Manuali utente globali
+39 0331 1021904
Sapere è potere, soprattutto nell'ambito della produzione. Le officine possono sfruttare i dati generati dalle saldatrici e utilizzarli per migliorare produttività, qualità, efficienza, conformità e molti altri aspetti. Infatti, grazie alla tecnologia odierna, è possibile acquisire enormi quantità di dati preziosi, in maniera rapida e semplice, rivoluzionando il modo in cui le aziende del settore della saldatura, di grandi e piccole dimensioni, svolgono le attività.Cosa significa questo nell'ambito delle tue operazioni quotidiane? Di seguito sono illustrati alcuni dei principali vantaggi forniti dalla produzione basata sui dati.
È possibile controllare solo ciò che si misura. È qui che entra in gioco ESAB Digital Solutions, in grado di fornire dati di riferimento e informazioni dettagliate di importanza critica sulle operazioni. Quando si accede a questi dati, è possibile confrontarli tra progetti, team e macchine per garantire:
Con ESAB Digital Solutions, i parametri di saldatura esatti non vengono solo documentati, bensì anche registrati durante l'esecuzione dei tagli. Ad esempio, è possibile configurare una saldatrice in una postazione specifica, in modo da poter determinare se le relative saldature rispettino le specifiche o per valutare come cambia il tasso di deposito nel tempo. Questi parametri possono essere controllati e verificati quando necessario e anche confrontati con altri parametri per apportare miglioramenti.
L'operatore di saldatura può visualizzare queste informazioni, che possono essere tutte raccolte a un'elevata frequenza di campionamento, in tempo reale. L'operatore può vedere istantaneamente i valori relativi a correnti, ampere, tempo di avanzamento, velocità di trascinamento del filo e apporto di calore. Di conseguenza, i problemi, ad esempio la porosità di una parte, possono essere riscontrati quasi immediatamente nell'area esatta in cui si trova la saldatura, consentendo una migliore qualità complessiva. I dati possono essere dettagliati in base alle esigenze, tutti disponibili all'istante, per soddisfare i requisiti dei produttori specializzati.
Spesso, i problemi nella produzione passano inosservati fino a quando non provocano ulteriori danni. Tuttavia, con la produzione basata sui dati, un'anomalia verrà subito individuata. ESAB Digital Solutions semplifica l'intero processo, in modo da poter identificare e risolvere dispendiosi colli di bottiglia.
Ad esempio, sulla linea è presente una macchina che si arresta più spesso di altre? Si riscontrano problemi con l'amperaggio? La velocità di trascinamento del filo o l'apporto di energia in una particolare postazione è adeguato? ESAB Digital Solutions fornisce una tabella di marcia che aiuta a valutare l'intera officina ed esaminare le prestazioni di ciascuna postazione, macchina e saldatore. Una volta risolti eventuali problemi, l'efficienza della saldatura può migliorare, ottimizzando così i tempi, le risorse e l'esperienza dei saldatori sulla linea di produzione.
Grazie all'utilizzo del software è possibile vedere quali macchine devono essere sottoposte a manutenzione e quando. È inoltre possibile individuare i problemi immediatamente, in modo da ridurre al minimo i tempi di inattività.
Con ESAB Digital Solutions, è possibile individuare immediatamente l'arresto di una macchina e quindi intervenire per verificare se una parte deve essere sostituita o se è sufficiente calibrare l'apparecchiatura. In questo modo, si evita di sprecare tempo e risorse per rimettere in funzione la macchina.
Nel tempo, è inoltre possibile identificare se una macchina in particolare ha problemi ricorrenti e, di conseguenza, prendere decisioni di acquisto più informate. È inoltre possibile notare quali sono i problemi più comuni tra le macchine e prendere decisioni su come migliorare l'efficienza.
