Gas di protezione argon vs elio per la saldatura dell'alluminio
Giugno 17, 2026
playlist Aggiungi a playlist
Che si tratti di saldare rimorchi, serbatoi, telai o strutture navali in alluminio, quest'ultimo si comporta in modo molto diverso dall'acciaio. Conduce rapidamente il calore, forma uno strato di ossido compatto ed è altamente sensibile alla contaminazione e all'apporto termico. Ecco perché il gas di protezione, che a volte viene trascurato, è in realtà uno dei parametri più importanti del processo.
Nella saldatura dell'alluminio, la discussione verte solitamente sull'argon, sull'elio o su una miscela dei due. Ognuno di essi modifica il comportamento dell'arco, la profondità di penetrazione e la velocità di spostamento.
In questa guida esamineremo il ruolo del gas di protezione nella saldatura dell'alluminio, le differenze tra argon ed elio, quando è opportuno utilizzare miscele di elio e come scegliere il gas giusto per le applicazioni MIG e TIG in alluminio.
Perché il gas di protezione è importante nella saldatura dell'alluminio
L'alluminio non si comporta come l'acciaio nel bagno di saldatura. Presenta una serie di sfide specifiche:
  • Si forma naturalmente un sottile strato di ossido con un punto di fusione molto più elevato rispetto al materiale base.
  • Dissipa rapidamente il calore dalla zona di saldatura.
  • Può presentare porosità se la schermatura o la preparazione della superficie non sono adeguate.
  • Si espande e si contrae notevolmente con il riscaldamento e il raffreddamento, il che aumenta il rischio di deformazioni e cricche.
Il gas di protezione è al centro di tutto questo. Il suo primo compito è semplice: Spostare l'aria circostante in modo che ossigeno, azoto e umidità non possano entrare nel bagno di saldatura. Se questa protezione viene meno, il gas intrappolato forma pori e inclusioni che indeboliscono la giunzione.
Il suo secondo compito è meno ovvio ma altrettanto importante: Il gas aiuta a dare forma all'arco. Gas diversi influenzano la tensione dell'arco, la densità di energia e la modalità di formazione del bagno di fusione. Ciò, a sua volta, influisce sulla profondità di penetrazione, sulla forma del cordone di saldatura e sulla sensazione di "vivacità" o "calma" del bagno di fusione alla torcia.
Infine, il gas di protezione ha un impatto diretto sulla produttività. Un arco più caldo con una maggiore penetrazione può consentire velocità di avanzamento più elevate o un minor numero di passaggi su sezioni spesse. Un arco più morbido con un bagno di fusione più stretto può limitare la velocità massima, ma offre un maggiore controllo su lavori sottili o complessi.
Per questo motivo, la scelta tra argon ed elio non riguarda solo la bombola sul carrello, ma l'equilibrio desiderato tra controllo, qualità e produttività.
Argon: Il gas standard per la saldatura dell'alluminio
Sia per la saldatura MIG che per la TIG, l'argon puro è il punto di partenza per la saldatura dell'alluminio. L'argon è inerte, ampiamente disponibile e facile da gestire. Nella saldatura TIG dell'alluminio, soprattutto in corrente alternata, l'argon favorisce un arco stabile, facile da innescare e da gestire. Durante la fase positiva del ciclo di corrente alternata, contribuisce a rompere lo strato di ossido superficiale; durante la fase negativa, favorisce la penetrazione nel metallo di base. Con la corretta impostazione del bilanciamento AC, si ottiene una saldatura pulita e brillante con una fusione ottimale e una contaminazione minima.
Nella saldatura MIG dell'alluminio, l'argon puro viene comunemente utilizzato con trasferimento a spray e/o pulsato. Su materiali di spessore sottile e medio, produce un arco controllato e un bagno di fusione ben definito, elemento essenziale per evitare la perforazione del materiale e ottenere al contempo una fusione adeguata. I controlli di processo come la saldatura MIG pulsata contribuiscono ulteriormente a gestire l'apporto termico e a limitare la distorsione.
Per molti produttori, un impianto ad argon puro è sufficiente per la maggior parte delle operazioni quotidiane di lavorazione dell'alluminio: Strutture leggere, telai, involucri, lavorazioni in generale e saldature a vista. È una scelta ideale per la saldatura TIG in corrente alternata e per le applicazioni MIG pulsate, dove si desidera un risultato costante e ripetibile.
