Kaynağınız İçin Doğru Nozul Seçimine İlişkin Dört Adım
Mart 22, 2022
playlist Çalma listesine ekle
Bu Etkenleri Göz Önünde Bulundurmak Doğru Nozul Seçimini Yapmanıza Yardımcı Olabilir
İş için bir nozul seçme söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken birçok etken vardır. Bu, büyük ölçüde kaynak uygulamanıza, bağlantı erişiminize ve prosesinize bağlı olacaktır. Ancak, bu kadar çok olasılık mevcutken, karar her zaman net değildir.
Ödevinizi yapmak size kalmıştır, böylece bilinçli bir seçim yapabilirsiniz. Seçtiğiniz kaynak nozulunun nihai kalite üzerinde büyük bir etkisi olacağı düşünüldüğünde bunu yapmak son derece önemlidir. Bu süreçte size yardımcı olmak için doğru nozul seçimine ilişkin dört adım aşağıda verilmiştir.
1. Adım. Tek Parça veya İki Parça Bir Nozul Seçin
Asetilen kullanıyorsanız tek parça bir nozul zorunludur. Ayrıca ısınmanın şiddetli olduğu yerlerde ömrü uzatmaya yardımcı olur. Ancak diğer yakıt gazları söz konusu olduğunda, normal kesmede daha verimli bir çalışma için iki parçalı bir nozulu düşünebilirsiniz.
2. Adım Seriyi Seçin
Önde gelen nozul üreticilerinden biri olan ESAB, nozul seçimi söz konusu olduğunda aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı seri sunmaktadır. Bunlar şunlardır:
  • OXWELD® 1500 Serisi Nozullar: CW-23, CW-400 ve CW-500
  • Kesme Eklentileri C-32, C-66, C-77 ve C-97
  • El Tipi Kesme Torçları
  • Tüm Makineli Kesme Torçları PUROX® 4200 Serisi Nozullar - CW-200, CW-250 ve CW-300
  • "E" Tipi Kesme Eklentileri ve
  • C-84 El Tipi Kesme Torçları
3. Adım Ön Isıtma Kapasitesini Seçin
Seçeceğiniz nozul, ön ısıtma kapasitesine bağlı olacaktır. Örneğin, pas ve kireçle kaplanmış çelik kaplı malzemeleri kesiyor veya eğimli kesme işlemi yapıyorsanız yüksek bir ön ısıtma kapasitesine ihtiyacınız olacaktır.
4. Adım Boyutu Seçin
Keseceğiniz çeliğin kalınlığı, nozul boyutunu seçerken rehberiniz olacaktır. Ayrıca aşırı büyük nozullarda gazın boşa harcanabileceği gibi etkenleri de unutmayın. Hangi boyutta nozul seçerseniz seçin uygun oksijen basıncını kullandığınızdan emin olun.
Farklı Nozul Türlerine Bakış
Nozullar çoğunlukla pirinç veya bakır malzemelerden yapılır, bununla birlikte krom kaplı nozullar da mevcuttur. Pirinç nozullar, bakırdan daha düşük amper gücü gerektiren uygulamalarda daha iyi sıçrama direnci gibi avantajlar sunar. Ancak bakır kaynak nozullarının devreye girdiği daha yüksek amper gücü gerektiren uygulamalarda tam anlamıyla paramparça olabilirler. Bunlar genel olarak daha iyi sıçrama direncine sahiptir ve aynı zamanda daha yüksek sıcaklıklarda yönetilmeleri de daha kolaydır.
Püskürtme nozullarının seçilmesi söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli şekiller, tasarımlar ve boyutlar da vardır. Seçmenin en iyi yolu, özel uygulamanız için hangi nozulun uygun miktarda gazın kaynak birikintisine akmasını sağladığına karar vermektir. Kaynak bağlantısına kolay erişim sağlamak için mümkün olduğunca büyük bir nozul kullanmak istersiniz. Bu, en koruyucu gaz akışını sağlamaya yardımcı olur, ayrıca yaşayacağınız sıçrama miktarını da sınırlar.
Akış hızını belirledikten sonra, aşağıdakiler gibi bir dizi nozul seçeneği söz konusudur:
  • Düz: Düz bir kaynak nozulu daha büyük bir çap sunar ancak mükemmel bağlantı erişimi arıyorsanız bu en iyi seçenek değildir.
