Scelta del metallo d'apporto più adatto per la saldatura dell'alluminio
Giugno 17, 2026
playlist Aggiungi a playlist
La scelta del materiale d'apporto è una delle decisioni più importanti nella saldatura dell'alluminio, nonché una delle più fraintese. L'utilizzo di un filo di saldatura errato può causare cricche a caldo, una scarsa resistenza alla corrosione o giunzioni che non raggiungono la resistenza prevista dal progetto, anche se il resto dell'impianto sembra corretto. Questa guida illustra un approccio pratico e graduale alla scelta del materiale d'apporto più adatto alla lega di alluminio, all'applicazione e alle condizioni di esercizio.
Se preferisci parlarne, gli specialisti di ESAB possono aiutarti a scegliere il materiale d'apporto, il filo e il sistema completo più adatti alla tua applicazione in alluminio. Scopri le nostre soluzioni o contattaci per maggiori informazioni.
Vai a:
Perché la scelta del materiale d'apporto è importante nella saldatura dell'alluminio
Nella saldatura dell'alluminio, il metallo d'apporto non è semplicemente un filo che corrisponde alla lamiera. La lega scelta influenza la facilità di saldatura del giunto senza formazione di cricche a caldo, la resistenza alla trazione e al taglio della saldatura finita, la duttilità, la resistenza alla corrosione e persino l'aspetto del pezzo dopo l'anodizzazione.
Se sbagli, puoi ritrovarti con crepe, un comportamento di corrosione scadente o giunzioni che non soddisfano la resistenza prevista dal progetto, anche se tutto il resto dell'assetto sembra corretto. Se si esegue correttamente il processo, l'alluminio diventa molto più prevedibile, sia in officina che sul campo. Scopri di più per evitare porosità e crepe.
L'obiettivo di questo articolo è trasformare i dati tecnici della guida all'alluminio di ESAB in un metodo semplice e ripetibile per la scelta del materiale d'apporto: Parti dalla lega di alluminio e dalla classe di applicazione, quindi restringi la ricerca in base a resistenza, resistenza alle crepe, condizioni di esercizio e aspetto.
Passaggio 1: Conosci la sua lega di alluminio
La scelta del materiale di apporto inizia sempre dal materiale base. Le leghe di alluminio sono raggruppate per serie:
  • 1xxx, 3xxx, 5xxx – non trattabili termicamente (spesso utilizzate dove la resistenza alla corrosione e la formabilità sono importanti).
  • 2xxx, 6xxx, 7xxx – trattabili termicamente (spesso utilizzati per strutture ed estrusioni ad alta resistenza).
La prima cifra della lega indica l'elemento di lega principale (1xxx = alluminio quasi puro, 5xxx = magnesio, 6xxx = magnesio-silicio e così via). Una volta individuata la famiglia di leghe (ad esempio 5xxx o 6xxx), l'elenco delle opzioni di materiale d'apporto più adatte si riduce notevolmente.
Modelli comuni:
  • Leghe di base 5xxx (ad esempio 5083, 5086): Solitamente abbinato a materiali d'apporto 5xxx come 5183, 5356, 5556 per mantenere resistenza e prestazioni anticorrosive.
  • Leghe di base 6xxx (ad esempio 6061): Spesso saldato con 4043 (buona resistenza alle crepe, facile da saldare) o 5356 (maggiore resistenza, migliore corrispondenza del colore dell'anodizzazione), a seconda delle priorità.
  • Alcune leghe, come la 2024 e la 7075, sono generalmente considerate non saldabili per applicazioni con carichi critici a causa del rischio di cricche a caldo e dovrebbero essere segnalate fin dalle prime fasi della progettazione.
Passaggio 2: Abbinare il materiale d'apporto ai requisiti di resistenza
Successivamente, bisogna esaminare cosa deve trasportare il giunto in esercizio. Nelle saldature di testa, la zona termicamente alterata nel materiale di base spesso controlla la resistenza alla trazione. Nelle saldature d'angolo, il metallo d'apporto ha un impatto significativo sulla resistenza di taglio.
I materiali d'apporto ad alta resistenza della serie 5xxx (5183, 5356, 5556) garantiscono saldature d'angolo robuste su numerose leghe di alluminio della serie 5xxx. Nelle leghe 6xxx, la zona di saldatura sarà solitamente più morbida del metallo base T6; la domanda non è "corrisponde al T6?" ma "il giunto saldato soddisfa ancora la resistenza progettuale con il metallo d'apporto scelto?". Scopri di più su Comprendere le leghe trattabili e non trattabili termicamente.
Un flusso di lavoro pratico:
  1. Identificare se la giunzione è principalmente a cordone (taglio) o a scanalatura (trazione).
  2. Utilizza le tabelle dei dati per confrontare le tipiche proprietà di taglio/trazione del materiale d'apporto candidato sulla tua lega di alluminio.
  3. Scegliete il materiale d'apporto che offra una resistenza sufficiente, pur soddisfacendo i requisiti di resistenza alle fessure e alla corrosione.