L'argon inizia a mostrare i suoi limiti nelle lavorazioni di grande entità. Con l'aumentare dello spessore dell'alluminio, la penetrazione potrebbe diventare marginale a meno che non si rallenti, si aggiungano passaggi o si modifichi il design del giunto. Quando la produttività è un fattore importante, o quando si saldano frequentemente sezioni spesse, l'elio diventa fondamentale.
Elio e miscele di argon/elio: Calore extra quando ne hai bisogno
Anche l'elio è un gas inerte, ma modifica l'arco di saldatura in modo molto diverso. Quando si aggiunge elio al gas di protezione, l'arco solitamente diventa più caldo e più energetico. Quell'energia extra si traduce in un bagno di saldatura più ampio e fluido e in una penetrazione più profonda. Su alluminio spesso, dove raggiungere una temperatura sufficiente nella giunzione è spesso la sfida principale, questo può fare una notevole differenza.
L'elio puro può essere difficile da innescare e controllare, quindi è più comune utilizzare miscele di argon ed elio. In queste miscele, l'argon contribuisce a stabilizzare l'arco e facilita l'avvio dell'arco, mentre l'elio fornisce calore. Le proporzioni variano, ma il principio è lo stesso: L'aumento del contenuto di elio incrementa l'apporto termico, la penetrazione e la potenziale velocità di saldatura.
Queste miscele tendono a dare il meglio di sé nelle applicazioni più gravose. Se state saldando lamiere spesse, componenti strutturali o flange di grandi dimensioni, un gas arricchito con elio può aiutarvi a ottenere una penetrazione completa in un minor numero di passate, a mantenere velocità di saldatura più elevate e a ridurre il tempo di ciclo complessivo per ogni giunto.
Ci sono dei compromessi. I gas contenenti elio sono generalmente più costosi e il bagno di saldatura, più caldo e fluido, richiede maggiore abilità da parte del saldatore o del processo automatizzato. Ecco perché molte officine utilizzano l'elio in modo selettivo anziché come soluzione universale. Continuano a utilizzare argon puro per lavori di spessore sottile e medio, e impiegano miscele di argon/elio solo per giunzioni specifiche in cui i vantaggi in termini di produttività sono evidenti.
Scelta del gas di protezione per la saldatura MIG o TIG dell'alluminio
Il processo di saldatura – MIG o TIG per l'alluminio – è un fattore determinante nella scelta del gas di protezione.
Gas di protezione per la saldatura MIG dell'alluminio
Nella saldatura MIG dell'alluminio, il gas di protezione deve supportare un trasferimento stabile del metallo, fornire una penetrazione sufficiente per la progettazione del giunto e mantenere il bagno di fusione gestibile. Con l'argon puro, l'arco MIG è più morbido e controllato, il che si abbina bene al trasferimento spray e/o pulsato.
Quando questo gas viene combinato con un sistema progettato per l'alluminio, ad esempio un generatore Warrior Edge DX, un traino RobustFeed Edge DX, una torcia push-pull PP350w e un filo di alluminio OK Autrod, spesso offre esattamente ciò che serve per lavori di spessore sottile e medio: Fusione solida, buon aspetto del cordone e velocità di avanzamento ragionevoli.
Con l'aumentare dello spessore dell'alluminio, la saldatura MIG ad argon può diventare il fattore limitante. Per mantenere la produttività su sezioni spesse, alcuni produttori introducono una miscela di argon/elio su giunti selezionati. Il calore aggiuntivo fornito dall'elio consente una penetrazione più profonda e può ridurre il numero di passaggi necessari. Nelle modalità ad alta deposizione, come il trasferimento spray e/o pulsato su sezioni spesse, ciò può fare una reale differenza in termini di produttività.
La chiave sta nell'utilizzare l'elio in modo strategico. La maggior parte delle officine continua a saldare la maggior parte dell'alluminio con argon puro e passa ai gas arricchiti con elio solo quando il vantaggio in termini di velocità o penetrazione è evidente.