Una volta compreso quali indicatori chiave delle prestazioni è opportuno gestire, è possibile raccogliere dati per quelle determinate aree con ESAB Digital Solutions. Ad esempio, se per le operazioni specifiche sono importanti il tempo di arco, la quantità di filo e gas consumati e il numero di parti che si stanno rifinendo in un'area, è possibile raccogliere dati su ciascuno di questi fattori, in modo da disporre di cifre accurate sulla produttività.
Si avrà un'idea chiara dei volumi di saldatura realizzati in un determinato turno rispetto a un altro o di quanto velocemente viene saldata una parte specifica rispetto a una simile. Di conseguenza, è possibile gestire meglio il team ed eseguire preventivi più accurati per i progetti futuri, risolvendo al contempo le principali problematiche della produzione.
In una parola: visibilità. La produzione basata sui dati di ESAB Digital Solutions offre una migliore visibilità per valutare e comprendere cosa sta accadendo in officina. Fornisce dettagli e informazioni, in modo da comprendere come procedono le operazioni in ogni postazione di lavoro, presso ogni saldatrice e sulla linea di produzione nel complesso.
Nel tempo, questo sistema può aiutare a prendere decisioni aziendali migliori, ad esempio se assumere ulteriori saldatori o riassegnare quelli già assunti. È inoltre possibile risolvere problemi di lieve entità prima che provochino danni più costosi.
Si consideri, ad esempio, la questione della produttività. La maggior parte dei responsabili delle operazioni presumono che i saldatori stiano lavorando a un certo livello, ad esempio che dedichino il 20% del loro tempo alla saldatura. In genere, tuttavia, queste proiezioni non sono accurate. Una volta effettuate le misurazioni mediante un sistema di gestione dei dati, come quello offerto da ESAB Digital Solutions, si potrebbe scoprire che i saldatori trascorrono meno del 10%, o addirittura quasi il 5%, del loro tempo alle operazioni di saldatura.
Dopo aver identificato un problema relativo alla produttività, è possibile individuarne l'origine. Quando si monitora l'attività dei saldatori, si può evincere se trascorrono troppo tempo ad aspettare le parti o se c'è un ostacolo in qualche altro punto della linea di produzione.
In poche settimane è possibile quindi rilevare quante ore al giorno i saldatori sono inattivi o indaffarati alla ricerca delle parti. Con questo elevato livello di visibilità, si sarà quindi in grado di apportare miglioramenti che influiscono sui livelli di produttività dell'intera operazione.
Un altro ambito in cui il software ESAB Digital Solutions può rivelarsi prezioso è la documentazione e la tracciabilità. A seconda del progetto o del cliente, potrebbe essere necessario sapere esattamente quale saldatore stava lavorando su quale parte, quale metallo d'apporto è stato utilizzato e quali specifiche sono state seguite.
Spesso le aziende trascorrono ore e persino giorni a raccogliere queste informazioni in fogli di calcolo. Questo procedimento è macchinoso e dispendioso in termini di tempo e può anche portare a errori di battitura causati da inserimenti manuali che causano ulteriori problemi lungo la linea di produzione.
Con ESAB Digital Solutions, tutti i dettagli necessari, ad esempio in relazione a un saldatore, una parte o un progetto, sono a portata di mano. È possibile raccoglierli in pochi minuti anziché giorni.
Inoltre, se si verifica un problema su un progetto a cui si è lavorato, che si tratti di un edificio o di un ponte, si disporrà della documentazione e delle prove che dimostrano che tutte le parti sono state realizzate in base agli standard stabiliti nelle specifiche WPS. Poiché le informazioni sono tutte digitali, sono disponibili con un solo clic e si avrà il tracciamento cartaceo necessario per proteggere l'azienda e il team, in modo completamente sicuro.
Ogni officina è diversa e richiederà la valutazione di insiemi di dati differenti. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che i dati siano di grandi o piccole dimensioni, i dati utilizzabili ti aiuteranno ad aumentare la produttività, mantenere i massimi livelli di tracciabilità ed evitare problemi e grattacapi. Grazie al software per soluzioni digitali ESAB Digital Solutions, potrai gestire le operazioni nel modo più efficiente e redditizio possibile.
