MIG vs. TIG per l'alluminio: Guida alla selezione del processo
Giugno 17, 2026
playlist Aggiungi a playlist
Si tratta di una guida tecnica strutturata per decidere quando utilizzare la saldatura MIG o TIG dell'alluminio, in base allo spessore, alla Classe di applicazione, alla produttività e ai requisiti di qualità. Ogni sezione si apre con una breve panoramica, seguita da una tabella riassuntiva per un rapido confronto e per facilitare il processo decisionale.
Sia che stiate specificando una nuova configurazione di saldatura o valutando il vostro processo attuale, esplorate le soluzioni di saldatura dell'alluminio di ESAB per trovare l'attrezzatura giusta per la vostra Classe di applicazione.
Introduzione a MIG vs TIG per l'alluminio.
L'alluminio presenta sfide di saldatura uniche: Elevata conduttività termica, rapida dissipazione del calore, uno strato di ossido tenace e sensibilità alla contaminazione e alla deformazione. Sia la saldatura MIG (GMAW) che la saldatura TIG (GTAW) possono produrre saldature di alluminio di buona qualità, ma differiscono fondamentalmente per tasso di deposito, controllo dell'apporto termico, competenze richieste all'operatore e idoneità per la produzione rispetto ai lavori di precisione.
In pratica, la saldatura MIG dell'alluminio viene tipicamente impiegata laddove sono richieste produttività, ripetibilità e saldature più lunghe su sezioni di spessore medio, soprattutto con sistemi di saldatura MIG pulsata e a torcia push-pull . La saldatura TIG dell'alluminio è preferibile quando materiali sottili, geometrie complesse o elevati standard estetici richiedono un controllo preciso del bagno di fusione e dell'apporto termico. Molti officine utilizzano entrambi: Saldatura MIG per la maggior parte dei metri saldati, saldatura TIG per i dettagli critici e le riparazioni.
Articolo
MIG alluminio (GMAW / MIG pulsato)
Saldatura TIG dell'alluminio (AC GTAW)
Processi
Alimentazione continua del filo, alimentazione CV, trasferimento a spruzzo/spruzzatura pulsata
Tungsteno non consumabile, materiale di riempimento separato, corrente alternata con bilanciamento/frequenza
Resistenza
Elevata deposizione, produttività, più facile da standardizzare per la produzione
Massimo controllo, aspetto eccellente, ideale per lavori sottili/di precisione
Uso tipico
Sezioni da 3–12 mm, giunzioni lunghe, serbatoi, rimorchi, telai, alto volume
Sezioni di 1–3 mm, bordi, giunzioni visibili, prototipi, riparazioni
Pregiudizio di abilità
Più facile da formare per la produzione di base (con buone modalità/WPS)
È richiesta una maggiore abilità manuale per garantire una qualità costante.
La facilità di alimentazione del filo è una delle differenze pratiche più significative tra la saldatura MIG dell'alluminio e quella dell'acciaio, nonché una delle ragioni più comuni per cui le configurazioni MIG per l'alluminio non offrono prestazioni ottimali. Il filo di alluminio è più morbido, più leggero e più soggetto a piegature, grovigli e abrasioni superficiali rispetto all'acciaio, il che significa che l'intero sistema di alimentazione (dai rulli di trascinamento e dai rivestimenti alla geometria della torcia) deve essere ottimizzato specificamente per l'alluminio. Un sistema di torcia push-pull è spesso essenziale per cavi di lunghezza maggiore, e la sola scelta del materiale di rivestimento può fare la differenza tra un arco stabile e continue interruzioni. Per una descrizione completa di come configurare e risolvere i problemi del sistema di alimentazione, vedere la nostra guida su migliorare l'alimentazione e la consegna del filo nella saldatura MIG dell'Alluminio.
Saldatura MIG dell'alluminio: quando e perché
La saldatura MIG dell'alluminio è un processo ad alta produttività, ideale per materiali di spessore medio-alto, saldature lunghe e produzioni ripetitive. Grazie alle opportune modalità pulsate, alle torce push-pull e ai dispositivi di alimentazione specifici per l'alluminio, garantisce saldature robuste e uniformi, controllando al contempo l'apporto termico e la deformazione.
Panoramica e Casi d'Uso della saldatura MIG.
Definizione
Saldatura GMAW su alluminio mediante trasferimento a spruzzo o a spruzzo pulsato con filo pieno e protezione argon/Ar-He.
Ideale per
Profili in alluminio da 3 a 12 mm; saldature lunghe a cordone e di testa; produzione ad alto volume e su più turni.
