Febbraio 25, 2026
playlist Aggiungi a playlist
Quanto è facile iniziare con ESAB Robotics
La tua guida per integrare le soluzioni di saldatura robotizzata ESAB nel tuo flusso di lavoro
Aggiungere la robotica al processo di fabbricazione non deve essere complicato. In effetti, con ESAB è facile.
Che tu stia esplorando l'automazione per la prima volta o che tu sia un operatore esperto che desidera ampliare le capacità della tua attività, le soluzioni di saldatura robotizzata ESAB possono aiutarti ad aumentare la produttività e a migliorare l'efficienza nelle attività ripetitive.
Ma come fai a sapere se la robotica è la soluzione giusta per la tua attività? Come si sceglie la soluzione più adatta alle proprie esigenze e ai propri obiettivi di produttività? Scopriamo come la collaborazione con ESAB per una configurazione tradizionale personalizzata o una soluzione cobot plug-and-play semplifica l'avvio della robotica.
La robotica fa al caso tuo
In passato, la saldatura robotizzata era associata principalmente alla produzione in serie degli stessi componenti, come nell'industria automobilistica. Tuttavia, il panorama della robotica sta cambiando. Aziende di ogni dimensione e appartenenti a un'ampia gamma di settori stanno integrando la robotica nei loro flussi di lavoro di saldatura.
Oggigiorno ogni operazione di saldatura può trarre vantaggio dalla robotica. La vera domanda non è se la robotica sia adatta alle tue esigenze, ma quale soluzione si adatta meglio alle esigenze specifiche delle tue applicazioni.
Trova la tua soluzione ESAB
Quando si implementa la saldatura robotizzata nel proprio flusso di lavoro, sono numerose le opzioni e i fornitori tra cui scegliere. Quindi, come si fa a iniziare e a trovare la soluzione giusta?
In ESAB, solitamente ci rivolgiamo a due tipi di clienti: coloro che hanno già esperienza con la robotica e conoscono esattamente i requisiti della loro attività, e coloro che sono alle prime armi con l'automazione e non hanno idea da dove cominciare.
Quando decidi di investire nella robotica con ESAB, il nostro team adotta un approccio pratico per collaborare con te. Visiteremo la tua struttura per comprendere il tuo processo attuale, gli obiettivi di produzione e le aspettative future, prima di consigliarti una soluzione robotica completa per il tuo flusso di lavoro.
Il primo passo in questo processo di valutazione è determinare quale soluzione soddisfa meglio le esigenze della tua attività: una configurazione robotica tradizionale tramite un integratore o un sistema robotico collaborativo (cobot).
La soluzione robotica tradizionale
Quando si pensa alla saldatura robotizzata, probabilmente si immagina una configurazione robotizzata tradizionale. Questi sistemi sono progettati per garantire coerenza e precisione su larga scala.
Sebbene un sistema robotico tradizionale richieda una maggiore competenza in fase di configurazione e programmazione, rappresenta una soluzione ideale per ambienti a basso mix e ad alto volume, in cui la ripetibilità e la produttività sono fondamentali.
Per scegliere una soluzione robotica tradizionale è necessario rispondere ad alcune domande chiave:
  1. Qual è il tuo livello di investimento?
  2. I miei saldatori sono già esperti in programmazione? In caso contrario, sono disposto a investire nella formazione?
  3. Sto producendo grandi volumi dello stesso pezzo o ho bisogno di flessibilità per modifiche frequenti?
Un robot tradizionale potrebbe essere adatto per la tua attività se i tuoi obiettivi di produzione e il livello di competenza dei tuoi saldatori corrispondono all'investimento richiesto.
Se si opta per una soluzione robotica più tradizionale, il team ESAB collaborerà con i nostri partner integratori per dotare il robot dei nostri sistemi avanzati di saldatura robotizzata, tra cui Alimentazione, perni guida, torce robotizzate e software di saldatura.
Ma come è possibile integrare la robotica se il team non ha esperienza di programmazione o se si lavora principalmente su piccole produzioni?
La soluzione Cobot
Se hai bisogno di risultati rapidi senza dover investire in una formazione complessa o in un sistema robotico tradizionale, un cobot potrebbe essere la soluzione giusta per la tua attività.
I cobot, come l'ESAB ROBBI, rappresentano un punto di ingresso ideale nell'automazione quando le competenze di programmazione sono limitate. Le aziende con una produzione a basso volume e con un mix elevato riescono comunque a ottenere un aumento della produttività senza investire in un sistema robotico tradizionale completo.
L'addestramento e il funzionamento sono semplici. Gli operatori possono facilmente riposizionare e riprogrammare il cobot per nuove parti o attività con tempi di inattività minimi e senza bisogno di un operatore separato. Ciò significa che è possibile aumentare la produzione di componenti senza dover assumere nuove saldatrici. Migliora inoltre l'ergonomia riducendo al minimo il tempo che le saldatrici trascorrono a saldare in posizioni scomode o pericolose.
Quanto è facile imparare a utilizzare un cobot? ESAB ROBBI include molteplici opzioni di impostazione tramite un menu guidato e di facile programmazione e tramite il Teach Tool.
Per utilizzare lo strumento Teach sono necessari solo tre pulsanti:
  1. Freedrive: trascina facilmente il robot
  2. Lineare: crea un nuovo segmento lineare
  3. Circolare: crea un nuovo segmento circolare
Grazie a questi comandi intuitivi, gli operatori di qualsiasi livello di competenza possono iniziare facilmente a saldare con un cobot.
Semplicità plug-and-play
Questa semplicità d'uso non inizia con l'uso, ma con la selezione e la configurazione del prodotto. E non c'è niente che renda più semplice l'approccio alla robotica di un sistema cobot plug-and-play.
Quando ESAB fornisce un pacchetto di saldatura cobot, include tutto il necessario per iniziare.
Ad esempio, un kit ROBBI standard di ESAB include:
  • Il cobot
  • Un'alimentazione per saldatura
  • Integrazione della cella
  • Un alimentatore di filo
Il team ESAB ti fornirà inoltre informazioni utili su quale metallo d'apporto soddisfa al meglio le tue esigenze applicative e garantirà che il tuo sistema ROBBI sia ottimizzato fin dal primo giorno.
Tutto ciò che ti serve per iniziare a saldare con ROBBI è disponibile al momento della consegna in questo sistema plug-and-play.
Una vera partnership
Che si scelga una configurazione robotizzata tradizionale o una configurazione cobot, ESAB offre molto più di una semplice attrezzatura. Il nostro team è qui per essere il tuo partner di fiducia e guidarti in ogni fase del processo, dalla consulenza iniziale all'installazione e al supporto tecnico post-vendita.
La robotica non deve essere complicata. La chiave è trovare il sistema che si adatti alle capacità del tuo team, alle esigenze produttive della tua attività e ai tuoi obiettivi di produttività a lungo termine.
Inizia con ESAB Robotics
Con 120 anni di esperienza nell'innovazione della saldatura, le soluzioni robot ESAB combinano hardware e software all'avanguardia per offrire un sistema di saldatura robotizzato completo.
Pronti per il passo successivo? Inizia subito con ESAB Robotics.
