Manuali utente globali
+39 0331 1021904
La saldatura è un processo utilizzato nella fabbricazione, costruzione, produzione e molto altro.
Dalla riparazione dei macchinari alla costruzione dei veicoli, la saldatura svolge un ruolo cruciale in numerosi settori industriali. In questa guida spiegheremo cos'è la saldatura, come funziona, quali sono i processi e le giunzioni più comuni e a cosa serve.
Che tu sia un apprendista o semplicemente voglia saperne di più, la nostra guida è un ottimo punto di partenza.
La saldatura è il processo di unione di materiali, solitamente metalli, mediante calore, pressione o entrambi. Esistono vari tipi di saldatura, come MIG/MAG, TIG o elettrodo, ognuno con i suoi vantaggi e utilizzi ideali.
Se sei un saldatore, puoi utilizzare queste tecniche per una vasta gamma di lavori di fabbricazione o riparazione.
La saldatura fonde due o più materiali per formare un giunto resistente. I materiali che vengono uniti sono chiamati materiali di base. Talvolta si utilizza un materiale d'apporto o consumabile per rafforzare il legame.
Le saldature possono essere classificate in:
La saldatura per fusione (come la saldatura MIG, TIG o a elettrodo) usa il calore per fondere insieme i materiali di base e il materiale d'apporto.La saldatura a pressione unisce i materiali tramite attrito o forza, talvolta applicando anche calore.
Il processo di saldatura produce un materiale fuso, noto come bagno di saldatura, che si solidifica creando un legame. In alcune saldature, il gas di protezione viene utilizzato per proteggere il legame da difetti o contaminanti presenti nell'ambiente.
Ecco alcune delle tecniche di saldatura più comuni, ciascuna adatta a materiali o situazioni diverse.
In questa guida ci concentreremo sulla saldatura ad arco. La saldatura MIG/MAG, TIG e quella ad elettrodo sono tutti sottotipi di saldatura ad arco.
La saldatura ad arco è un processo di saldatura comune che utilizza un arco elettrico per creare calore, il quale fonde i materiali di base e il metallo d'apporto, formando un legame forte. Può essere utilizzato per unire insieme un'ampia varietà di metalli.
Questo tipo di saldatura viene spesso utilizzato per costruzioni heavy-duty, poiché l'elevato calore può deformare i materiali sottili.
La saldatura MIG utilizza un elettrodo a filo con alimentazione continua che si fonde mentre l'arco elettrico riscalda i materiali base.
Significa saldatura a gas inerte dei metalli (MIG, Metal Inert Gas) ed è uno dei due sottotipi di saldatura ad arco con gas di protezione (GMAW, Gas Metal Arc Welding). L'altro processo è il MAG (MAG, Metal Active Gas), che utilizza gas attivi.
In entrambi i tipi, il processo avviene tramite una torcia di saldatura. Quando si preme il pulsante della torcia:
Il processo utilizza gas di protezione (inerti per MIG, attivi per MAG) per proteggere la saldatura dalla contaminazione.
Grazie alla sua velocità, versatilità e facilità di automazione, la saldatura MIG/MAG è uno dei processi di saldatura più ampiamente utilizzati in ambito industriale. Tuttavia, può essere complicato farlo all'aperto perché il gas potrebbe disperdersi.
Gli usi comuni includono:
Puoi scoprire di più sulla saldatura MIG qui, nella nostra guida per principianti alla tecnica e ai suoi utilizzi.
Sebbene condividano alcune somiglianze, la saldatura TIG e MIG/MAG presentano alcune differenze fondamentali.
La saldatura TIG (Tungsten Inert Gas) utilizza un elettrodo di tungsteno per generare un arco che fonde il metallo base, formando un bagno di saldatura fuso. A differenza della saldatura MIG/MAG, l'elettrodo di tungsteno non si fonde.
Se necessario, una bacchetta d'apporto separata viene alimentata manualmente nel bagno di saldatura. Per proteggere la saldatura viene utilizzato il gas di protezione.
La saldatura TIG è un processo più lento rispetto al MIG, ma produce una saldatura più resistente e dall'aspetto migliore quando eseguita da un saldatore esperto. È necessario manipolare con attenzione il bagno di saldatura e alimentare la bacchetta d'apporto.
La saldatura TIG può essere eseguita da diverse posizioni, laddove la precisione e la qualità sono più importanti della velocità. È particolarmente utile nei settori aerospaziale, delle attrezzature alimentari, della lavorazione ad alta purezza e degli sport motoristici.
Puoi scoprire di più sulla saldatura TIG qui, nella nostra guida completa a questo tipo di processo di saldatura.
La saldatura a elettrodo è anche conosciuta come saldatura MMA (MMA, Manual Metal Arc). È uno dei tipi di saldatura più vecchio.
Invece del gas di protezione, la saldatura a elettrodo utilizza un elettrodo consumabile rivestito per creare l'arco e saldare il metallo. Durante la saldatura a elettrodo, il rivestimento e l'anima si consumano, creando uno strato protettivo di scoria.
Una volta raffreddato il bagno di saldatura fuso, lo strato di scoria deve essere rimosso per esporre la saldatura pulita.