Gas di protezione per la saldatura TIG dell'alluminio
Per l'alluminio TIG, la scelta è solitamente semplice: Argon puro. L'argon fornisce un arco a corrente alternata stabile con un'efficace pulizia e penetrazione degli ossidi. È particolarmente adatto per lavori di precisione, saldature a vista e materiali sottili, dove è fondamentale un controllo preciso dell'apporto termico. Con le giuste impostazioni di corrente alternata, la corretta preparazione del giunto e la scelta del tungsteno, l'argon puro copre una gamma molto ampia di applicazioni TIG sull'alluminio.
L'elio o miscele di argon/elio vengono utilizzati in alcune procedure TIG specialistiche, in particolare su sezioni molto spesse dove è essenziale una maggiore penetrazione. Tuttavia, queste sono eccezioni, non la regola. Per la maggior parte dei fabbricanti e delle officine di riparazione, l'argon puro è l'opzione consigliata e più pratica per la saldatura TIG dell'alluminio.
Costo, disponibilità e produttività
Comprendere come si comportano l'argon e l'elio nell'arco è solo una parte del quadro; è necessario considerare anche i costi, la disponibilità e l'impatto sul flusso di lavoro. L'argon è generalmente più economico e più facile da reperire rispetto all'elio. È semplice da identificare, si adatta alla maggior parte delle applicazioni in alluminio e non richiede modifiche sostanziali alle procedure. L'elio e le miscele di argon/elio hanno generalmente un prezzo più elevato e la loro disponibilità potrebbe essere più limitata, a seconda della regione.
Tuttavia, concentrarsi solo sul prezzo del gas per bombola può essere fuorviante. Su alluminio spesso, una miscela arricchita con elio che consente di ridurre il numero di passaggi o aumentare la velocità di saldatura può diminuire il costo totale per pezzo, risparmiando tempo all'operatore e riducendo le rilavorazioni. Se è possibile saldare un giunto in metà tempo e con meno problemi di qualità, il costo aggiuntivo del gas potrebbe essere un ottimo compromesso.
Un metodo pratico per decidere consiste nell'individuare alcuni giunti specifici in cui la penetrazione o il tempo di ciclo rappresentano attualmente un problema. Parti dall'argon puro e ottimizza tutto ciò che puoi: Preparazione del giunto, parametri, sistema di alimentazione del filo e tecnica. Successivamente, provate una miscela di argon/elio sugli stessi giunti e misurate la differenza effettiva in termini di passaggi, tempo e tasso di difetti. Se i vantaggi sono consistenti, l'utilizzo dell'elio in tali lavorazioni potrebbe essere giustificato. Se i vantaggi sono piccoli, continuare a utilizzare argon puro e concentrarsi su altri miglioramenti del processo potrebbe essere la soluzione migliore.
Errori comuni nell'utilizzo del gas di protezione nella saldatura dell'alluminio
Anche utilizzando il tipo di gas corretto nella bombola, la saldatura dell'alluminio può comunque presentare problemi di protezione evitabili. Uno degli errori più gravi è quello di utilizzare gas di protezione destinati all'acciaio, come la CO₂ o miscele di argon/CO₂. Si tratta di gas attivi, non inerti, che reagiscono con l'alluminio fuso. Il risultato è una forte ossidazione, porosità e saldature deboli. Per l'alluminio, il gas di protezione deve essere sempre inerte: Argon, elio o una miscela dei due: una selezione errata del gas è una causa diretta e spesso trascurata di porosità. Approfondisci Evitare la porosità e le cricche.
I problemi di flusso del gas sono un'altra causa comune di difetti. Se il flusso è troppo basso, il bagno di saldatura non è adeguatamente protetto. Se è troppo alto o direzionato in modo errato, il flusso di gas può diventare turbolento e trascinare aria. Fattori come l'angolo della torcia, la sporgenza e le correnti d'aria influenzano la stabilità dell'involucro di gas attorno all'arco. Rispettare le portate raccomandate, utilizzare ugelli appropriati e proteggere la saldatura dal vento contribuiscono notevolmente a prevenire la porosità.
