Segurança do maçarico de corte para soldadores iniciantes
Dicas para segurança do maçarico de corte
Os processos de oxicombustível poderão representar riscos para soldadores iniciantes se as técnicas de segurança apropriadas do maçarico de corte não forem seguidas. Um maçarico de corte foi projetado para cortar metais de maneira eficiente e rápida em várias aplicações. O equipamento encontra ampla aplicação nos setores de construção, fabricação e obras públicas. Os maçaricos de corte são provavelmente o equipamento de soldagem mais perigoso. Um maçarico de corte usado durante o processo de oxiacetileno gera uma chama de mais de 3.200°C. Qualquer manutenção ou uso impróprio de um maçarico de corte pode causar ferimentos graves ou fatais.
Compreender e aderir às exigências de segurança do maçarico de corte é essencial para garantir uma operação segura e minimizar o risco de acidentes. Além disso, é sempre recomendável consultar e seguir as instruções do fabricante antes de usar qualquer equipamento. Neste artigo, examinaremos os procedimentos adequados para garantir a segurança do maçarico de corte.
Existem alguns fatores a serem considerados durante o uso dos processos de oxicombustível para garantir sua segurança e obter os resultados ideais.
Ambiente de trabalho
Antes de começar a trabalhar, verifique se o piso é antichama. Se estiver trabalhando em um piso de madeira, você precisará molhá-lo com água ou cobri-lo com areia. Não armazene materiais combustíveis em sua oficina, pois eles podem entrar facilmente em combustão pelas fagulhas e chamas do maçarico. O ambiente de trabalho deve ser antichama com ventilação adequada para eliminar eventuais gases tóxicos liberados durante a operação de corte.
Equipamento de proteção individual
Durante o processo de corte, é importante se proteger de fagulhas, escória e luz brilhante. Não se esqueça de usar equipamentos de proteção individual projetados para operações de soldagem e corte. Entre eles estão óculos com lentes temperadas, luvas, aventais e botas de segurança. Mantenha suas roupas livres de óleo ou graxa, pois as fagulhas podem incendiá-las rapidamente.
Segurança de cilindros
Os cilindros de oxigênio são pintados de verde e contém oxigênio comprimido de até 2.200 psi. Uma queda acidental pode danificar a váálvula do cilindro, transformando-o em um projétil letal. Acorrente os cilindros para evitar uma queda acidental.
Acetileno e oxigênio são armazenados em cilindros à parte. Se você estiver usando oxiacetileno, sempre acenda o gás acetileno primeiro. Se estiver usando gases combustíveis alternativos com oxigênio, você poderá acender o maçarico com ambos os gases fluindo.
Váálvula reguladora de oxigênio
Poeira e sujeira na váálvula reguladora poderão inflamar se entrarem em contato com oxigênio. Ventile a válvula reguladora antes de conectá-la ao cilindro para remover eventual poeira ou sujeira. Verifique se o filtro na entrada do regulador está sempre limpo e no lugar.
Para evitar qualquer tensão ou surto repentino no regulador, é recomendável abrir lentamente a válvula do cilindro de oxigênio. Ao fazer isso, lembre-se de ficar em um dos lados.
É importante que você purgue cada mangueira independentemente. Para isso, abra as válvulas uma de cada vez por alguns segundos.
Manter-se longe de óleo ou graxa
Cada medidor regulador é impresso com a expressão não use óleo. Jamais limpe a conexão ou o regulador com óleo ou graxa. Antes de manusear os cilindros, não se esqueça de manter suas luvas e mãos limpas de óleo ou graxa.
O oxigênio pode explodir em chamas quando em contato com óleo ou graxa. Sempre abra a válvula do cilindro lentamente. Se a válvula do cilindro for aberta rapidamente, o calor da recompressão vai gerar uma temperatura de ignição. A presença de óleo ou graxa e oxigênio na área pode causar uma explosão perigosa.
Tamanho e pressão do bico
Use a pressão e o tamanho de bico corretos, pois cada bico foi projetado para uma pressão e aplicação específica. Muita pressão pode causar a contrapressão do sistema e o fluxo reverso. Pouca pressão pode fazer a ponta crepitar e estourar, resultando em refluxo ou tiro pela culatra.
Embora o processo de oxicombustível possa ser perigoso, tomar as devidas precauções de segurança pode evitar lesões e manter seu equipamento funcionando de maneira suave e eficiente.
