Manuali utente globali
+39 0331 1021904
Rivestimento e apporto sono termini comunemente usati nella saldatura. Nella produzione, i processi di rivestimento e apporto vengono implementati per aumentare la resistenza di tubi, condotti o componenti simili da fondere. Tuttavia, poiché i termini sono simili, spesso vengono usati in modo intercambiabile. In questo articolo verrà analizzata la differenza tra i processi di rivestimento e di sovrapposizione e verranno esaminati gli usi specifici di ciascuno.
Per comprendere meglio le differenze, definiamo innanzitutto i processi di rivestimento e di sovrapposizione.
Il rivestimento è un metodo di deposito di materiale superficiale sul metallo di base mediante saldatura, fusione o altri processi meccanici. Ciò può essere ottenuto con diverse tecniche, come la laminazione a rulli, la giunzione per esplosione o la metallurgia delle polveri. Quando si utilizzano questi metodi di rivestimento, la pressione e la temperatura svolgono un ruolo importante nella deposizione. Il processo può essere utilizzato per qualsiasi tipo di tubazione, condotto, lamiera o apparecchiatura con una superficie metallica ideale. Il processo di rivestimento mira a:
Attraverso il processo di rivestimento della saldatura, la superficie del metallo di base viene ricoperta con uno o più metalli aggiuntivi. Di conseguenza, il metallo di base è protetto dal deterioramento quando esposto a un ambiente corrosivo. Sebbene per eseguire la sovrapposizione si possano utilizzare diversi metodi di saldatura ad arco, è importante considerare la compatibilità del metallo di sovrapposizione con quello del metallo di base. I motivi principali per cui è necessario il rivestimento di saldatura includono:
Con processi così simili, è facile capire perché i termini vengano spesso usati in modo intercambiabile. La tabella seguente si concentra specificamente sulla differenza tra rivestimento e apporto:
Che si tratti di eseguire apporti o rivestimenti per tubazioni, condotti o altre applicazioni, esistono diverse soluzioni per assistervi nel processo. AMI offre un'ampia gamma di teste di saldatura, come AMI modello 43 e AMI modello 2, rispettivamente per il rivestimento ID e OD. Le saldatrici orbitali TIG possono aiutare a produrre un riporto che può essere migliorato mediante l'uso di una pulsantiera remota e di un sistema di monitoraggio per controllare i parametri.
Comprendendo la differenza tra rivestimento e sovrapposizione, è possibile scegliere l'attrezzatura giusta per il proprio processo. Grazie alle attrezzature per saldatura TIG, rivestimento e sovrapposizione di AMI, puoi ottenere saldature di alta qualità e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