Benefici
Elevata capacità di deposizione, avanzamento rapido, ottima compatibilità con automazione e robotica; facile ripetibilità una volta calibrato.
Classi di applicazione tipiche
Serbatoi, rimorchi, carrozzerie per autocarri, strutture navali, telai, piattaforme, carpenteria metallica in generale.
Fattori tipici della saldatura MIG per alluminio
I fattori tipici della saldatura MIG per alluminio includono spessori del metallo di 3 mm o superiori, dove è più facile evitare la bruciatura e la saldatura MIG diventa efficiente ed economica; saldature lunghe e lavori ripetitivi, dove la saldatura MIG può ridurre drasticamente i tempi di ciclo rispetto alla saldatura TIG; team di saldatori più numerosi, dove le modalità sinergiche e pulsate facilitano la standardizzazione dei risultati tra gli operatori; e il potenziale di automazione, poiché la saldatura MIG si integra bene con posizionatori, robotica e altri sistemi meccanizzati.
Saldatura TIG dell'alluminio: quando e perché
La saldatura TIG dell'alluminio è un processo di precisione che viene scelto quando sezioni sottili, giunzioni complesse o qualità estetica sono più importanti della massima deposizione. Il controllo della forma d'onda, del bilanciamento e della frequenza offerto dalla saldatura TIG in corrente alternata consente una gestione accurata della pulizia e della penetrazione dell'ossido, rendendola ideale per giunzioni critiche, sottili o ben visibili.
Panoramica e casi d'uso della saldatura TIG
Definizione
Saldatura GTAW in corrente alternata su alluminio utilizzando un elettrodo di tungsteno non consumabile e una bacchetta di apporto separata.
Ideale per
Sezioni di 1–3 mm, bordi, angoli, piccole parti, saldature visibili e prototipi.
Benefici
Eccellente controllo del bagno, basso apporto termico, profilo e aspetto del cordone di saldatura di alta qualità.
Classe di applicazione tipica
Coperture sottili, custodie, piccole staffe, componenti di precisione, lavori di riparazione, realizzazione di prototipi.
Tipici operatori TIG per alluminio
I fattori tipici per l'uso del TIG su alluminio includono: materiali sottili di spessore inferiore a circa 3 mm, dove il TIG riduce la perforazione e la distorsione grazie al controllo preciso del calore; elevati requisiti estetici, dove le saldature "a vista" beneficiano dell'aspetto liscio del cordone e del controllo preciso del bagno di saldatura tipici del TIG; geometrie complesse, dove il TIG eccelle nelle saldature corte e intricate attorno a raccordi e elementi lavorati; e riparazioni o rilavorazioni, dove il controllo localizzato del calore tramite pedale o controllo remoto della torcia rende il TIG ideale per la riparazione di crepe o porosità e per la ricostruzione dei bordi.
Selezione del processo in base allo spessore e alla classe di applicazione
Lo spessore del materiale e il tipo di applicazione influenzano notevolmente se la scelta più efficiente e robusta è tra MIG e TIG. Utilizzate la tabella sottostante come guida di base per la selezione, quindi affinate la scelta in base a considerazioni di produttività, estetica e relative alle attrezzature.
Guida alla selezione di spessore e classe di applicazione
Intervallo di spessore
Applicazioni/giunzioni tipiche
Processo primario raccomandato
Secondario / Note
< 2 mm
Lamiere sottili, coperture, pannelli leggeri, flange e bordi
TIG
Saldatura MIG pulsata esclusivamente con controllo molto preciso, dispositivi di fissaggio e operatori esperti.
2–3 mm
Parti strutturali leggere, piccole staffe, componenti sagomati
Dipende dalla priorità
Se la produttività è fondamentale → MIG pulsato; se la finitura/il controllo sono fondamentali → TIG o ibrido MIG + TIG.
3–8 mm
Alluminio strutturale tipico: telai, gusci, travi, rinforzi
MIG (spesso pulsato)
La saldatura TIG viene utilizzata per bordi sottili, dettagli precisi o sezioni ad alta visibilità.
> 8–10 mm
Profili pesanti, elementi portanti, estrusioni spesse
MIG ad alta deposizione
Saldatura TIG solo per passaggi di radice speciali, riparazioni localizzate o operazioni di finitura.
Prototipo / pezzo unico
Spessore variabile, frequenti modifiche di progettazione, piccoli lotti o lavori di sviluppo
Prevalentemente TIG
La saldatura MIG viene aggiunta una volta che il progetto e i dettagli di giunzione sono definiti, per aumentare la produttività nella produzione in serie.
