+34 91 878 36 00
Este artículo trata sobre las máquinas de corte de pórtico y su funcionamiento.
Un pórtico se define como "cualquiera de varios marcos de ampliación que cubren como un puente ciertas grúas". En otras palabras, es una estructura que cubre un área. Al igual que las grúas de pórtico, la palabra se usa a menudo para referirse a una estructura que se mueve sobre ruedas, a menudo montada sobre un conjunto de rieles paralelos.
La mayoría de las máquinas diseñadas para cortar chapas de acero planas utilizan un diseño de pórtico porque es una forma sencilla de mover las torchas de corte en un sistema de coordenadas XY. El sistema de rieles sobre el que se monta el pórtico forma un eje, generalmente el eje X. El puente del pórtico en sí mismo forma el otro eje, generalmente el eje Y. Al motorizar cada eje y coordinar el movimiento de los dos ejes simultáneamente, puede mover una torcha con cualquier patrón necesario para cortar formas en chapas de acero. Por lo tanto, un diseño de pórtico permite el corte de formas con CNC (control numérico por computadora), que utiliza principalmente un sistema de coordenadas XY para programar piezas.
Una máquina de corte de pórtico se monta sobre un sistema de rieles en el eje X, ya sea en el suelo, sobre un pedestal o integrada en el lateral de una mesa. Los rieles están diseñados para proporcionar un movimiento preciso a la máquina y son lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de toda la máquina y todo el equipo montado en ella. Dependiendo del tamaño de la máquina, estos rieles pueden ser tan simples como una pequeña tira de metal, o tan complejos como un sistema de rieles lineales con cojinetes de bolas recirculantes o tan grandes como los rieles de un tren.
Una máquina de corte de pórtico también dispone de algún tipo de sistema de guía en el eje Y montado en la propia estructura de puente. El sistema de guía del eje Y generalmente es más pequeño que los rieles del eje X porque solo tiene que soportar el peso de un carro pequeño y una herramienta de corte, no todo el pórtico. Las máquinas de pórtico pueden tener un carro de herramientas o varios carros de herramientas. A veces, cada uno de los carros de herramientas tiene su propio motor de accionamiento que lo mueve por el eje Y, otras veces hay un solo motor que impulsa el eje Y y todos los carros de herramientas están conectados por una banda de acero, un tirante, un cable metálico o un dispositivo mecánico similar.
Los pórticos pueden tener una gran variedad de tamaños. Hay algunas máquinas disponibles con un área de corte de 70 x 70 cm. Otros sistemas pueden abarcar casi 3 metros de ancho, con sistemas de rieles del mismo largo.
Hace años, las máquinas de corte por llama comenzaron siendo principalmente máquinas de tipo "voladizo", que usaban rastreadores fotoópticos para seguir las plantillas de línea. Una máquina de tipo voladizo tiene 2 rieles separados a cierta distancia, pero la viga se extiende más allá de los rieles en un lado, con un tubo de torcha móvil que lleva las herramientas de corte. Todavía existen algunos modelos de estilo voladizo. Sin embargo, a medida que evolucionaron los CNC y las máquinas, la máquina de estilo voladizo ha desaparecido en gran medida en favor de la máquina de estilo pórtico.
Otro diseño que se ha utilizado con frecuencia para las máquinas de chorro de agua es el "puente volador". Un puente volador parece un pórtico al que le falta uno de los brazos laterales. De hecho, es una máquina de tipo voladizo con los dos rieles muy juntos, a menudo montados en un solo tubo de acero. Esta disposición requiere que un riel soporte el peso desde arriba mientras el otro contrarresta el par del peso de la viga del eje Y. La alta carga que se aplica a los rieles de un puente volador generalmente es porque son rieles lineales de precisión con cojinetes de bolas recirculantes. Algunas empresas han construido máquinas de puente volador para corte térmico, pero su uso no está tan extendido como los pórticos.