Infine, il gas di protezione non può compensare una preparazione inadeguata della superficie o la contaminazione delle apparecchiature. Olio, umidità e ossido sulle superfici di giunzione causeranno problemi a prescindere dal contenuto della bombola. Alluminio pulito, spazzolato con strumenti specifici per l'alluminio, insieme a tubi flessibili e cannelli a tenuta stagna, sono essenziali per ottenere risultati costanti dal gas scelto.
Domande frequenti: Argon contro elio per la saldatura dell'alluminio
Qual è il miglior gas di protezione per la saldatura dell'alluminio?
Per la maggior parte delle applicazioni MIG e TIG dell'alluminio, l'argon puro è il punto di partenza migliore. Garantisce un arco stabile, un buon controllo e saldature pulite su materiali di spessore sottile e medio.
Quando devo usare l'elio o una miscela di argon ed elio?
Le miscele a base di elio sono particolarmente utili su sezioni di alluminio più spesse e in applicazioni ad alta produttività dove è necessaria una maggiore penetrazione e si desidera ridurre il numero di passaggi o aumentare la velocità di saldatura, soprattutto nella saldatura MIG.
L'elio aumenta la penetrazione nelle saldature dell'alluminio?
Sì. L'elio aumenta l'energia nell'arco, il che può portare a una maggiore penetrazione rispetto all'argon puro, soprattutto nelle modalità di saldatura MIG spray e/o pulsata su materiali più spessi.
Vale la pena spendere di più per l'elio?
Può esserlo, ma solo se riduce il costo complessivo per componente. La questione fondamentale è se una miscela di elio riduca sufficientemente i tempi di saldatura, il numero di passate e le rilavorazioni sui giunti critici per compensare il prezzo più elevato del gas.
Quale gas di protezione devo usare per la saldatura MIG dell'alluminio?
Iniziate con argon puro al 100%. Se saldate regolarmente sezioni spesse e riscontrate problemi di penetrazione o di tempo di ciclo, valutate la possibilità di utilizzare una miscela di argon/elio su quei specifici giunti. Scopri di più su MIG vs TIG per la saldatura dell'Alluminio.
Quale gas di protezione devo usare per la saldatura TIG dell'alluminio?
Nella quasi totalità dei casi, argon puro. L'elio o le miscele di argon/elio sono riservati alle procedure TIG specializzate su alluminio di spessore elevato e non sono generalmente necessari per lavori di fabbricazione o riparazione di routine.
Posso saldare l'alluminio con CO₂ o con una miscela di gas per acciaio?
No. La CO₂ e le miscele di argon/CO₂ non sono adatte all'alluminio e comprometteranno gravemente la qualità della saldatura.
Ottimizzazione del tuo Sistema in Alluminio con ESAB
Il gas di protezione da solo non rivoluzionerà la saldatura dell'alluminio: i suoi vantaggi si concretizzano quando viene abbinato a un sistema già progettato per l'alluminio. Quando l'Alimentazione, l'alimentatore, la torcia e il filo funzionano tutti in sincronia, il passaggio dall'argon puro a una miscela di argon ed elio diventa una regolazione precisa, non un'operazione a tentoni.
Scopri le Soluzioni in Alluminio di ESAB.
Sistemi MIG manuali per alluminio
Per la saldatura MIG manuale dell'alluminio, la scelta del gas giusto si basa su una configurazione a impulsi e push-pull dedicata, ad esempio:
Una volta stabilizzato questo sistema manuale, il passaggio dall'argon puro a una miscela di argon ed elio diventa una scelta ponderata: Stai mettendo a punto la penetrazione e la velocità di saldatura su specifiche lavorazioni su alluminio, non stai cercando di compensare un'alimentazione incoerente o un comportamento irregolare dell'arco.
Sistemi di alluminio robotizzati e automatizzati
Per i sistemi robotici e automatizzati per la lavorazione dell'alluminio, si applica lo stesso principio, ma con componenti progettati per l'integrazione e la ripetibilità, come ad esempio:
Con queste basi, la regolazione del gas di protezione diventa un processo controllato anziché un metodo per tentativi ed errori:
  • L'argon è lo standard per la maggior parte delle applicazioni quotidiane e pulsate.
  • Le miscele di argon/elio vengono applicate laddove sezioni più spesse, velocità più elevate o specifici obiettivi di produttività richiedono un maggiore apporto termico.
