Manuali utente globali
+39 0331 1021904
La saldatura TIG, acronimo di "Tungsten Inert Gas Welding", è un processo noto per la creazione di saldature precise e pulite su vari materiali. È particolarmente utile per lavori di saldatura critici nel settore aerospaziale, nelle attrezzature alimentari, nei processi di lavorazione ad alta purezza e negli sport motoristici.
In questa guida per principianti, tratteremo i seguenti argomenti:
La saldatura TIG utilizza una torcia speciale con un elettrodo di tungsteno per riscaldare il metallo da saldare. Questo processo è protetto da un gas di protezione, in genere argon, per tenere lontane le impurità, anch'esso alimentato dalla torcia. La fonte di energia genera un arco dall'elettrodo di tungsteno al pezzo da saldare che crea una pozza di metallo fuso. Il motivo per cui l'elettrodo è fatto di tungsteno è che non si consuma e il metallo d'apporto viene aggiunto separatamente nel bagno di metallo fuso. La chiave per una buona saldatura TIG è la manipolazione accurata del bagno di saldatura e l'alimentazione costante del filo d'apporto.
La saldatura TIG offre numerosi vantaggi che la rendono una scelta preferenziale per molte applicazioni:
La scelta dell'attrezzatura giusta è essenziale per le vostre esigenze di saldatura. Ecco alcuni elementi da considerare:
Una corretta impostazione è fondamentale per una saldatura TIG di successo. Ecco una lista di controllo dei passi da seguire:
Lunghezza di uscita breve (da 3 a 5 mm):
Fornisce un migliore controllo dell'arco.
Migliora la stabilità e la precisione.
Adatto per materiali sottili e saldature complesse.
Lunghezza di uscita media (da 5 a 6 mm):
Bilancia il controllo e l'accessibilità.
Comunemente utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni.
Lunghezza di uscita del bastone più lunga (superiore a 6 mm):
Può essere utilizzato per aumentare la portata e migliorare la visibilità in alcune situazioni.
Può essere adatto per saldature a filetto o per giunti con accesso limitato.
Dopo aver impostato correttamente l'apparecchiatura, è possibile iniziare a saldare.
La scelta del tungsteno gioca un ruolo fondamentale per ottenere saldature di qualità. Fattori come il tipo di materiale, lo spessore e l'attrezzatura utilizzata influenzano la scelta del tungsteno. Le diverse leghe di tungsteno sono identificate da bande di colore dipinte su un'estremità.
Ecco alcuni tipi di tungsteno comuni e le loro applicazioni:
Nel contesto di questo articolo, è importante sottolineare un punto cruciale relativo alla scelta degli elettrodi di tungsteno. Storicamente, gli elettrodi di tungsteno toriato erano la scelta preferita per la saldatura TIG e sono ancora comunemente utilizzati in molte regioni. Tuttavia, è essenziale notare che il tungsteno toriato contiene l'1-2% di torio, che è radioattivo, il che ha portato alla sua proibizione in diversi Paesi europei.
Ecco alcuni semplici consigli per i principianti:
Consultare sempre il manuale della saldatrice per le linee guida specifiche sulla risoluzione dei problemi e le impostazioni consigliate. Inoltre, chiedete consiglio a saldatori o istruttori esperti per risolvere problemi specifici.
In sintesi, la padronanza della saldatura TIG può essere un viaggio gratificante per i principianti. Comprendendo i fondamenti, selezionando l'attrezzatura appropriata e rispettando le migliori pratiche, è possibile ottenere saldature pulite e precise in diverse applicazioni. Con impegno e pratica,
la saldatura TIG può diventare un'abilità preziosa in ogni kit di saldatura.
Per ulteriori approfondimenti sulla saldatura TIG, visitate gli articoli della ESAB University.