Linea ad alto volume
Componenti ripetitivi, maschere/attrezzature fisse, produzione su più turni
Prevalentemente MIG
La saldatura TIG è riservata a riparazioni, rifiniture e saldature di particolare importanza estetica.
Utilizzo simultaneo delle tecniche MIG e TIG sullo stesso pezzo
Molte applicazioni dell'alluminio traggono maggior beneficio dalla combinazione delle tecniche MIG e TIG: La saldatura MIG viene utilizzata per la maggior parte dei metri, mentre la saldatura TIG è impiegata strategicamente dove le sue capacità sono più evidenti.
Strategia ibrida di Processo
Definizione
Utilizzo mirato della saldatura MIG per saldature strutturali e ad alto volume e della saldatura TIG per lavori di dettaglio.
Casi d'uso
Serbatoi/rimorchi in alluminio, telai, strutture marine, grandi manufatti.
Benefici
Elevata produttività con la saldatura MIG; dettagli e riparazioni di alta qualità con la saldatura TIG.
Rischio
Richiede definizioni chiare delle WPS e formazione degli operatori per evitare scelte di processo incoerenti.
Una strategia ibrida funziona al meglio quando viene progettata fin dall'inizio, non improvvisata sulla postazione di lavoro. Ciò significa mappare quali giunzioni devono essere saldate prima con il metodo MIG e quali con il metodo TIG, allineare le attrezzature e l'accesso a tale piano e assicurarsi che gli operatori sappiano esattamente quando e perché cambiare processo. In molte officine di lavorazione dell'alluminio, le implementazioni di maggior successo combinano un sistema MIG standardizzato per la maggior parte delle saldature strutturali con postazioni TIG dedicate per lavori di precisione e riparazioni, il tutto integrato da procedure di saldatura (WPS) chiare, formazione condivisa e una visione comune degli obiettivi di qualità.
Esempio: autocisterna/rimorchio in alluminio
Area / Tipo di giunto
Processo preferito
Motivazione
Cuciture lunghe a guscio
Saldatura MIG (pulsata, modalità alluminio)
Elevata metratura di saldatura, giunzioni ripetibili, buon controllo della distorsione con trasferimento pulsato.
Collegamenti del telaio, rinforzi
MIG
Giunti strutturali dove è richiesto un deposito elevato e costante.
Staffe, raccordi, linguette sottili
TIG
Controllo locale, rischio ridotto di bruciature e deformazioni.
Riparazione di porosità/crepe localizzate
TIG
Controllo preciso dell'apporto termico e della pozza di fusione nel punto del difetto.
Saldature estetiche visibili
Giunti preparati con MIG e saldati con TIG.
Aspetto migliorato e sfumatura ottimale nei punti in cui la saldatura è visibile al cliente.
Questo tipo di distinzione tra saldatura MIG e TIG è tipica nella produzione di grandi volumi di autocisterne e rimorchi in alluminio. In pratica, la maggior parte della lunghezza di saldatura viene pianificata come giunti MIG standardizzati, supportati da dime, parametri ripetibili e spesso un sistema MIG dedicato all'alluminio, mentre il TIG è riservato come strumento di precisione per le aree in cui la geometria, lo spessore o i requisiti di finitura rendono il MIG meno adatto.
Dal punto di vista della pianificazione dei processi, è utile riflettere questo aspetto nelle WPS e nei percorsi di lavorazione: Definire quali giunzioni sono "solo MIG", quali sono "solo TIG" e quali consentono una combinazione MIG + TIG (ad esempio, radice/riempimento MIG con passate estetiche TIG). In questo modo, operatori e supervisori dispongono di una mappa chiara di dove utilizzare ciascun processo, e le vostre attrezzature per la lavorazione dell'alluminio, manuali o robotizzate, possono essere impiegate dove apportano il maggior valore aggiunto.
Considerazioni sul sistema: Alimentazione, alimentazione e torce
Una corretta configurazione del sistema è fondamentale per la lavorazione dell'alluminio, sia con il metodo MIG che con il TIG. L'alluminio non perdona un'alimentazione inadeguata, parametri al limite e una scelta inappropriata della torcia.
MIG dell'alluminio
Elemento di sistema
Ruolo / Requisiti
ESAB Soluzione
Generatore
Potenza CV con modalità MIG/MIG pulsato per alluminio; arco stabile ad alta deposizione con apporto termico controllabile.
Warrior Edge 500 DX con WeldModes per alluminio.
