MIG ou TIG pour l'aluminium : Guide de sélection des processus
Juin 15, 2026
Il s'agit d'un guide technique structuré permettant de déterminer quand utiliser le soudage MIG ou TIG de l'aluminium en fonction de l'épaisseur, de la classe d'utilisation, de la productivité et des exigences de qualité. Chaque section s'ouvre sur un aperçu concis, suivi d'un tableau récapitulatif pour une comparaison et une prise de décision rapides.
Que vous spécifiiez une nouvelle configuration de soudage ou que vous évaluiez votre processus actuel, explorez les solutions de soudage d'aluminium d'ESAB pour trouver l'équipement adapté à votre classe d'utilisation.
Introduction au MIG vs TIG pour l'aluminium
L'aluminium présente des défis uniques en matière de soudage : Conductivité thermique élevée, dissipation thermique rapide, couche d'oxyde tenace et sensibilité à la contamination et à la déformation. Les deux procédés MIG (GMAW) et TIG (GTAW) peuvent produire des soudures d'aluminium de bonne qualité, mais ils diffèrent fondamentalement en termes de vitesse de dépôt, de contrôle de l'apport de chaleur, de compétences requises de l'opérateur et d'adéquation à la production par rapport au travail de précision.
En pratique, le soudage MIG de l'aluminium est généralement utilisé, en particulier avec les systèmes de torche push-pull et MIG pulsé, lorsque la productivité, la répétabilité et les soudures plus longues sur des sections moyennement épaisses sont requises . Le soudage TIG de l'aluminium est privilégié lorsque le matériau est mince, la géométrie serrée ou les exigences esthétiques élevées nécessitent un contrôle précis du bain de fusion et de l'apport de chaleur. De nombreux ateliers utilisent les deux : Soudage MIG pour la majeure partie des mètres soudés, soudage TIG pour les détails critiques et les réparations.
Article
MIG aluminium (GMAW / MIG Pulsé)
Aluminium TIG (AC GTAW)
Processus
Alimentation continue du fil, générateur CV, transfert par pulvérisation/pulvérisation pulsée
Tungstène non consommable, charge séparée, secteur avec équilibrage/fréquence
Résistance
Dépôt élevé, productivité accrue, standardisation de production facilitée
Contrôle maximal, aspect excellent, idéal pour les pièces fines et de précision
Utilisation typique
Sections de 3 à 12 mm, joints longs, réservoirs, remorques, châssis, volume élevé
Sections de 1 à 3 mm, bords, joints visibles, prototypes, réparations
Biais de compétence
Formation plus facile à la production élémentaire (avec de bons paramètres/WPS)
Des compétences manuelles plus élevées sont nécessaires pour une qualité constante.
La capacité d'alimentation du fil est l'une des différences pratiques les plus importantes entre le soudage MIG de l'aluminium et celui de l'acier, et l'une des raisons les plus courantes des sous-performances des configurations MIG pour l'aluminium. Le fil d'aluminium est plus souple, plus léger et plus sujet à la torsion, à la formation de nids d'oiseaux et à l'écaillage de surface que l'acier, ce qui signifie que l'ensemble du système d'alimentation (des rouleaux d'entraînement et des guide-fil à la géométrie de la torche) doit être optimisé spécifiquement pour l'aluminium. Un système de torche push-pull est souvent indispensable pour les câbles de grande longueur, et le choix du matériau du guide-fil peut à lui seul faire la différence entre un arc stable et des interruptions constantes. Pour une description complète de la configuration et du dépannage de votre système d'alimentation, consultez notre guide sur l'amélioration de l'alimentation et de la distribution du fil dans le soudage MIG de l'aluminium.
Soudage MIG de l'aluminium : quand et pourquoi
Le soudage MIG de l'aluminium est un procédé à haute productivité particulièrement adapté aux matériaux d'épaisseur moyenne à épaisse, aux soudures longues et à la production répétitive. Grâce à des modes pulsés appropriés, des torches push-pull et un système d'alimentation spécifique à l'aluminium, il permet d'obtenir des soudures solides et régulières tout en contrôlant l'apport de chaleur et la déformation.
Vue d'ensemble et cas d'usage de MIG
Définition
GMAW sur aluminium par transfert par pulvérisation ou transfert par pulvérisation pulsée avec fil plein et gaz de protection argon/Ar-He.