A differenza della saldatura MIG/MAG e TIG, la saldatura ad elettrodo non necessita di bombole di gas. Ciò la rende un buon processo di saldatura per ambienti difficili o all'aperto. Funziona bene con materiali spessi che non devono avere un aspetto perfetto.
Tieni presente che la saldatura a elettrodo richiede tempo aggiuntivo per la rimozione dello strato di scoria. Sebbene non sia precisa come la saldatura TIG o veloce come la saldatura MIG, la saldatura ad elettrodo è conveniente, portatile e ideale per i metalli sporchi.
Vuoi saperne di più su come funziona la saldatura a elettrodo? Consulta la nostra guida alle nozioni di base sulla saldatura a elettrodo.
MIG/MAG, TIG e saldatura a elettrodo sono processi di saldatura per i quali i nostri impianti di saldatura leader del settore offrono supporto completo. Tuttavia, esistono molti altri tipi di saldatura ad arco (e altri processi di saldatura), tra cui quelli indicati di seguito:
Ora che abbiamo spiegato la definizione di saldatura e alcuni processi comuni, vediamo quali sono i giunti saldati.
Un aspetto fondamentale della saldatura è la scelta del modo in cui unire i materiali. I giunti influiscono sulla resistenza, l'aspetto e la qualità della saldatura. Esistono cinque tipi comuni di giunti: ecco come sono e a cosa servono.
Giunto saldato
Come funziona
Usi comuni
Giunto di testa
Due pezzi vengono posizionati sullo stesso piano e il lato di ciascun pezzo viene unito saldando lungo i bordi
Condotte e strutture
Giunto sovrapposto
Le superfici dei due pezzi si sovrappongono e la saldatura si forma nel punto in cui le due superfici si intersecano
Lamiere, unione di spessori diversi
Bordo
I pezzi da lavorare sono allineati parallelamente tra loro e saldati lungo i bordi (non adatto per saldature portanti)
Dove i pezzi non sono soggetti a stress
"T"
Un pezzo viene saldato perpendicolarmente all'altro, formando un "T", offrendo elevata resistenza meccanica e qualità
Acciaio strutturale, macchinari, supporti
Angolo
Due pezzi formano un angolo di 90° e vengono saldati all'angolo (facile da montare e richiede poca preparazione)
Telai scatolati, armadi, mobili in metallo
Leggi il nostro articolo del blog dedicato ai tipi base di giunti saldati e consigli utili per ottenere un risultato di alta qualità. Oltre a questi giunti comuni, è possibile utilizzare diversi tipi di saldatura per creare connessioni resistenti e durature.
Ad esempio, le saldature vengono realizzate in un cianfrino tra due pezzi e sono spesso utilizzate per la piena penetrazione nella saldatura strutturale, nelle condutture o nei recipienti a pressione. Caratterizzati da una forma triangolare, i cordoni d'angolo sono comuni nei giunti a "T" e ad angolo, fornendo resistenza grazie a un minor utilizzo di materiale d'apporto rispetto ai giunti di testa.
Altri tipi includono le saldature "a bottone", che riempiono fori circolari per fondere i materiali sovrapposti, e le saldature "a fessura", che utilizzano fori allungati per distribuire uniformemente le sollecitazioni. Possono sostituire i rivetti nelle applicazioni automobilistiche e strutturali.
Scegliere il processo di saldatura giusto per il lavoro è importante, ma quali sono alcune applicazioni pratiche?
La saldatura svolge un ruolo cruciale in numerosi settori industriali, dalla costruzione di veicoli alle apparecchiature per l'energia verde.
Nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di veicoli e macchinari, la resistenza e la velocità sono essenziali.
La saldatura svolge un ruolo importante nelle costruzioni, in particolare negli edifici, nei ponti e nelle condutture. Nelle costruzioni, i giunti saldati devono essere progettati per sopportare carichi pesanti e resistere a condizioni meteorologiche estreme.
La saldatura è spesso utilizzata per riparazioni e manutenzioni, ad esempio per riparare una parte rotta o un macchinario usurato.
Anche settori specializzati come quello aerospaziale utilizzano la saldatura, che richiede saldature della massima qualità su materiali insoliti.
Nella costruzione di sottomarini, la saldatura ad arco sommerso e quella a elettrodo vengono utilizzate per saldature resistenti e di qualità su materiali che devono resistere ad alte pressioni. Anche gli hobbisti, gli artigiani e gli scultori utilizzano la saldatura.
La nostra guida vi fornisce una panoramica su cosa sia la saldatura e come funzionano i diversi processi di saldatura.
Se vuoi diventare un saldatore professionista o semplicemente lavorare i metalli nel tempo libero, inizia il tuo percorso con ESAB.
Qualunque sia il progetto, offriamo un'ampia gamma di attrezzature per saldatura, accessori per saldatura e DPI per le tue esigenze. La nostra gamma di saldatrici MIG, TIG e a elettrodo ad alte prestazioni ma facili da usare offre:
Oppure consulta la nostra sezione ESAB University per gli ultimi articoli sulla saldatura, video di esperti e corsi.
