Globala instruktionsmanualer
Visa huvudkontaktsidan
33 12 10 00
Att välja rätt typ av MIG-tråd är avgörande för utseendet och styrkan hos svetsarna du skapar. I vissa fall kommer det att bero på vilken typ av svets du använder och i andra kommer det att bero på metoden. I vilket fall som helst vill du göra det val som möjliggör den bästa nivån av svetsbarhet. Detta inkluderar:
Andra faktorer att ta hänsyn till inkluderar skyddsgas och ljusbågsspänning. Båda kan ha en betydande inverkan på kostnaden.
Sundheten i svetsgodset kännetecknas av bristande porositet, samt god inträngning och frihet avsaknad av sprickbildning. Porositet är den vanligaste orsaken till dålig svetsgodhet och orsakas av överskott av syre från atmosfären, skyddsgasen och eventuella föroreningar på bottenplattans ytor i kombination med kol i svetsgodset. Detta bildar buntar av kolmonoxidgas (CO). En del CO kan fastna när svetsen svalnar och bilda porer.
Vanligtvis anses MIG-trådprocessen ha mycket låg vätehalt i avsättningen. Även om faktorer – såsom fukt i skyddsgasen, atmosfäriska förhållanden och plattans tillstånd – kan påverka det faktiska spridningsbara vätet i svetsgodset.
För att minimera CO-bildning och porositet krävs tillräcklig deoxidation av svetspölen. För att åstadkomma detta innehåller Spoolarc MIG-svetstrådar element som kombineras med syre istället för kol för att bilda ofarligt slagg.
Dessa grundämnen, som kallas deoxidationsmedel, är mangan (Mn), kisel (Si), titan (Ti), aluminium (Al) och zirkonium (Zr). Aluminium, titan och zirkonium är mycket kraftfulla deoxidationsmedel – kanske fem gånger så effektiva som mangan och kisel.
Fluiditeten hos den smälta svetspölen är också viktig att ta hänsyn till av flera skäl. Vätskepölar tenderar att blötas ut jämnt vid kanterna och ger en platt, slät pärlform, särskilt vid kälsvetsar. Detta kan påverka flerpassage, korta bågsvetsar där bristande smältdefekter kan uppstå om strängformen är dålig. Platta, väl våta pärlor är också önskvärda där utseendet är ett primärt bekymmer och där eftersvetsning kan vara nödvändig för att uppfylla arbetskraven.
(Varning: Överdriven pölfluiditet kan orsaka prestationssvårigheter vid svetsning utanför läge eller vid tillverkning av konkava horisontella bindningar.)
Att välja mangan- och kiselhalten i en MIG-tråd är ett annat viktigt beslut att ta hänsyn till. Att öka mangan och kisel påverkar likaså pölens fluiditet, pärlform och andra faktorer. Al-, Ti- och Zr-deoxideringsmedlen i Spoolarc 65-tråden tenderar att göra dess pöl något trög. Den "styva" pölkarakteristiken gör den här tråden idealisk för rör – särskilt rör med liten diameter – och många andra svetsjobb som inte är i position.
Många svetsare förstår inte helt vilken inverkan skyddsgas och ljusbågsspänning kan ha på slutkostnaden för svetsoperationen. Båda är dock mycket viktiga att ta hänsyn till av följande skäl:
(Notera : Spoolarc "bara" trådar är en standardprodukt för kunder som inte behöver eller föredrar någon kopparbeläggning.)
Alla Spoolarc MIG-trådar rengörs efter den sista dragningsprocessen för att avlägsna kvarvarande dragsmörjmedel. De behandlas sedan med en egenutvecklad ESAB-process för att säkerställa bästa resultat.
ESAB erbjuder till exempel:
De flesta data i denna guide är baserade på AWS-tester utförda under standardförhållanden. I normal praxis kan resultaten dock skilja sig åt. Följande faktorer kan påverka resultaten som produceras av alla tråd-/gaskombinationer:
Det är därför viktigt att testa den valda tråd-/gaskombinationen i samma skarv och under samma skick som skulle användas under den faktiska produktionen.