Passo 3: Gestisci la sensibilità alle fessure
La fessurazione a caldo è una delle cause più gravi di cedimento di una saldatura di alluminio. È determinato dalla combinazione chimica del materiale base e del materiale d'apporto, nonché dall'intervallo di solidificazione del metallo di saldatura.
I materiali d'apporto 4xxx ricchi di silicio (4043, 4047, 4643) tendono a ridurre il rischio di fessurazione a caldo su molte leghe 6xxx perché abbassano l'intervallo di fusione e migliorano la fluidità. I materiali d'apporto 5xxx contenenti magnesio (5356, 5183, 5556, 5554, 5654) sono generalmente la scelta giusta per le leghe base 5xxx, ma in alcune combinazioni è necessario prestare attenzione all'aumento della suscettibilità alla fessurazione a caldo o alla tensocorrosione ad alte temperature.
Un modo semplice per pensarci:
  • Se la resistenza alle cricche è la priorità assoluta per le leghe 6xxx, la 4043 è spesso un buon punto di partenza.
  • Se è necessaria una maggiore resistenza e una migliore corrispondenza cromatica per la serie 6xxx, è possibile utilizzare il 5356, ma in tal caso il controllo della procedura diventa più importante.
  • Per le leghe di base 5xxx utilizzate nei trasporti e nel settore navale, i materiali d'apporto 5xxx rimangono la scelta predefinita, con la selezione precisa che dipende dalla resistenza e dalla temperatura.
Passo 4: Condizioni operative – Corrosione, temperatura, fatica
Due fili possono saldarsi perfettamente in officina, ma comportarsi in modo molto diverso in servizio. Nella scelta del materiale di riempimento, bisogna considerare l'ambiente di lavoro e il carico a cui sarà sottoposto il giunto.
Corrosione e ambiente
In ambienti marini o con presenza di sali disgelanti, la scelta del materiale d'apporto può influenzare il modo in cui la giunzione saldata si corrode rispetto al metallo base. Per esempio:
  • Per le leghe di base 5xxx nel servizio marino, vengono comunemente utilizzati materiali d'apporto come 5183, 5356 o 5556 perché offrono un buon equilibrio tra resistenza e resistenza alla corrosione.
  • Per le strutture 6xxx esposte all'acqua salata, un materiale d'apporto 5xxx può essere preferibile al 4xxx se la corrosione è una preoccupazione principale, a condizione che la fessurazione e la resistenza rimangano accettabili.
Temperatura elevata
Alcuni materiali d'apporto contenenti magnesio non sono raccomandati per un utilizzo prolungato ad alte temperature a causa del rischio di tensocorrosione. Per i componenti che raggiungono temperature elevate (ad esempio, alcuni serbatoi o strutture in prossimità di fonti di calore), è necessario utilizzare un materiale d'apporto specificamente classificato come idoneo al di sopra delle soglie tipiche.
Fatica
Se la saldatura sarà soggetta a carichi ripetuti, sia la lega d'apporto che il profilo della saldatura risultano importanti. Anche con il riempitivo giusto, un rinforzo eccessivo della superficie o un sottosquadro ridurranno la durata a fatica. Una buona progettazione dei giunti e un controllo accurato del profilo sono essenziali affinché le proprietà meccaniche del materiale d'apporto si traducano in prestazioni concrete.
Passo 5: Aspetto e anodizzazione
Per i componenti architettonici, binario e componenti di trasporto visibili, l'aspetto può essere importante quanto la resistenza. I diversi materiali di apporto reagiscono in modo diverso al processo di anodizzazione.
Ad esempio, sulla lega 6061, la 4043 offre spesso un'ottima saldabilità, ma una tonalità più scura e grigiastra dopo l'anodizzazione trasparente. 5356 produce in genere una saldatura più brillante che si integra meglio con il materiale di base.
Anche scegliendo un materiale d'apporto con un'ottima classificazione cromatica, la saldatura potrebbe comunque risultare visibile, poiché il metallo di saldatura si comporta come una fusione a contatto con una superficie laminata o estrusa. Lo strato anodizzato segue la texture della superficie; non appiattisce la saldatura. La preparazione della superficie – mediante leggera levigatura, spazzolatura e sabbiatura – può rendere la saldatura molto meno visibile dopo l'anodizzazione.
Scelte pratiche: 4043 contro 5356 contro 5183 contro 5554/5556
Lega d'apporto Uso tipico Vantaggi principali Compromessi/Note
4043 (Al–Si)
Serie 6xxx e numerose leghe di alluminio fuse; lavorazioni generiche in cui la facilità di saldatura e la tenuta stagna dei giunti sono fondamentali.
Ottima resistenza alle cricche a caldo; bagno di saldatura fluido con buona bagnabilità; ideale per giunzioni a tenuta stagna e lavorazioni in posizione.
Resistenza alla trazione inferiore rispetto a molti fili 5xxx; aspetto generalmente più scuro/grigio dopo l'anodizzazione rispetto ai fili 5xxx.
5356 (Al–Mg ≈5%)
Leghe di base 5xxx e numerose strutture 6xxx utilizzate nei settori dei trasporti, navale e della carpenteria metallica in generale.
