Cuatro pasos para seleccionar la boquilla para su soldadura
Marzo 24, 2022
playlist Agregar de la lista de reproducción
Considerar estos factores puede ayudarle a realizar la selección correcta de la boquilla
Cuando se trata de seleccionar una boquilla para el trabajo, hay muchos factores que se deben tener en cuenta. En gran medida dependerá de su aplicación de soldadura, el acceso a la unión y el proceso. Sin embargo, con tantas posibilidades disponibles, la decisión no siempre está clara.
Depende de usted tener en cuenta todos los factores para poder tomar una decisión informada. Esto es fundamental teniendo en cuenta que la boquilla de soldadura que elija tendrá un gran impacto en la calidad final. A fin de ayudarle en el proceso, le mostramos cuatro pasos para la selección adecuada de la boquilla.
Paso 1. Elija una boquilla de una o dos piezas
Si usa acetileno, entonces es imprescindible una boquilla de una sola pieza. También ayuda a prolongar la vida útil cuando el calentamiento es intenso. Sin embargo, cuando se trata de otros gases combustibles, puede decidirse por una boquilla de dos piezas para una operación más eficiente en un corte normal.
Paso 2. Elija la serie
Como uno de los principales fabricantes de boquillas, ESAB ofrece muchas series diferentes para seleccionar la boquilla adecuada. Estas series son:
  • Boquillas de la serie OXWELD® 1500: CW-23, CW-400 y CW-500
  • Accesorios de corte C-32, C-66, C-77 y C-97
  • Torchas de corte manual
  • Todas las boquillas para torchas de corte con máquina de la serie PUROX® 4200: CW-200, CW-250 y CW-300
  • Accesorios de corte tipo "E" y
  • torchas de corte manual C-84
Paso 3. Elija la capacidad de precalentamiento
La boquilla que elija dependerá de la capacidad de precalentamiento. Por ejemplo, si está cortando materiales recubiertos de acero con óxido y escamas, o está cortando en bisel, necesitará una gran capacidad de precalentamiento.
Paso 4. Elija el tamaño
El espesor del acero que está cortando será su guía para elegir el tamaño de la boquilla. Tenga en cuenta también otros factores, como que las boquillas de gran tamaño pueden desperdiciar gas. Asegúrese de usar la presión de oxígeno adecuada para cualquier tamaño de boquilla que seleccione.
Resumen de los diferentes tipos de boquillas
En su mayor parte, las boquillas están fabricadas con materiales de latón o cobre; aunque también hay disponibles boquillas cromadas. Las boquillas de latón ofrecen ventajas como una mejor resistencia a las salpicaduras en aplicaciones de menor amperaje que el cobre. Sin embargo, en realidad pueden romperse en aplicaciones de mayor amperaje y ahí es donde entran las boquillas para soldadura de cobre. Estas tienen una mejor resistencia a las salpicaduras en general y también son más fáciles de manejar a altas temperaturas.
También existe una gran variedad de formas, diseños y tamaños a elegir cuando se trata de seleccionar boquillas de pulverización. La mejor manera de elegir es decidir qué boquilla permite que fluya la cantidad adecuada de gas al baño de fusión para su aplicación en particular. Querrá usar una boquilla lo más grande posible para asegurarse de que haya un fácil acceso a la unión de soldadura. Así se obtiene el máximo flujo de gas de protección y también se limita la cantidad de salpicaduras.
Una vez que haya determinado el caudal, hay una serie de opciones para la boquilla:
  • Recta: una boquilla de soldadura recta ofrece un diámetro mayor; sin embargo, no es la mejor opción si está buscando un excelente acceso a la unión.
  • Cuello de botella: cuando se necesita un acceso óptimo a la unión, hay que considerar la elección de una boquilla en forma de cuello de botella. Estas son especialmente adecuadas para los sistemas de soldadura automatizados.
  • Estrechamiento corto y largo: ambas opciones ofrecen un buen acceso a la unión y funcionan de manera similar a la boquilla de cuello de botella. Están hechas para cuando hay un acceso estrecho en las aplicaciones, como en la soldadura de tuberías y esquinas.
  • Cónica: una boquilla de soldadura de forma cónica ofrece la máxima cobertura de gas. Al mismo tiempo, proporciona suficiente visibilidad en la soldadura manual. También acelera el gas en el baño de fusión para que la turbulencia y otras condiciones no afecten a la soldadura.
Además de las diferentes opciones de boquillas mencionadas, también existen las boquillas roscadas y deslizantes. La principal diferencia es la velocidad y la seguridad de la conexión. Con una boquilla roscada, tendrá una conexión más segura a la torcha, por lo que no hay problemas como fugas de gas. También estará mejor alineada con la punta de contacto.
Sin embargo, si está buscando velocidad y eficiencia, las boquillas roscadas pueden tardar en retirarse y reemplazarse, especialmente en los casos en que las salpicaduras llegan a las roscas. En esos casos, una boquilla deslizante ofrece más velocidad y es más rentable en comparación con las boquillas roscadas.
Acerca de las boquillas de corte OXWELD® y PUROX® de ESAB
Purox y Oxweld siempre se han considerado como el "Cadillac" de los aparatos de soldadura y corte con oxicombustible durante años. Cada una de ellas se ha diseñado, ensamblado y probado en Florence, SC, EE. UU., nuestro emplazamiento desde hace más de 45 años. Algunas de sus características son:
  • En nuestras boquillas de una sola pieza se utiliza un cobre electrolítico tenaz y resistente. Este resiste al calor y al desgaste y también dura más que cualquier boquilla de aleación de cobre.
  • Nuestra boquilla de una sola pieza también tiene un interior de triple ensamblado, de modo que los pasajes de gas tienen la suavidad de un espejo. También cuenta con ángulos internos redondeados para brindar un flujo de gas más eficiente, no turbulento. Esto proporciona cortes limpios y suaves con separaciones mínimas.
  • Los puertos de precalentamiento se colocan cercanos entre sí en las boquillas, alrededor del orificio de corte, para una mayor concentración de las llamas de precalentamiento.
  • Los pasajes de precalentamiento largos y paralelos permiten volver a preparar la boquilla sin afectar al rendimiento.
  • Nuestras boquillas de una sola pieza son una sola pieza de cobre sólido, lo que proporciona la máxima refrigeración. Siempre se recomienda para el acetileno y para otros gases combustibles cuando la exposición al calor es inusualmente intensa.
  • Nuestras boquillas de dos piezas se recomiendan para una alta eficiencia con gases combustibles que no son acetileno. Están hechos de cobre sólido. Cuentan con una camisa exterior de gran espesor y se pueden pedir por separado secciones internas de bronce para minimizar el coste de reemplazo.
  • Los asientos cónicos se alinean instantáneamente para proporcionar un sellado hermético. Así se evitan las fugas alrededor de la tuerca de la boquilla.
Cualquiera que sea el tipo de boquilla que elija, tenga en cuenta que puede prolongar su vida útil y combatir las salpicaduras utilizando productos anti salpicaduras. Ya sea una solución a base de agua o aerosoles cerámicos, le ayudarán a mantener sus boquillas durante más tiempo para que no tenga que reemplazarlas con tanta frecuencia.
