Globala instruktionsmanualer
Visa huvudkontaktsidan
33 12 10 00
Vertikal MMA-svetsning krävs för svetsning av strukturer som inte kan flyttas, till exempel stålbalkar och fartygsskrov.
Tyngdkraften gör det svårt att kontrollera smältbadet, men rätt elektrod, maskininställningar och teknik kan hjälpa till. I den här guiden behandlar vi uppåtgående och nedåtgående svetsfogar samt de bästa mönstren och fogarna för styrka och hastighet.
Vertikal stavsvetsning är svårare än svetsning i plant läge eftersom gravitationen drar smältbadet nedåt. Detta gör det svårt att kontrollera, vilket ökar risken för defekter och slagginneslutningar.
Svetsarna måste hantera sträckenergin, framföringshastigheten och elektrodvinkeln för att förhindra att svetsen droppar.
Vid svetsning hänvisar siffran till positionen och bokstaven till typen av fog. 3G och 3F är två vanliga vertikala positioner som du kan använda vid svetsning av konstruktioner som stålbalkar eller rör.
Eftersom MMA-svetsning är bra för utomhussvetsning kan du använda de här svetslägena när du reparerar byggnadsverk.
Det krävs skicklighet och övning för att bemästra vertikal MMA-svetsning, men med rätt teknik blir det enklare.
Den bästa fogtypen för din vertikala svets beror på hur stark den måste vara och vilka material du använder. Åtkomligheten är också en faktor eftersom industrier med fast plats, såsom byggnation eller varvsindustri, kräver svetsning i trånga utrymmen.
Vill du veta mer? Gå till ESAB University och läs vår specialguide om vanliga typer av svetsfogar.
För horisontella (platta) svetsar använder man en drag- eller tryckteknik. För vertikal svetsning svetsar du uppåt eller nedåt.
Uppåtgående (kallas även "vertikal upp", 3G/3F-U)
Nedåtgående (kallas även "vertikal ned", 3G/F-D)
Fördelar: Ger en starkare svets med djupare inträngning, perfekt för tjocka konstruktionsmaterial
Fördelar: Snabbare process, perfekt för tunnare material som behöver snabb framföringshastighet och mindre styrka
Nackdelar: Långsammare process och kan kräva mer skicklighet för att kontrollera att smältbadet inte droppar nedåt
Nackdelar: Grundare inträngning, svagare svetsfogar om de inte kontrolleras, risk för slagginfångning eller underskärning
Användningsområden: Stålkonstruktioner, tung utrustning
Användningsområden: Rörsvetsning och tunnare material
För uppåtgående svetsning, håll i en tryckvinkel och rör dig stadigt uppåt. Nedför, dra snabbare för att förhindra uppbyggnad.
Pendling vid vertikal MMA-svetsning innebär att elektroden flyttas från sida till sida för att förbättra inträngningen och kontrollen över smältbadet. Rätt vävmönster kan bidra till att förhindra defekter och säkerställa en starkare svets.
Stapeltekniken innebär att man skapar ett antal överlappande svetssträngar som påminner om en hög med mynt. Den används för att förbättra utseendet, styrkan och inträngningen hos en svets, särskilt vid vertikalsvetsning och rörsvetsning.
I stället för att dra smältbadet pausar du så att det svalnar och metallen sammanfogas innan du sedan upprepar processen.
Staplingstekniken används ofta vid konstruktionssvetsning, för att fylla stora springor eller där ett enhetligt utseende är fördelaktigt. Det ger bättre kontroll över smältbadet och starka svetsar, eftersom varje paus möjliggör ordentlig inträngning.
Nu kan du lite mer om tekniker för vertikal MMA-svetsning, men var används de vanligtvis?
Vertikal MMA-svetsning passar bäst vid utomhusarbeten där det inte går att flytta arbetsstycket.
Till skillnad från MIG- eller TIG-svetsning behövs ingen skyddsgas vid MMA-svetsning. Detta gör den enklare att använda på plats, eller i blåsiga eller smutsiga miljöer, såsom byggarbetsplatser eller varv. Den är idealisk för tuffa och krävande reparationer.
MMA-svetsning är inte alltid det bästa valet för vertikal svetsning, särskilt inte om precision eller utseende är en prioritet.
MIG-svetsning kan vara bättre för tunn plåt vid bilreparationer eller kanalsystem, eftersom det ger mer kontroll och minskar skevhet. MIG-svetsning är också att föredra i fabriker för dess hastighet och potential för automatisering.
För rostfritt stål och aluminium (t.ex. inom livsmedel eller flygindustrin) ger TIG-svetsning en renare yta.
ESAB erbjuder ett brett sortiment av pålitlig MMA-svetsutrustning för krävande svetsning för byggnation, varvsindustri och rörsystem. Du behöver dock rätt inställningar för att få ut det mesta av din maskin.
Till exempel kan du för starka och långsamma uppåtgående svetsar använda låg strömstyrka, likström med positiv polaritet och en kort båge för djup inträngning och kontroll. För snabba nedåtgående svetsar kan du använda en högre strömstyrka med likström med negativ polaritet.
Börja med en lägre strömstyrka och justera tills du har ett stabilt svetsbad, och ta dig tid att öva.
Sticksvetsning kräver användning av en elektrod, som förbrukas som en del av svetsprocessen.
Att välja rätt elektrod är viktigt för att kontrollera svetsbadet för starka, defektfria vertikala fogar. Svetselektroder klassificeras efter hållfasthet, lämplighet för svetsläge och typ av pulverbeläggning.
Elektrod
Bäst för
Egenskaper
Teknik
E7018
Uppåtgående svetsar på konstruktionsstål eller tunga reparationer
Ger höghållfasta, rena svetsar med minimala defekter
Pendla långsamt och stadigt uppåt och arbeta på tjockare material
E7014
Lätta nedåtgående svetsar, till exempel reparationer på lantbruk
Mindre penetration, inte idealisk för kritiska svetsar
Snabbt och utför på tunnare material
E6010
Vertikala svetsar uppåt och nedåt, ett idealiskt val för rörsvetsning
Djup penetration för starka svetsar, god kontroll i alla positioner
Kräver en staplingsteknik för att hjälpa till att kontrollera smältbadet
E6011
Allmänna ändamål och utomhusreparationer
Liknar E6010, men fungerar även med AC/DC
Styr den snabbfrysande bågen med ett stegmönster
Varje elektrod har en utvändig pulverbeläggning som förångas och skapar en skyddande gas vid MMA-svetsning. Detta förhindrar att externa föroreningar kommer in i svetsen. Efter svetsningen stelnar pulverbeläggningen och bildar ett slagglager över svetsen. Detta skyddar smältbadet under kylning, men måste tas bort efteråt.
För nybörjare som lär sig MMA-svetsning är E6013-elektroder ett populärt val. De anses vara universella, fungerar bra i olika tillämpningar, kan användas i alla lägen och är lätta att tända.
ESAB erbjuder ett stort utbud av stavsvetselektroder, även för vertikala lägen, och du hittar dem under tillsatsmaterial.
Nu när du vet mer om vertikal MMA-svetsning följer här några användbara råd från våra svetsexperter.
Grunderna i MMA-svetsningMMA-svetsa 7018 med ESAB Ruffian ES 150GTest av MMA-svetsning: ESAB Rebel EMP 285Uppställning av elektrodsvetsning med ESAB Ruffian ES 150G
