sobre las técnicas de soldadura con electrodo vertical, ¿dónde se utiliza comúnmente?
La soldadura con electrodo vertical es la más adecuada para trabajos al aire libre, de difícil acceso, donde no es posible mover la pieza de trabajo.
A diferencia de la soldadura MIG o TIG, la soldadura con electrodos no necesita gas de protección. Esto hace que sea más fácil de usar en el lugar de trabajo o en entornos ventosos o sucios, como sitios de construcción o astilleros. Es ideal para reparaciones difíciles y de alta capacidad productiva.
La soldadura con electrodo no siempre es la mejor opción para soldaduras verticales, especialmente si la precisión o la apariencia son una prioridad.
La soldadura MIG puede ser mejor para chapas finas en reparaciones de automoción o conductos, ya que ofrece más control y reduce la deformación. La soldadura MIG también es la preferida en las fábricas por su velocidad y potencial de automatización.
Para el acero inoxidable y el aluminio (como los utilizados en alimentos o en la industria aeroespacial), la soldadura TIG proporciona un acabado más limpio.
ESAB ofrece una amplia gama de equipos fiables de soldadura con electrodos, ideales para soldaduras complicadas en construcción de edificios, construcción naval y tuberías. Sin embargo, es necesario realizar las configuraciones correctas para aprovechar al máximo su máquina.
Por ejemplo, para soldaduras ascendentes fuertes y lentas, puede utilizar bajo amperaje, CC+ y un arco corto para lograr una penetración y control profundos. Para soldaduras rápidas descendentes, puede utilizar un amperaje más alto con una polaridad CC.
Comience con un amperaje más bajo y ajústelo hasta que tenga un baño de soldadura estable y tómese el tiempo para practicar.
La soldadura con electrodo revestido requiere el uso de un electrodo, que se consume como parte del proceso de soldadura.
Elegir el electrodo correcto es importante para controlar el baño de soldadura y lograr uniones verticales fuertes y sin defectos. Los electrodos de soldadura por electrodo revestido se clasifican según su resistencia, idoneidad para la posición de soldadura y tipo de recubrimiento de fundente.
Electrodo
Mejor para
Características
Técnica
E7018
Soldaduras ascendentes en acero estructural o reparaciones de alta capacidad productiva
Proporcionar soldaduras limpias y de alta resistencia con defectos mínimos.
Teje de forma lenta y constante cuesta arriba y trabaja con materiales más gruesos.
E7014
Soldaduras ligeras descendentes, como reparaciones agrícolas.
Menor penetración, no ideal para soldaduras críticas.
Rápido y cuesta abajo en materiales más delgados
E6010
Soldaduras verticales ascendentes y descendentes, una opción ideal para la soldadura de tuberías
Penetración profunda para soldaduras fuertes, buen control en todas las posiciones.
Requiere una técnica de apilamiento para ayudar a controlar el baño de soldadura fundida.
E6011
Reparación de uso general y exterior
Similar al E6010, pero también funciona con CA/CC
Controle el arco de congelación rápida con un patrón escalonado
Cada electrodo tiene un revestimiento de fundente externo que se vaporiza y actúa como un protector de gas durante la soldadura con electrodo. Esto evita que contaminantes externos entren en la soldadura. Después de la soldadura, el recubrimiento de fundente se solidifica y forma una capa de escoria sobre la soldadura. Esto protege el baño de soldadura durante la refrigeración, pero es necesario quitarlo después.
Para los principiantes que aprenden a soldar con electrodo revestido, los electrodos E6013 son una opción popular. Se consideran de uso general, funcionan bien en diversas aplicaciones, se pueden utilizar en todas las posiciones y son fáciles de encender.
ESAB ofrece una amplia gama de electrodos para soldadura con soldadura en sus materiales de aporte, incluido para sus posiciones verticales.
Ahora que sabe más sobre la soldadura con electrodos vertical, a continuación le ofrecemos algunos consejos útiles de nuestros expertos en soldadura.
Conceptos básicos de la soldadura con electrodo revestidoCómo soldar con electrodo 7018 con ESAB Ruffian ES 150GPrueba de soldadura con electrodo revestido: ESAB Rebel EMP 285Configuración de la soldadura con electrodo revestido con ESAB Ruffian ES 150G