Alimentatore
Alimentazione fluida del filo di alluminio, rulli di trascinamento adeguati, tensione corretta e percorso del filo appropriato.
RobustFeed Edge DX configurato per fili di alluminio.
Torcia a lungo braccio
Mantieni un'alimentazione stabile su lunghe distanze con il filo di alluminio morbido; ottima ergonomia per cuciture lunghe.
Torcia push-pull in linea PP da 350 W (ciclo di lavoro elevato, opzioni con cavo lungo).
Torcia – Stazione manuale
Saldatrice MIG manuale ad alta resistenza con sistema di raffreddamento efficiente e ridotto affaticamento dell'operatore in postazioni fisse.
Torcia Exeor MIG 4.0W² raffreddata ad acqua CX/DX.
Consumabili
Rivestimenti corretti, rulli di trascinamento, punte di contatto, fili di alluminio e gas (ad esempio argon o miscele Ar/He).
OK Fili di alluminio Autrod + rivestimenti/rulli abbinati + raccomandazioni per il gas di protezione.
TIG dell'alluminio
Elemento di sistema
Ruolo / Requisiti
Generatore
Saldatrice TIG AC/DC con bilanciamento AC, frequenza e forma d'onda regolabili per la pulizia o la penetrazione.
Torcia e raffreddamento
Raffreddamento ad aria o ad acqua a seconda del ciclo di lavoro, con cavi flessibili e buona ergonomia.
Comando a distanza
Controllo dell'amperaggio tramite pedale o montato sulla torcia per una gestione precisa del calore.
Bacchette di riempimento
Corretta corrispondenza della lega (ad esempio 4043, 5356, 5183) e diametro dimensionato in base alla geometria e allo spessore del giunto.
Gas e schermatura
Argon ad elevata purezza (e Ar/He per sezioni spesse), flusso corretto e condizioni di schermatura stabili. La scelta del gas di protezione varia in base al processo e allo spessore del materiale; per saperne di più, consulta la nostra guida Gas di protezione: argon o elio.
Domande frequenti: MIG vs TIG per Alluminio
Quale metodo, MIG o TIG, è più resistente sull'alluminio?
Entrambi i metodi possono produrre saldature conformi ai requisiti di resistenza previsti dalla normativa, a condizione che le procedure siano correttamente qualificate. Le differenze di prestazioni derivano solitamente dai parametri, dalla progettazione del giunto e dalla tecnica, non dalla resistenza intrinseca del processo.
Posso saldare lamiere di alluminio con la saldatura MIG?
Sì, ma è più impegnativo. È richiesta la saldatura MIG pulsata con controllo preciso dell'apporto termico, un'eccellente precisione di assemblaggio e operatori esperti. Per la maggior parte delle lavorazioni al di sotto di circa 2 mm, la saldatura TIG in corrente alternata è generalmente più sicura e controllabile.
Quando dovrei investire in una torcia a spinta/trazione?
Se si eseguono lunghe saldature di alluminio in cui l'alimentatore non può posizionarsi proprio accanto al giunto, o se si riscontrano frequenti problemi di alimentazione con il filo morbido, una soluzione push-pull (come PP 350w) è spesso giustificata per stabilizzare il processo e ridurre i tempi di inattività.
Posso standardizzare le saldature dell'alluminio utilizzando solo la saldatura TIG?
Tecnicamente sì, ma la produttività ne risentirà notevolmente nelle sezioni di medio spessore e nelle giunture lunghe. Nella maggior parte degli ambienti di produzione, la saldatura MIG è vantaggiosa per i grandi volumi, mentre la saldatura TIG è indicata per i casi particolari.
Come si procede dalla decisione all'attuazione?
Utilizza questa guida per scegliere tra saldatura MIG, TIG o ibrida in base alla Classe di applicazione, quindi definisci le procedure dettagliate (parametri, preparazione del giunto, materiali di consumo, controllo qualità) utilizzando una guida tecnica sull'alluminio o un riferimento tecnico equivalente.
Contatta ESAB per scoprire le nostre soluzioni in alluminio.
Che si tratti di avviare un nuovo progetto di lavorazione dell'alluminio o di modernizzare una linea esistente, gli specialisti di ESAB possono aiutarvi a selezionare il processo giusto, il sistema di saldatura e i materiali di consumo più adatti, dalle configurazioni manuali alle soluzioni completamente automatizzate e robotizzate.
Scopri le soluzioni in alluminio
A person in protective gear performs MIG welding on aluminum in a workshop.