Elevata resistenza di taglio dei raccordi; buon comportamento generale alla corrosione; colore anodizzato solitamente più brillante per le leghe 6xxx rispetto alle 4043.
Può essere più soggetto a fessurazioni su alcune leghe trattabili termicamente; richiede un buon controllo della procedura e una selezione accurata dei parametri.
5183
Leghe ad alta resistenza della serie 5xxx (ad esempio 5083, 5456) per applicazioni marine, offshore e nei trasporti.
Elevatissima resistenza di taglio dei cordoni; buone prestazioni a basse temperature e a temperature criogeniche; adatto per giunzioni strutturali impegnative.
La disponibilità e il costo potrebbero differire da quelli del modello 5356 in alcune regioni; la scelta deve attenersi ai requisiti di progettazione e normativi.
5554 / 5556
Leghe 5xxx in cui le proprietà devono essere mantenute a temperature di esercizio elevate (ad esempio, determinati serbatoi e strutture).
Elevato equilibrio tra resistenza meccanica e resistenza alla corrosione; formulato per prestazioni ottimali in condizioni di esercizio a temperature moderate.
Verificare sempre l'idoneità del materiale d'apporto rispetto alla lega di alluminio specifica e alle condizioni di esercizio, utilizzando una tabella di selezione.
Le tabelle delle leghe di riempimento in alluminio di ESAB forniscono valutazioni da A a D per saldabilità, resistenza, duttilità, corrosione, temperatura e corrispondenza cromatica per ciascuno di questi materiali di riempimento su un'ampia gamma di leghe di base. Utilizzate questi grafici come filtro di selezione ogni volta che introducete un nuovo grado di alluminio nella produzione.
Domande frequenti: Metallo d'apporto in alluminio
Quale materiale d'apporto devo utilizzare per la lega di alluminio 6061-T6?
I più comuni sono le leghe di alluminio 4043 o 5356. Il 4043 offre una migliore resistenza alle cricche ed è più facile da saldare; il 5356 offre una maggiore resistenza meccanica e una migliore corrispondenza di colore dopo l'anodizzazione. La scelta migliore dipende dal fatto che, per quella specifica applicazione, la priorità sia la resistenza alle cricche, la robustezza, la resistenza alla corrosione o l'aspetto estetico.
Posso utilizzare la lega 5356 su tutte le leghe della serie 6xxx?
Non automaticamente. La lega 5356 viene utilizzata su molte leghe della serie 6xxx, ma è sempre necessario verificare il comportamento alla fessurazione a caldo, la temperatura di esercizio e le esigenze di corrosione utilizzando una tabella dei materiali d'apporto e i codici di progettazione pertinenti.
Quale materiale d'apporto devo usare sul 5083 per applicazioni marine?
I fili della serie 5xxx ad alta resistenza come 5183, 5356 o 5556 sono tipici. La scelta corretta dipende dalla resistenza richiesta per il giunto, dalla temperatura e dagli standard applicabili.
Quanto è importante l'abbinamento dei colori?
Per i componenti puramente strutturali, il colore è secondario. Per le parti anodizzate e visibili, può essere fondamentale. È possibile accettare una resistenza leggermente inferiore o un comportamento diverso delle fessurazioni in favore di un aspetto uniforme, purché vengano mantenuti i margini di sicurezza di progetto.
Esiste un unico riempitivo per alluminio "universale"?
No. Fili come il 4043 e il 5356 coprono un'ampia gamma di applicazioni, ma la soluzione più sicura è sempre quella di abbinare i fili alla lega di base e alle condizioni di esercizio utilizzando una tabella di selezione dei fili riconosciuta.
Prossimi passi con ESAB Aluminium Solutions
Se state valutando le diverse opzioni di fili per i vostri lavori su alluminio, è utile avere una visione d'insieme completa.
  1. Conferma la tua selezione di fili Confronta le tue leghe di alluminio principali con la tabella delle leghe di riempimento in alluminio di ESAB per assicurarti di utilizzare il filo più adatto in termini di resistenza, resistenza alle crepe, alla corrosione e aspetto.
  2. Rivedi la configurazione del tuo sistema di alimentazione. I rulli di trascinamento, i rivestimenti e le punte di contatto devono essere tutti compatibili con i fili scelti. Che si utilizzi un sistema manuale — Warrior Edge DX / RobustFeed Edge DX / PP 350w Push-pull Torch — o un sistema robotizzato — Aristo Edge / RoboFeed Edge / RT PushPull — il filo deve essere alimentato in modo pulito prima che qualsiasi altra cosa funzioni.
  3. Allinea la strategia di gas di protezione La selezione del materiale di riempimento non è un'operazione isolata. Assicurati che il filo, il processo e il gas (argon o miscela argon/elio) funzionino insieme come un sistema integrato.
Scopri le soluzioni per l'alluminio di ESAB oppure contattaci se hai bisogno di un secondo parere o desideri standardizzare le procedure per l'alluminio in più siti. Gli specialisti di ESAB possono aiutarti a valutare la selezione del materiale d'apporto e la configurazione completa del sistema per le tue applicazioni principali.