Idéal pour
Profilés en aluminium de 3 à 12 mm ; soudures d’angle et bout à bout longues ; travail en grande série sur plusieurs équipes.
Avantages
Dépôt élevé, déplacement rapide, bonne adéquation avec l'automatisation et la robotique ; facile à reproduire une fois réglé.
Applications typiques
Réservoirs, remorques, carrosseries de camions, structures marines, châssis, plateformes, fabrication générale.
Facteurs MIG typiques pour aluminium
Les applications typiques du soudage MIG sur aluminium incluent l'épaisseur du métal de 3 mm ou plus, où il est plus facile d'éviter l'Étincelage à coeur et où le MIG devient à la fois efficace et économique ; les longs cordons de soudure et la pièce répétitive, où le MIG peut réduire considérablement le temps de cycle par rapport au TIG ; les grandes équipes de soudeurs, où les modes synergiques et pulsés facilitent la standardisation des résultats entre les opérateurs ; et le potentiel d'automatisation, car le MIG s'intègre bien aux positionneurs, à la robotique et à d'autres systèmes mécanisés.
Soudage TIG de l'aluminium : quand et pourquoi
Le soudage TIG de l'aluminium est un procédé de précision choisi lorsque la finesse des sections, la complexité des joints ou la qualité esthétique priment sur le dépôt maximal. Le contrôle de la forme d'onde, de l'équilibre et de la fréquence offert par le procédé TIG en courant alternatif permet une gestion précise du nettoyage et de la pénétration de l'oxyde, ce qui le rend idéal pour les joints critiques, fins ou très visibles.
Présentation et cas d'utilisation du TIG
Définition
Soudage à l'arc sous courant alternatif (AC GTAW) sur aluminium avec une électrode de tungstène non consommable et une baguette d'apport séparée.
Idéal pour
Sections de 1 à 3 mm, arêtes, coins, petites pièces, soudures visibles et prototypes.
Avantages
Excellente contrôle de la flaque de soudure, faible apport de chaleur, profil et aspect de cordon de haute qualité.
Couvercles fins, boîtiers, petits supports, pièces de précision, travaux de réparation, prototypes.
Facteurs TIG typiques pour aluminium
Les applications typiques du soudage TIG sur aluminium incluent les matériaux minces de moins de 3 mm environ, où le TIG réduit la perforation et la déformation grâce à un contrôle précis de la chaleur ; les exigences esthétiques élevées, où les soudures « visibles » bénéficient de l’aspect lisse du cordon et du contrôle précis du bain de fusion offerts par le TIG ; les géométries complexes, où le TIG excelle sur les soudures courtes et complexes autour des raccords et des éléments usinés ; et la réparation ou la reprise, où le contrôle localisé de la chaleur via une pédale ou une télécommande de la torche rend le TIG idéal pour la réparation des fissures ou des porosités et le rechargement des bords.
Sélection du procédé par épaisseur et application
L'épaisseur du matériau et le type d'application influencent fortement le choix entre le procédé MIG et le procédé TIG, qui s'avère le plus efficace et le plus robuste. Utilisez le tableau ci-dessous comme guide de sélection de base, puis affinez votre choix en fonction de critères de productivité, d'esthétique et d'équipement.
Guide de sélection de l'épaisseur et de l'application
Plage d'épaisseur
Applications typiques / Joints
Processus primaire recommandé
Secondaire / Notes
< 2 mm
Tôles minces, revêtements, panneaux légers, brides et bords
TIG
Soudage MIG pulsé uniquement avec un contrôle très précis, un montage adapté et des opérateurs expérimentés.
2–3 mm
Pièces structurelles légères, petits supports, composants formés
Cela dépend de la priorité
Si le débit est clé → MIG pulsé ; si la finition/la commande est clé → TIG ou hybride MIG + TIG.
3–8 mm
Aluminium structurel typique : cadres, coques, poutres, raidisseurs
MIG (souvent pulsé)
Le soudage TIG est utilisé pour les bords fins, les détails précis ou les zones à haute visibilité.
> 8–10 mm
Sections lourdes, éléments porteurs, profilés épais
Soudage MIG à dépôt élevé
TIG uniquement pour les passes de fond spéciales, les réparations locales ou les opérations de finition.
