+34 91 878 36 00
Equipo de soldadura
La técnica de soldadura MIG es simple, fácil y económica. En este artículo repasamos los conceptos básicos de la soldadura MIG, su funcionamiento y sus ventajas y aplicaciones.
En primer lugar se explican algunos términos técnicos para que entienda mejor el concepto.
Términos técnicos:
Soldadura MIG: soldadura con gas inerte de metal
Soldadura GMAW: soldadura por arco metálico con gas
Soldadura MAG: soldadura con gas activo de metal
Material base: es el material que se suelda mediante soldadura por fusión, fuerte o blanda.
La soldadura MIG, también conocida como GMAW o MAG, es un proceso de soldadura por arco automático o semiautomático. El proceso de soldadura consiste en suministrar un electrodo de hilo continuo y consumible y gas de protección a través de una pistola de soldadura para soldar piezas de trabajo.
La soldadura MIG es una técnica versátil adecuada para componentes de sección gruesa y delgada. Durante el proceso, un arco eléctrico funde la superficie de los materiales base (materiales o piezas de trabajo que van a soldar) para formar un baño de fusión que luego se enfría para formar una unión fuerte y unir los metales.
Durante la soldadura, el soldador suministra continuamente un electrodo de hilo calentado consumible y gas de protección a través de una torcha de soldadura. Para llevar a cabo el proceso de soldadura, el hilo del electrodo se carga positivamente y se conecta a una fuente de alimentación eléctrica para suministrar un voltaje constante. También puede utilizar un sistema de corriente continua y corriente alterna.
Para iniciar el proceso de soldadura, el electrodo de hilo se pone en contacto con el área de las piezas de trabajo donde se va a realiza la soldadura. Esto genera un arco eléctrico entre la punta del electrodo y la superficie metálica. El calor del arco eléctrico funde tanto la superficie metálica como el electrodo de hilo para formar un baño de fusión. El baño de fusión se enfría para formar una unión de soldadura fuerte. Se suministra un gas de protección que sale por la boquilla de la torcha de soldadura, junto con el electrodo, para proteger el baño de fusión de la humedad y los contaminantes presentes en el aire. La selección del gas de protección depende del metal que se va a soldar y de la aplicación. Durante el proceso de soldadura, el soldador va moviendo la torcha de soldadura a lo largo de la línea de unión del área de soldadura.
El electrodo de hilo puede ser sólido o tubular con un diámetro que oscila entre 0,6 mm y 1,6 mm. Sirve como fuente de calor (a través de un arco eléctrico en la punta de contacto) y como metal de aporte para la unión por soldadura. El hilo se funde y se utiliza en el proceso de soldadura como electrodo consumible. Durante la soldadura, se suministra hilo a través de la punta de contacto de la torcha (tubo de contacto de cobre) que conduce la corriente de soldadura al electrodo de hilo.
En la soldadura MIG/MAG semiautomática, la velocidad de alimentación del hilo y la longitud del arco se controlan desde la fuente de alimentación. Pero el soldador controla manualmente la posición del hilo y la velocidad de desplazamiento. En la soldadura MIG/MAG automática no se requiere ninguna intervención manual para realizar el proceso.
La soldadura MIG es una técnica versátil. Esto hace que el proceso sea adecuado en diversos sectores para soldar una amplia variedad de estructuras, materiales y piezas. La soldadura MIG se utiliza en:
La soldadura MIG es un proceso de soldadura por arco automático o semiautomático que se utiliza para unir piezas de metal. Produce soldaduras de alta calidad a una gran velocidad. Durante la soldadura, el soldador sutiliza una torcha de soldadura para suministrar continuamente un electrodo de hilo calentado consumible y gas de protección. Al ser una técnica versátil, la soldadura MIG es adecuada en diversos sectores para soldar una amplia variedad de estructuras.
