Le soudage TIG, abréviation de "soudage au gaz inerte de tungstène", est un procédé connu pour créer des soudures précises et propres sur divers matériaux. Il est particulièrement utile pour les travaux de soudage critiques dans l'aérospatiale, l'équipement alimentaire, le traitement de haute pureté et les sports motorisés.
Dans ce guide du débutant, nous aborderons les points suivants :
Le soudage TIG utilise une torche spéciale avec une électrode en tungstène pour chauffer le métal à souder. Ce processus est protégé par un gaz de protection, généralement de l'argon, qui empêche les impuretés de pénétrer dans le métal. La source d'énergie génère un arc électrique entre l'électrode de tungstène et la pièce à souder, ce qui crée un bain de métal en fusion. La raison pour laquelle l'électrode est en tungstène est qu'elle ne se consume pas et que le métal d'apport est ajouté séparément dans le bain de fusion. La clé d'un bon soudage TIG consiste à manipuler soigneusement le bain de fusion et à alimenter le fil d'apport de manière cohérente.
Le soudage TIG présente plusieurs avantages qui en font un choix privilégié pour de nombreuses applications :
Il est essentiel de choisir le bon équipement pour répondre à vos besoins en matière de soudage. Voici quelques éléments à prendre en compte :
Une installation correcte est essentielle à la réussite du soudage TIG. Voici une liste des étapes à suivre :
Longueur de sortie courte (3 à 5 mm) :
Permet un meilleur contrôle de l'arc.
Améliore la stabilité et la précision.
Convient aux matériaux fins et aux soudures complexes.
Longueur de sortie moyenne (5 à 6 mm) :
Équilibre entre le contrôle et l'accessibilité.
Utilisé couramment pour une large gamme d'applications.
Longueur de sortie plus importante (supérieure à 6 mm) :
Peut être utilisé pour augmenter la portée et améliorer la visibilité dans certaines situations.
Peut convenir pour les soudures d'angle ou les joints dont l'accès est limité.
Une fois l'équipement correctement installé, il est prêt à commencer à souder.
Le choix du tungstène joue un rôle essentiel dans l'obtention de soudures de qualité. Des facteurs tels que le type de matériau, l'épaisseur et l'équipement utilisé influencent le choix du tungstène. Les différents alliages de tungstène sont identifiés par des bandes de couleur peintes à une extrémité.
Voici quelques types de tungstène courants et leurs applications :
Dans le contexte de cet article, il est important de souligner un point crucial concernant la sélection des électrodes de tungstène. Historiquement, les électrodes en tungstène thorié étaient le premier choix pour le soudage TIG, et elles sont encore couramment utilisées dans de nombreuses régions. Toutefois, il est essentiel de noter que le tungstène thorié contient 1 à 2 % de thorium, qui est radioactif, ce qui a conduit à son interdiction dans plusieurs pays européens.
Voici quelques conseils simples pour les débutants :
Reportez-vous toujours au manuel de la machine à souder pour connaître les directives de dépannage spécifiques et les réglages recommandés. En outre, demandez conseil à des soudeurs expérimentés ou à des instructeurs pour résoudre des problèmes spécifiques.
En résumé, la maîtrise du soudage TIG peut être un parcours gratifiant pour les débutants. En comprenant les principes fondamentaux, en choisissant l'équipement approprié et en respectant les meilleures pratiques, il est possible de réaliser des soudures propres et précises dans diverses applications. Avec du dévouement et de la pratique,
Le soudage TIG peut devenir une compétence précieuse dans toute boîte à outils de soudage.Pour en savoir plus sur le soudage TIG, consultez ESAB University.
