(81) 8305-3700
Metales de relleno
En este artículo encontrará información sobre esta aleación de aporte (4047) y sus ventajas. También le ayudará a entender si esa aleación de aporte (4047) puede sustituirse por la aleación de aporte 4043.
Los metales de relleno son aleaciones o metales no aleados que se utilizan en la soldadura. Cuando se calientan, los metales de relleno se funden y llenan el espacio entre dos piezas que se ajustan para formar una junta de soldadura.
La aleación de aporte 4047 se desarrolló originalmente como una aleación para soldadura fuerte (BAlSi-4) o (718) aprovechando su bajo punto de fusión y su reducido rango de congelación 575 a 580 °C). La principal diferencia entre la 4043 y 4047 es el contenido de silicio de estas aleaciones. Las aleaciones de aporte 4043 contienen de un 4,5 a 6,0 % de silicio y las 4047 contienen de un 11,0 a 13,0 % de silicio.
Las adiciones más elevadas de silicio en la aleación 4047 dan como resultado una mejora de la fluidez (acción humectante) durante la operación de soldadura. Esta característica ha demostrado ser realmente deseable cuando se sueldan materiales más finos que requieren juntas herméticas.
Los procedimientos de soldadura utilizados en la industria de fabricación de intercambiadores de calor han mejorado al cambiar de la aleación de aporte 4043 a la 4047. El 4047 proporciona una fluidez excepcional, lo que contribuye a reducir las tasas de fugas de soldadura durante el proceso de fabricación, mejorando sustancialmente la productividad. Mejor calidad de soldadura: los beneficios adicionales de la aleación de aporte 4047 sobre la 4043 son la minimización del agrietamiento por solidificación y una resistencia al corte de la soldadura de filete ligeramente superior.
Al pasar de la 4043 a la 4047 mejora la estética, especialmente cuando se suelda material fino. La fluidez mejorada del silicio adicional en la aleación de aporte 4047 puede producir soldaduras más estéticas y excepcionalmente suaves.
Según el código de soldadura estructural AWS D1.2 para aluminio, la 4047 es aceptable para sustituir la 4043, ya que ambas aleaciones de aporte tienen el mismo número "F" (F23). La aleación de aporte 4047, como la 4043, es adecuada para servicios a alta temperatura.
Sin embargo, puede ocurrir el mismo problema con la 4047 que con la 4043 si se va a realizar un anodizado posterior a la soldadura. Debido a su contenido de silicio, ambas aleaciones normalmente se vuelven de color gris oscuro después del anodizado y, por esta razón, generalmente no se recomiendan para productos que requieren este tipo de tratamiento de superficie posterior a la soldadura.
