Se protéger des rayons nocifs, de la chaleur, des fumées et des étincelles produites lors des opérations de soudage et de découpe nécessite une protection adéquate, et cela commence par l'utilisation du bon casque de soudage. Les soudeurs sont tenus de porter un équipement de protection individuelle, notamment un casque, un tablier, des gants et des chaussures pour se protéger. Alors, comment choisir un casque de soudage parfaitement adapté à votre sécurité et à votre projet de soudage ? Examinons quelques facteurs importants.
Le soudage produit des rayons ultraviolets, infrarouges et visibles qui peuvent endommager les yeux du soudeur. Les étincelles produites lors du soudage peuvent sembler superbes, mais les soudeurs courent le risque de brûlures et de dommages causés par les UV. Un casque de soudage est spécialement conçu pour protéger le visage et les yeux du soudeur lors des opérations de soudage. Le casque de base comprend un écran facial ininflammable posé sur la tête du soudeur et fixé au moyen d'une sangle réglable. Le casque contient une visière rectangulaire recouverte d'un écran de protection. La visière est spécialement enduite et assombrie pour protéger les yeux du soudeur de la lumière nocive d'un arc de soudage. Plus le niveau d'obscurcissement est élevé, plus le verre est foncé, car il filtre plus de lumière.
Lors du choix d'un casque de soudage, les trois principaux facteurs à prendre en compte sont le confort, la taille de la visière et la technologie de nouvelle génération.
Voici quelques remarques supplémentaires qui vous aideront à choisir le bon casque de soudage :
Lors du choix d'un équipement, la sécurité doit être la priorité absolue. Il faut d'abord vérifier qu'un casque de soudage a été testé et approuvé par l'American National Standards Institute (ANSI). La norme de sécurité la plus récente pour un casque de soudage est ANSI Z87.1 – 2003. L'emballage du casque doit porter la mention ANSI Z87.1 – 2003 ou Z87+. Cela confirme que le casque est approuvé par l'American National Standards Institute et la Society of Safety Engineers.
Un soudeur professionnel porte le casque tout au long de la journée pendant le procédé de soudage. Le port d'un casque de soudage lourd peut provoquer des douleurs au cou. Les casques plus légers pèsent environ 566 g, ce qui évite la fatigue après avoir porté le casque pendant de longues heures. Les casques moins chers sont plus lourds et conviennent au soudage de petits projets ou au soudage amateur.
Les soudeurs professionnels passent la majorité de leur temps à souder. Par conséquent, le casque doit être bien ajusté et le soudeur doit se sentir à l'aise de le porter. Lorsqu'un casque n'est pas bien ajusté, toute peau exposée peut être brûlée par les rayons UV ou des projections pendant le soudage. Le casque ESAB Sentinel A50 est doté d'un harnais à 5 points réglable en continu pour un confort et un équilibre extrêmes.
Les casques de soudage sont proposés dans différentes tailles de zone de visualisation. Une grande zone de visualisation offre plus de visibilité pour un meilleur soudage. Avec une vue dégagée sur le bain de fusion, le soudeur peut positionner chaque électrode avec précision. La qualité et l'efficacité du travail sont alors supérieures.
Les casques de soudage standard, également appelés casques passifs, possèdent une visière dotée de filtres infrarouges (IR) et ultraviolets (UV), présentant généralement une opacité de #10. Ce filtre protège les yeux quel que soit le nombre d'ampères émis par la luminosité de la soudure. Les casques standards sont souvent moins chers. Cependant, le soudeur doit retirer le casque pour voir la soudure après le soudage. Soulever et abaisser un casque prend du temps et a un impact sur la productivité. De plus, rabattre le casque de haut en bas peut être difficile lorsque vous travaillez dans un espace confiné. Cependant, si votre projet implique principalement un type de matériau de même épaisseur et utilise le même procédé de soudage à un ampérage fixe, un casque de soudage standard avec une opacité fixe de #10 peut vous convenir.
Les casques de soudage à opacité variable contiennent des filtres auto-assombrissants (ADF) à visière filtrante électronique. L'ADF est un écran à cristaux liquides doté de capteurs de luminosité automatiques qui aident à détecter l'arc de soudage.Lorsque la visière n'est pas active, le filtre LCD a une opacité de #3 ou #4 (similaire à des lunettes de soleil) qui permet de voir facilement avec le casque posé sur la tête. Une fois que le soudage commence, des capteurs sur le casque détectent l'arc de soudage et assombrissent automatiquement la visière à une opacité comprise entre 9 et 13.
Pourquoi devriez-vous opter pour un casque de soudage à obscurcissement automatique ? Il permet au soudeur de maintenir le casque en place tout au long du processus, contrairement à une visière à opacité fixe imposant le retrait du casque après le soudage pour contrôler la soudure. Le casque ESAB Sentinel A50 avec son ADF de classe optique élevée offre une vue plus lumineuse et une meilleure définition des couleurs.
Les meilleurs casques de soudage sont dotés de quatre capteurs pour détecter les éclairs sous différents angles. Un casque de niveau bricolage possède deux capteurs, un casque de qualité industrielle en a quatre. Les casques moins chers possèdent deux capteurs mais sont incapables de détecter chaque flash lorsque le soudeur soude hors position. Les casques à quatre capteurs peuvent capturer l'éclair même hors position de soudage, offrant ainsi une protection élevée.
La vitesse de commutation, ou temps de réaction, est la vitesse à laquelle une visière passe de son opacité naturelle à une opacité plus sombre lorsque le soudage commence. Pour les soudeurs professionnels travaillant plusieurs heures, un temps de réaction d'entrée de gamme peut provoquer une fatigue oculaire. Ils doivent envisager d'opter pour un temps de réaction de niveau intermédiaire à professionnel pour bien protéger leurs yeux.
Le casque que vous choisissez doit être adapté à votre projet de soudage. En fonction de l'application, vous pouvez prendre en compte des facteurs tels que le capot supérieur, une zone de visualisation plus grande ou la présence de 4 capteurs. Prenez le temps d'évaluer vos besoins et choisissez le casque dont les caractéristiques conviennent à votre application spécifique.
Les casques à obscurcissement automatique offrent diverses options d'alimentation. Cela inclut les batteries internes non remplaçables avec panneaux d'assistance solaire, les batteries remplaçables avec panneaux d'assistance solaire, les piles AAA et les piles au lithium. Les casques avec piles remplaçables constituent une option économique et sont parfaits lorsqu'ils sont combinés à l'assistance solaire. Les batteries non remplaçables avec panneaux d'assistance solaire s'avèrent coûteuses, car vous devrez vous procurer un nouveau casque une fois la batterie épuisée. Les casques à piles AAA sont largement disponibles et économiques. Les piles au lithium sont chères mais offrent une durée de vie prolongée. Évaluez attentivement vos besoins et choisissez le casque qui vous convient.
Lors du choix d'un casque de soudage, plusieurs aspects doivent être pris en compte. En fonction de votre type de projet de soudage, de la durée de port, des compétences et des contraintes financières, sélectionnez le casque de soudage répondant le mieux à vos besoins. Vous ne savez pas quel casque vous convient le mieux ? ESAB peut répondre à vos questions sur le soudage et vous aider à choisir le bon casque de soudage.