Prototype / pièce unique
Épaisseurs variables, modifications fréquentes de conception, petits lots ou travaux de développement
Soudage TIG intensif
Ajout du procédé MIG une fois la conception et les détails d'assemblage finalisés afin d'accroître la productivité en production répétée.
Ligne à volume élevé
Pièces répétitives, gabarits/montages fixes, production en plusieurs équipes
Forte utilisation de MIG
Le procédé TIG est réservé aux soudures de réparation, de finition et aux soudures d'importance esthétique majeure.
Utilisation simultanée des procédés MIG et TIG sur une même pièce
De nombreuses applications de l'aluminium sont optimisées par la combinaison des procédés MIG et TIG : Le soudage MIG occupe la majeure partie des mètres, tandis que le soudage TIG est utilisé de manière stratégique là où ses atouts sont les plus importants.
Stratégie de processus hybride
Définition
Utilisation délibérée du soudage MIG pour les soudures structurelles et en grande série, et du soudage TIG pour les pièces de précision.
Cas d'utilisation
Réservoirs/remorques en aluminium, châssis, structures marines, grandes fabrications.
Avantages
Production à haut débit avec le soudage MIG ; finitions et réparations de haute qualité avec le soudage TIG.
Risque
Nécessite des définitions claires des procédures de travail et une formation des opérateurs afin d'éviter des choix de processus incohérents.
Une stratégie hybride fonctionne mieux lorsqu'elle est intégrée dès la conception, et non improvisée à la pièce. Cela implique de déterminer quels joints sont « prioritairement MIG » ​​et lesquels sont « critiques pour le TIG », d'aligner les dispositifs de fixation et l'accès sur ce plan et de s'assurer que les opérateurs savent exactement quand et pourquoi changer de procédé. Dans de nombreux ateliers d'aluminium, les implémentations les plus réussies associent un système MIG aluminium standardisé pour la majeure partie du soudage structurel à des postes TIG dédiés aux travaux de précision et aux réparations, le tout étant lié par des procédures de soudage claires, une formation partagée et une vision commune des objectifs de qualité.
Exemple – Camion-citerne/remorque en aluminium
Type de zone/assemblage
Processus privilégié
Justification
Coutures longues sur coque
MIG (pulsé, modes aluminium)
Longueurs de soudure importantes, joints répétables, bon contrôle de la distorsion grâce au transfert pulsé.
Assemblages de châssis, raidisseurs
MIG
Joints structuraux nécessitant un dépôt élevé et constant.
Supports, fixations, pattes fines
TIG
Commande locale, risque réduit d'étincelage à coeur et de distorsion.
Réparation du groupe de soufflures/fissures locales
TIG
Commande précise de l'apport de chaleur et du bain de fusion à l'endroit du défaut.
Soudures cosmétiques visibles
TIG sur joints préparés par MIG
Aspect amélioré et raccord plus fin à l'endroit où le client voit la soudure.
Ce type de séparation entre le soudage MIG et le soudage TIG est typique de la production en grande série de citernes et de remorques en aluminium. En pratique, la majeure partie de la longueur de soudure est planifiée sous forme de joints MIG standardisés – pris en charge par des dispositifs de fixation, des paramètres reproductibles et souvent un système MIG dédié à l'aluminium – tandis que le TIG est réservé comme outil de précision aux zones où la géométrie, l'épaisseur ou les exigences de finition rendent le MIG moins approprié.
Du point de vue de la planification des processus, il est utile de refléter cela dans vos WPS et votre routage : Définir quels joints sont « MIG uniquement », lesquels sont « TIG uniquement » et lesquels permettent une combinaison MIG + TIG (par exemple, passe de fond/remplissage MIG avec passes cosmétiques TIG). Ainsi, les opérateurs et les superviseurs disposent d'une carte claire de l'endroit où chaque processus doit être utilisé, et votre équipement en aluminium – manuel ou robotisé – peut être déployé là où il apporte le plus de valeur ajoutée.
Considérations relatives au système : Générateur, alimentation et torches
Une configuration système correcte est essentielle pour l'aluminium, que ce soit par soudage MIG ou TIG. L'aluminium ne pardonne aucune erreur d'alimentation, aucun paramètre limite et aucun choix inapproprié de torche.
MIG aluminium
Élément du système
Rôle / Exigences
Solutions ESAB
Source de courant
Générateur CV avec modes MIG aluminium/MIG pulsé ; arc stable à dépôt élevé avec apport de chaleur contrôlable.
