Globala instruktionsmanualer
Visa huvudkontaktsidan
33 12 10 00
Att skydda sig mot skadliga strålar, värme, ångor och gnistor som produceras under svets- och skäroperationer kräver ordentligt skydd – och det börjar med att använda rätt svetshjälm. Svetsare måste bära personlig skyddsutrustning inklusive hjälmar, förkläden, handskar och skor för att skydda sig själva. Så hur väljer du en svetshjälm som är bäst för din säkerhet och ditt svetsprojekt? Låt oss överväga några viktiga faktorer.
Svetsning producerar ultravioletta, infraröda och synliga strålar som kan skada svetsarens ögon. De flygande gnistorna vid svetsning kan se coola ut, men svetsare löper risk för brännskador och UV-skador. En svetshjälm är speciellt utformad för att skydda svetsarens ansikte och ögon under svetsarbeten. Grundhjälmen har en icke brandfarlig ansiktsskärm som fästs på svetsarens huvud med en justerbar rem. Hjälmen innehåller en rektangulär lins täckt av en skyddsskärm. Linsen är speciellt belagd och mörklagd för att skydda svetsarens ögon från det skadliga ljuset från en svetsbåge. Ju högre nyansnivån är, desto mörkare är linsen eftersom den filtrerar mer ljus.
När du väljer en svetshjälm är de tre främsta faktorerna som du bör leta efter komfort, linsstorlek och nästa generations teknik.
Här är några ytterligare överväganden som hjälper dig att välja rätt svetshjälm:
När du väljer utrustning bör säkerheten vara högsta prioritet. Det första man bör kontrollera i en svetshjälm är om den är testad och godkänd av American National Standards Institute (ANSI). Den senaste säkerhetsstandarden för en svetshjälm är ANSI Z87.1 – 2003. Hjälmförpackningen ska vara märkt ANSI Z87.1 – 2003 eller Z87+. Det bevisar att hjälmen är godkänd av American National Standards Institute och Society of Safety Engineers.
En professionell svetsare bär hjälmen hela dagen under svetsprocessen. Att bära en tung svetshjälm kan orsaka nackbelastning. Lättare hjälmar väger cirka 20 oz, vilket förhindrar trötthet efter att ha burit hjälmen under långa timmar. Billigare hjälmar är tyngre och lämpliga för svetsning av små projekt eller hobbysvetsning.
Professionella svetsare ägnar det mesta av sin tid åt att svetsa. Därför måste hjälmen sitta ordentligt och svetsaren ska känna sig bekväm att bära den. När en hjälm inte sitter bra kan all exponerad hud bränna från UV-strålar eller stänk under svetsning. ESAB Sentinel A50 har en steglöst justerbar 5-punkts huvudbonad för extrem komfort och balans.
Svetshjälmar finns i olika siktytsstorlekar. En stor siktyta ger bättre synlighet för bättre svetsning. Med fri sikt över svetsbadet kan svetsaren placera varje elektrod med precision. Resultatet är högre kvalitet och effektivitet.
Standardsvetshjälmar, även kända som passiva hjälmar, innehåller en visningslins med infraröda (IR) och ultravioletta (UV) filter, vanligtvis i en #10 nyans. Detta filter skyddar ögonen oavsett hur många ampere ljuset avger från svetsen. Standardhjälmar är ofta billigare. Svetsaren måste dock ta av hjälmen för att se svetsen efter svetsningen. Att lyfta och sänka en hjälm tar tid och påverkar produktiviteten. Vidare kan det vara svårt att vända hjälmen upp och ner när du arbetar i ett trångt utrymme. Men om ditt projekt mestadels involverar en typ av material med samma tjocklek och använder samma svetsprocess med en fast strömstyrka så kan en vanlig svetshjälm med fast nyans #10 vara något för dig.
Svetshjälmar med variabel nyans innehåller automatiskt mörkare filter (ADF) med en elektronisk filterlins. ADF är en flytande kristallskärm med automatiska ljussensorer som hjälper till att detektera svetsbågen.När objektivet inte är aktivt har LCD-filtret #3 eller #4 nyans (liknande solglasögon) som gör det lätt att se med hjälmen på. När svetsningen startar, känner sensorer på hjälmen av svetsbågen och gör linsen automatiskt mörkare till en nyans #9–#13.
Varför ska du välja en svetshjälm som automatiskt mörknar? Det tillåter svetsaren att hålla hjälmen på plats genom processen, till skillnad från den fasta skärmlinsen där svetsaren behöver ta bort hjälmen för att se svetsen efter svetsning. ESAB Sentinel A50 med sin högoptiska ADF ger en ljusare vy och förbättrad färgdefinition.
De bästa svetshjälmarna har fyra sensorer för att fånga blixtar från olika vinklar. En hjälm på hobbynivå har två sensorer och en industrihjälm har fyra sensorer. Billigare hjälmar har två sensorer men är oförmögna att fånga varje blixt när svetsaren svetsar ur position. Fyra sensorhjälmar kan fånga blixt även när de inte är i svetsläge vilket ger högt skydd.
Växlingshastighet, eller reaktionstid, är hur snabbt en lins växlar från sin naturliga nyans till en mörkare nyans när svetsningen börjar. För professionella svetsare som arbetar i flera timmar kan en växlingshastighet på ingångsnivå orsaka ögontrötthet. De måste överväga en växlingshastighet på mellannivå till professionell nivå för ögonskydd.
Hjälmen du väljer måste vara lämplig för ditt svetsprojekt. Baserat på applikationen kan du överväga faktorer som överdraget, större siktyta eller 4 sensorer. Ta dig tid att definiera dina krav och välj hjälmen med de funktioner som passar just din applikation.
Automatisk mörkläggningshjälmar erbjuder olika kraftalternativ. Detta inkluderar interna ej utbytbara batterier med hjälppaneler för solenergi, utbytbara batterier med hjälppaneler för solenergi, AAA-batterier och litiumbatterier. Hjälmar med utbytbara batterier är ett ekonomiskt alternativ och är bra när de kombineras med solpaneler. Ej utbytbara batterier med solpaneler visar sig vara dyra eftersom du kommer att behöva skaffa en ny hjälm när batteriet tar slut. AAA batteridrivna hjälmar är allmänt tillgängliga och ekonomiska. Litiumbatterier är dyra men ger längre livslängd. Det är alltid ditt personliga val och du kan välja den som uppfyller dina krav.
När du väljer en svetshjälm finns det flera överväganden. Välj den svetshjälm som bäst passar dina krav baserat på din typ av svetsprojekt, användningstid, färdigheter och ekonomiska begränsningar. Är du osäker på vilken hjälm som passar dig? ESAB kan svara på frågor du har om svetsning och hjälpa dig att välja rätt svetshjälm.
