Manuali utente globali
+39 0331 1021904
La saldatura laser è uno dei processi di giunzione in più rapida crescita nella lavorazione moderna, offrendo una precisione eccezionale, una distorsione minima e velocità di saldatura che non possono essere eguagliate dalla saldatura ad arco convenzionale. Ma oltre ai vantaggi in termini di prestazioni, la saldatura laser introduce una categoria di rischio fondamentalmente diversa dalla saldatura ad arco convenzionale. Il raggio è invisibile, silenzioso e in grado di causare danni permanenti agli occhi in pochi millisecondi. Comprendere sia il funzionamento della saldatura laser sia il motivo per cui richiede un approccio diverso alla sicurezza è fondamentale per chiunque operi, supervisioni o specifichi questi sistemi.
La saldatura laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) è un processo di saldatura per fusione in cui i metalli vengono uniti utilizzando un raggio laser altamente focalizzato. Il fascio viene diretto sulla giunzione tra i materiali da saldare, fondendo i materiali di base in corrispondenza della giunzione e unendoli man mano che il materiale si raffredda e si solidifica.
La sorgente di calore altamente concentrata consente di eseguire la saldatura laser ad alta velocità — in alcune applicazioni, metri al minuto — mentre la piccola zona termicamente alterata (ZTA) riduce al minimo la distorsione e lo stress termico sul materiale circostante. Questa combinazione di velocità, precisione e bassa distorsione è ciò che sta guidando la rapida adozione della saldatura laser nei settori automobilistico, aerospaziale, medico e della carpenteria metallica.
Esistono due modalità fondamentali di saldatura laser, ciascuna adatta ad applicazioni e livelli di potenza differenti:
Nella saldatura a conduzione termica, il raggio laser riscalda la superficie del materiale al di sopra del suo punto di fusione ma al di sotto del suo punto di vaporizzazione. Il processo produce saldature lisce, esteticamente pulite e con un profilo di penetrazione poco profondo, eseguite con un laser a potenza relativamente bassa (inferiore a 500 W). Le applicazioni tipiche includono la giunzione di lamiere sottili, la produzione di gioielli e l'elettronica di precisione, dove l'aspetto estetico e la minima penetrazione sono prioritari.
Nella saldatura a buco di serratura, il raggio laser riscalda il materiale fino al punto di vaporizzazione, penetrando in profondità e creando un canale stretto – il "buco di serratura" – con condizioni simili a quelle del plasma al suo interno e temperature superiori a 10.000 K. La saldatura a buco di serratura viene eseguita con laser ad alta potenza (superiore a 10⁵ W/mm²) e produce saldature profonde e strette con un eccellente rapporto profondità-larghezza. Questa è la modalità standard per le applicazioni di saldatura laser strutturale e industriale.
La saldatura laser può essere combinata con la saldatura ad arco convenzionale — MIG, TIG, MAG o plasma — per creare la saldatura laser ad arco ibrida. La combinazione offre i vantaggi di entrambi i processi: la profonda penetrazione e l'elevata velocità della saldatura laser, con la capacità di colmare le lacune, il raffreddamento controllato della saldatura e la flessibilità metallurgica della saldatura ad arco. La saldatura laser ibrida è ampiamente utilizzata nella cantieristica navale, nella fabbricazione pesante e nella produzione automobilistica.
Le stesse caratteristiche che rendono la saldatura laser così efficace, ovvero il fascio concentrato ad alta energia, la rendono anche significativamente più pericolosa della saldatura ad arco convenzionale se non adeguatamente controllata. Queste differenze non sono incrementali; richiedono un approccio radicalmente diverso alla gestione del rischio e ai DPI.
I sistemi di saldatura laser portatili ESAB operano come dispositivi di Classe III-A o Classe IV. Comprendere questa distinzione è fondamentale per chiunque lavori con o in prossimità di questi sistemi.
I prodotti laser di classe III-A sono principalmente pericolosi se combinati con strumenti ottici che modificano il diametro del fascio o la densità di potenza. Anche senza amplificazione ottica, il contatto diretto con l'occhio per più di due minuti può causare gravi danni alla retina.
I prodotti laser di classe IV rappresentano la classe di rischio più elevata. Hanno un'elevata potenza in uscita e causano lesioni immediate e gravi agli occhi e alla pelle di chiunque si trovi sul percorso del raggio diretto o riflesso. Non esiste un livello di esposizione non protetta che sia sicuro. Anche i laser di classe IV possono presentare rischi di incendio quando il raggio entra in contatto con materiali infiammabili. I sistemi di saldatura laser portatili ESAB funzionano come laser di Classe IV durante la saldatura.
Le norme di sicurezza per la saldatura laser si applicano a tutti coloro che si trovano nell'ambiente laser, non solo all'operatore. Ciò comprende:
Per una guida completa su come allestire un'area di lavoro sicura per la saldatura laser, inclusi i requisiti LCA e i controlli di accesso, consultare il nostro articolo su come allestire un'area di lavoro sicura per la saldatura laser.
Ogni organizzazione che utilizza un sistema di saldatura laser deve nominare un responsabile della sicurezza laser (LSO) qualificato. Il responsabile della sicurezza laser (LSO) è un requisito normativo richiesto dagli standard IEC 60825-1 e ANSI Z136.9 ed è responsabile della valutazione dei pericoli, delle misure di controllo, dell'approvazione delle procedure e della formazione degli operatori. Durante le operazioni di saldatura laser deve essere disponibile in ogni momento un responsabile della sicurezza laser (LSO) certificato.
Commissione Elettrotecnica Internazionale. (2014). IEC 60825-1: Sicurezza dei prodotti laser — Parte 1: Classificazione e requisiti delle apparecchiature. https://webstore.iec.ch/en/publication/3587