Warrior Edge 500 DX avec aluminium WeldModes.
mécanisme d'alimentation
Alimentation en fil d'aluminium régulière, galets d'entraînement appropriés, tension et chemin de fil corrects.
RobustFeed Edge DX configuré pour les fils d'aluminium.
Chalumeau – Longue portée
Assurer une alimentation stable sur de longues distances grâce à un fil d'aluminium souple ; bonne ergonomie pour les longues coutures.
Chalumeau PP 350w à impulsion en ligne (facteur de marche élevé, options de câble long).
Chalumeau – Station manuelle
Poste de travail MIG manuel haute performance avec refroidissement puissant et faible fatigue de l'opérateur en poste fixe.
Exeor Torches MIG 4.0W² refroidies à l'eau CX/DX.
Consommables
Gaines appropriées, galets d'entraînement, buses de contact, fils d'aluminium et gaz appropriés (par exemple, argon ou mélanges Ar/He).
OK Fils d'aluminium Autrod + gaines/rouleaux assortis + recommandations de gaz de protection.
TIG aluminium
Élément du système
Rôle / Exigences
Source de courant
TIG AC/DC avec balance CA, fréquence et forme d'onde réglables pour le nettoyage ou la pénétration.
Chalumeau et refroidissement
Refroidissement par air ou par eau selon le facteur de marche, avec des câbles flexibles et une bonne ergonomie.
Commande à distance
Commande d'ampérage à pédale ou montée sur la torche pour une gestion précise de la chaleur.
Tiges de remplissage
Correspondance correcte de l'alliage (par exemple 4043, 5356, 5183) et Diamètre dimensionné en fonction de la géométrie du joint et de l'épaisseur.
Gaz et protection
Argon de haute pureté (et Ar/He pour les sections épaisses), débit correct et conditions de protection stables. Le choix du gaz de protection varie selon le processus et l'Épaisseur du métal. Apprenez-en davantage grâce à notre guide : Gaz de protection Argon vs. Hélium.
FAQ : MIG vs TIG pour l'aluminium
Le procédé MIG ou TIG est-il plus résistant sur l'aluminium ?
Les deux peuvent produire des soudures conformes aux exigences de résistance du code lorsque les procédures sont correctement qualifiées. Les différences de performance proviennent généralement des paramètres, de la conception d'assemblage et de la technique, et non de la résistance intrinsèque du processus.
Est-il possible de souder de l'aluminium fin avec un procédé MIG ?
Oui, mais c'est plus exigeant. Un procédé de soudage MIG pulsé avec un contrôle précis de l'apport de chaleur, un ajustement précis et des opérateurs expérimentés sont nécessaires. Pour la plupart des pièces inférieures à environ 2 mm, le soudage TIG AC est généralement plus sûr et plus contrôlable.
Quand devrais-je investir dans une torche push-pull ?
Si vous effectuez de longues soudures d'aluminium où le dévidoir ne peut pas se placer juste à côté du joint, ou si vous rencontrez fréquemment des problèmes d'alimentation avec du fil mou, une solution push-pull (telle que le PP 350w) est souvent justifiée pour stabiliser le processus et réduire les temps d'arrêt.
Puis-je standardiser uniquement le TIG pour toutes les soudures sur aluminium ?
Techniquement oui, mais la productivité en pâtira considérablement sur les sections d'épaisseur moyenne et les longues soudures. La plupart des environnements de production tirent profit du soudage MIG pour le volume et du soudage TIG pour les cas particuliers.
Comment passer de la décision à la mise en œuvre ?
Utilisez ce guide pour choisir entre MIG, TIG et hybride en fonction de la classe d'utilisation, puis définissez les procédures détaillées (paramètres, préparation des joints, consommables, assurance qualité) à l'aide d'un guide technique sur l'aluminium ou d'une référence technique équivalente.
Discutez avec ESAB pour en savoir plus sur nos solutions en aluminium.
Que vous lanciez un nouveau projet d'aluminium ou que vous modernisiez une ligne existante, les spécialistes d'ESAB peuvent vous aider à sélectionner le processus, le système de torche et les consommables adaptés, des configurations manuelles aux solutions entièrement automatisées et robotisées.
Explorez les solutions en aluminium
A person in protective gear performs MIG welding on aluminum in a workshop.