  • Şişe boyunlu: Optimum bağlantı erişimine ihtiyacınız olduğunda, bunun yerine şişe boynu şeklinde bir nozulu dikkate alın. Bunlar özellikle otomatik kaynak sistemleri için son derece uygundur.
  • Kısa ve uzun konik: Bunların ikisi de bağlantılara iyi erişim sağlar ve şişe boyunlu nozula benzer şekilde kullanılır. Köşe ve boru kaynağı gibi uygulamalarda dar yerlere erişim için üretilmiştir.
  • Konik: Konik şekilli bir kaynak nozulu maksimum gaz kapsama alanı sunar. Aynı zamanda manuel kaynakta yeterli görüş imkanı sağlar. Ayrıca kaynak birikintisindeki gazı hızlandırır, böylece türbülans ve diğer koşullar kaynağı etkilemez.
Yukarıdaki farklı nozul seçeneklerine ek olarak, dişli ve geçmeli nozullar da mevcuttur. Temel fark, bağlantının hızı ve güvenliğidir. Dişli bir nozul kullandığınızda, torçla daha güvenli bir bağlantınız olur, dolayısıyla gaz kaçakları gibi sorunlar olmaz. Ayrıca temas ucuyla daha iyi bir hiza elde etmiş olursunuz.
Bununla birlikte, hız ve verimlilik arıyorsanız özellikle sıçramaların dişlerin arasını kapattığı durumlarda, dişli nozulların çıkarılması ve değiştirilmesi zaman alabilir. Böyle durumlarda, geçmeli bir nozul daha yüksek hızlar sunar ve dişli nozullara kıyasla daha uygun maliyetlidir.
ESAB'ın OXWELD® ve PUROX® Kesme Nozulları Hakkında
Purox ve Oxweld, yıllardır oksijenli yakıtla kaynak ve kesme cihazlarının "Cadillac"ı olarak kabul edilmiştir. Her biri 45 yılı aşkın süredir bulunduğumuz Florence, Güney Carolina, ABD'de tasarlanmış, monte edilmiş ve test edilmiştir. Bazı özellikleri şunlardır:
  • Tek parça nozullarımızda sert çekilmiş, elektrolitik, tok bakır kullanılmaktadır. Bu nozullar, ısıya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır, ayrıca tüm bakır alaşımlı nozullardan daha uzun ömürlüdür.
  • Tek parça nozulumuz aynı zamanda gaz geçişlerinin son derece pürüzsüz olması için üçlü kıvrımlı bir iç kısma sahiptir. Ayrıca türbülanssız, daha verimli gaz akışı için yuvarlatılmış iç açılara sahiptir. Bu, minimum çentik ile temiz, pürüzsüz kesimler sağlar.
  • Daha fazla ön ısıtma alevi konsantrasyonu için, ön ısıtma portları, kesme ağzı etrafındaki nozulların üzerine yakın aralıklarla yerleştirilmiştir.
  • Uzun, paralel ön ısıtma geçişleri için, performansı etkilemeden nozulu düzeltebilirsiniz.
  • Tek parça nozullarımız, maksimum soğutmaya imkan veren tek parça som bakırdan üretilir. Bu, alışılmadık derecede şiddetli bir şekilde ısıya maruz kalınan asetilen ve diğer yakıt gazları için her zaman önerilir.
  • Asetilen dışındaki yakıt gazlarında yüksek verim için iki parçalı nozullarımız önerilir. Bunlar som bakırdan yapılır. Ağır duvarlı bir dış manşon içerirler ve değiştirme maliyetini en aza indirmek için pirinç iç bölümler ayrıca sipariş edilebilir.
  • Konik yuvalar, anında sıkı sızdırmazlık sağlayacak şekilde hizalanır. Bu, nozul somununun etrafındaki kaçakları önler.
Seçtiğiniz nozul ne tür olursa olsun, ömrünü uzatabileceğinizi ve sıçrama önleyici ürünler kullanarak sıçramayla mücadele edebileceğinizi unutmayın. İster su bazlı bir solüsyon isterse seramik spreyleri olsun bu tür ürünler nozullarınızı daha uzun süre korumanıza yardımcı olacak ve böylece onları sık sık değiştirmek zorunda kalmayacaksınız.
